Показано с 1 по 30 из 39
Тема: Центральный замок замок водительской двери
    Новичок Аватар для Dysash
    Всем привет,подскажите в чем может быть причина,может кто сталкивался....через раз работает центральный замок при открытии ручкой двери (все двери должны открываться),всё тоже самое при открытии/закрытии с кнопки (неважно сигнализации или с кнопки ключа),зимой мыл машину,замок подмерзал,вчера вскрыли,всё на месте,но почему-то работает через раз,побрызгал всё wd-40,машина хотябы начала закрываться,но опять же закрыл а при открытии не всегда срабатывает центральный замок,Вообщем думаю вы меня поняли
    Ещё было как-то приехал на работу в теплый гараж вышел из машины (после 40 км/ч центральный замок сам закрывается)дернул ручку,вышел из машины захлопнул дверь и она не открывается благо отец быстро привез,а то стояла с запущенным двигателем, Вообщем живет замок своей жизнью
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    под водительским ковриком сухо? можит там быть причина.
    А что там может быть?
    лёха
    провод окислелся от цз
    Да не,это вряд-ли, но теперь буду знать что он там проходит и на всякий случай посмотрю что там,спасибо,замок то работает,то не работает,всё тоже самое у пассажирской двери работает
    чтобы темы не плодить....при открытии цз...в задней левой двери...около замка...звук протяжный(1-2 секунды)) как будто заело что-то...визг такой , можно сказать...кто-нибудь сталкивался?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Да, проходили.:-( приходит , а вернее пришёл , кирдык замку двери.. некоторые что-то там ремонтируют (правды ради не говорят на сколько хватает ремонта). я заменил замок двери.
    черт...обидно...не ну он закрывает....а какой замок? кода не осталось? менял сам?
    7131008003 этот замок задней левой?
    да, этот. Это новый номер.
    Замок двери задней левой Rexton I, Rexton II, Rexton W 7131008003
    или 7131008002 - это его старый номер
    А с кнопкой защиты от детей не связано?
    Нет...совсем не связано...вроде откисло...щас еще вд-хой пройдусь...хотя мера эта временная, судя по отзывам...до зимы надо поменять...но замок найти оказывается тот еще "гемор"....73 дня доставка)))
    Позвони в карси и узнай! У них были!! Экспресс Доставка в помощь
    Заказал уже там.
    правда за почту России ссыкотно)))
    Заказал уже там.
    Приветствую, Денис!
    Посылка уже отправлена вчера вечером, на эл.почту тебе отправлен номер квитанции. На сайте почты России можешь отслеживать путь посылки)))
    Забрал, все нормально, дело за малым, поставить его))))
    Вот и хорошо.
    Разбираешь обшивку двери и ставишь)))
    Вот и хорошо.
    Старый не забудь снять.
    на днях займусь...могу отчет сделать...надо?
    Надо, если не сложно. :)
    Так и жужжит замок? Дольше жужжание стало?
    да ...дольше...но , пока закрывает....завтра менять планирую....отчет будет!
    Денис, как поменяешь, напиши. Я себе ремонтировал месяц назад, пока работает. Старый можно перебрать и в запас, там скорее всего сломалась ось шестерни.
    Замок заменил, все норм. Особых проблем с заменой не было...если делать это не в первый раз))) а так можно и с часик промучатся)
    планирую разобрать замок и заменить весть пластик на железо...
    ааа) теперь замок водительской, такие же симптомы))) да что ж такое) Андрей, какой номер у замка водительской?)))
    Ты старый разбирал? В чем собака порылась выяснил? Может менять не надо а просто смазать?
    Денис, привет!
    С номером ты уже разобрался, раз заказ в магазине разместил)))
