Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Вибрации на холостом ходу
    Kyron, 2.3, 2008, пробег 65000. Появились неделю назад вибрации, только когда заводишь машину с утра. Вибрации не постоянные, обычно в какой-то момент появляются и через пару минут проходят, но при этом сильные.
    На ходу проблем нет, двигатель работает ровно. Если заводить второй/третий и т.д. раз за день, то вроде как все тоже хорошо.
    В чем проблема может быть? В чем копаться в первую очередь?
    Приветствую!
    Коробка МКПП или АКПП?
    Профиль и подпись сделай.
    Автомат
    Хорошо, заполню сейчас
    SsangYong Kyron, 2008, АКПП, ~65000 пробег, 2.3, бензин.
    Москва, Перовский район
    Описание вибрации изнутри, или ещё и выходили наружу...., капот открывали?
    А2.3
    Изнутри очень сильно ощущается, снаружи и под капотом никаких признаков нет
    Звуки при вибрации присутствуют?
    нет, никакого звука. Вибрация буквально на минуту максимум и проходит. Но достаточно сильная, ощутимо трясутся предметы, которые в двери лежат. После все проходит и до следующего холодного старта.
    Свечи, провода давно менялись?
    Местный Аватар для SiriusBP
    Бирюлево Восточное
    Абсолютно тоже самое, и только на холодной машине. Уже не обращаю особого внимания.
    да прибудет с вами сила..
    Что удивительно, совсем недавно. В нашем клубном менял, недели две назад.
    А что тут удивительного?
    Это может совершенно и не связано.
    Я просто пытаюсь найти косвенные признаки или причину.
    Это я к тому, что тоже на них было подумал в первую очередь, но потом вспомнил, что поменял все недавно
    Доброго времени суток, господа! Вчера приключилась такая "фишка" на моём Кайроне:
    С утра завелась без проблем, за бортом легкий морозец -20 по Цельсию. Не очень холодно. Добрался да работы тоже нормально. Движок работал, как часы. Днём на обед решил прокатиться домой. Смотрю, что-то "коматозит" моего Кирюшу. Такое ощущение, что троит двигатель, хотя "чек" не горит. Машина сразу "отупела"! Что может быть? Может фильтр топливный забился, или с газовой педалью что-то не так?
    Приветствую, Виктор!
    Причин может быть много.
    Вы свечи, фильтр топливный давно меняли ?
    Проверьте провода, катушки, наконечники.
    Желательно сделать диагностику, она должна показать что случилось: допустим, пропуск зажигания по второму цилиндру и т.д.
    Добрый день, Андрей!
    полтора года назад в сентябре 2015-го, когда у меня после очередного ТО, примерно через полтора месяца, затроил движок. На ТО заменил все кроме проводов и катушек. Диагностика показала пропуски в 1-м цилиндре. При этом на приборной панеле загорался "чек". Тут, как бы всё было понятно. А сейчас непонятки. Сегодня поехал, и что-то заработало. Появилась тяга у авто и "коматозить" его стало меньше. Грешен правда, на последнем ТО не поменял топливный фильтр. Но, по моему, забитый фильтр так сразу сам по себе не должен вводить движок в "ступор". Я понял бы при забитом фильтре движок бы не набирал обороты под нагрузкой, а на холостом то это не должно отражаться? В выходные заправился на Shell-ой заправке. Может качество бензина?
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 31.01.2017 в 15:29.
    Я бы в любом случаи начал с замены фильтра и внешнего осмотра системы зажигания!
    Если у Вас маленькие пробеги, то могли "засраться" свечи, которые имеют возможность самоочищатся при скоростях более 100, попробуйте покрутить двигатель стоя до 3000 об., около минуты, своего рода искусственная скорость.
    А2.3
    Спасибо, так и поступлю, Андрей. Но самое смешное, что все эти "заморочки" с "коматозным" состоянием двигателя, прошли сами собой к вечеру. Но фильтр обязательно поменяю!
    Да, Андрей, пробеги действительно небольшие, от 30 до 40 км в сутки. По выходным накатываю по 100 - 150 км. Если отмести качество бензина, как одну из причин, то может при мойке машины что-то (контакты) "залили" водой.
    Потом морозец, по разным данным от 20 до 27. А перегазовку, правда не такую продолжительную, я делал. Но все прошло само собой через сутки с приходом тепла.
    Надо проверять плотность контактов в системе зажигания. И, как подсказывает Ваш тёзка "охотник", надо поменять топливный фильтр. Спасибо за совет.
    И это правильно!
