Показано с 1 по 30 из 130
Тема: Как проверить свечи накала ???
    Вопрос Как проверить свечи накала ???
    Уважаемые, подскажите не знающему как проверить свечи накала.
    Я так понимаю что для этого нужно использовать мультиметр.
    Расскажите что и куда тыкать )) и какие значения должны быть на мультиметре, что бы я мог опознать рабочую и не рабочую свечу.
    Спасибо за помощь и понимание
    мультиметр выставить в положение проверки сопротивления изоляции (оммы). Снять подводящие провода с каждой свечи.(можно щипцами, можно плоскогубцами) . плюсовой провод (щуп) мультиметра (красный) приложить на торчащий кончик свечи (верхняя часть), а минусовой щуп (черный) приложить к шестиграннику на корпусе свечи. Если стрелка мультиметра не отклоняется(стрелочный прибор) или не меняется показание на дисплее (цифровой), то свеча сдохла. Ее надо ть менять.... Но можно и проще проверку сделать, старый способ "на искру": берется изолированный провод, длиной около метра, концы провода снимают изоляцию (см по 2). Один конец провода прикладывают (фиксируют) на "+" клемме АКБ, а второй прикладывают к торчащему кончику свечи (снимаются со свечи подводящие провода). по силе искрения проверяют исправна свеча или нет. сильное искрение-свечка исправна, накал хороший, слабое-свеча издыхает, накал уже слабый, т.е. в сильный мороз недогревает, искры нет вовсе- свеча неисправна однозначно!
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.01.2016 в 19:01.
    Олег, спасибо!
    У нас первый тип, Y.
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.01.2016 в 19:19.
    Правильно я понимаю, что минусовой щуп (черный) можно приложить и просто к двигателю?
    да))
    сильное искрение-свечка исправна,!
    а вариант кз не рассматривается ?
    кз свечи? нет))
    Подскажите по самим свечам - в чем разница между цветами?
    кз свечи? нет))
    а по чему нет ???
    кз межвитковое
    кз на массу
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.01.2016 в 20:14.
    Так как свечи управляются мозгами, то по-моему они так же и делятся по типу евро-3, евро-4
    Почти так , но...не так:))
    На более старых автомобилях часто устанавливались свечи накаливания, которые нагревались только перед пуском двигателя и во время него. Их можно опознать по аббревиатуре GV.
    В современных дизельных двигателях автомобилей устанавливаются свечи накаливания типа GN. Они работают по принципу 3-фазной системы нагрева. Это означает, что такие свечи нагреваются 1.перед пуском, 2.во время пуска, 3.после пуска, 4. во время работы двигателя (при движении накатом).
    Процесс последующего нагрева продолжается, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 70 °C, или пока нагрев не будет отключен через некоторое время, заданное в алгоритме работы (мозгами). Как правило, последующий нагрев не происходит, если температура охлаждающей жидкости уже выше, чем была перед пуском двигателя.
    источник:
    http://beru.federalmogul.com/sites/d...ru_2014_fm.pdf
    повторю вопрос - а по цветам на самих свечах в чем разница?
    Измерял, все свечи по 0.3! Значит все живы у меня?
    по-моему по внутреннему сопротивлению (надо"поднять" теорию)...
    Местный Аватар для DO.CENT
    0,3 это в каких единицах, хочу завтра тоже померить
    Сопротивеление меряется вроде в омах
    На мультиметре выставил предел измерения 200 ом
    Сопротивление в Ом это понятно)))
    Не понятна цифра 0.3 Ом, что то очень мало ! Может мультиметр всё таки был на другом пределе измерения, напр. 2К ?
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    У меня на мультиметре 20, 200, 2000 ом
    Вот мне самому не очень понятна такая цифра
    Нужно кого нить попросить измерять у себя
    Я сегодня то же прозвонил все свечи на диапазоне 200К - результат все "звонятся", т.е. при прикладывании плюсового (красного) щупа к плюсовому кончику свечи цифры на мультиметре приходят к нулю. Делал это после проверки каждой свечи на искру при помощи проводка: все искрят, НО интенсивность искрения на 3 и 5 свечах слабее, чем на 1,2,4!!! Итог думается такой: все свечи живы, но 3 и 5, наверное, разогреваются медленнее и менее интенсивней, чем 1,2 и 4. От того и время работы "спиральки" на приборке довольно таки большое. При морозе в минус 22С и простоя после 8 суток "спиралька" горела 12-13 сек и как-то было так, что после завода на холодную, неровно работал минуту/другую мотор (а это как раз время догрева камер сгорания свечами).
    Кстати у меня есть в наличии две "условно" нерабочие свечи, остались после замен на новые. Я их сегодня то же проверил. Только таким методом: взял крокодилы для прикуривания, черный провод с одной стороны подсоединил к "-" АКБ, а вторым его крокодилом закусил корпус свечи. Затем "+" кончик свечи приложил к "+" АКБ и смотрел результат: одна свеча начала на глазах стала раскаляться, т.е. оказалась вполне рабочей (кстати до полного накала пришла секунд за 10-12), а вторая ни в какую раскаляться не захотела, т.е. явно была несправна. Проверил на прозвон первую свечу- звонится, результат приходит к 0, а вторая несправная показала результат около 0,5 на 200К-диапазоне (я так понимаю, что это около 100КОм), а на диапазоне 2000 Ом, почему то показала результат около 500 ОМ)..Ну в общем понятно , что обрыв в цепи есть.
    В общем если появятся траблы с заводом по утрам при сильном морозе, буду "дуть" на 3 и пятую свечи, на очередной комп диагностике посмотрим, что покажут ошибки по свечам! (если будут таковые)
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.01.2016 в 14:31.
    Ребзя, чё делать? Подскажите!
    вот обнаружил сегодня такую "бяку" при съеме наконечников со свечей накала. Все наконечники , их изоляция (или что-то в этом роде) на концах потрескалась и пооблетала!!!
    Это как то надо "лечить" , или надо срочно заменять все провода с наконечниками?!! или ничего не делать? и так можно!?
    при пальпации эти края как будто стали неэластичные, а твердые, потому и потрескались и осыпались. Может так температура двигателя влияет? а может это результат действия химии, которой я заливал колодцы, когда готовился к съему форсунок?
    это химия виновата, меня предупреждали об этом
    чё делать то теперь?
    кончик получается оголённый (+)? или это тоже пластик ?
    это пластик, там плюс внутри. сверху наконечник должен быть покрыт резиновой "шляпой"
    я только сегодня осознал что вчера намерял и что здесь написал
    Вчера я намерял 0.13 ОМ, то есть на мультиметре выставил предел измеряемого диапозона 200 ОМ и показания были 0.13
    что это значит? свечи у меня рабочие?
    по сути тогда можно забить и забыть ..
    но как вариант можно шланг резиновый подходящего диаметра натянуть ( для успокоения души)
    про шланг уже думал..:) места там маловато только, можно не натянуть на свечу. Но это мысль! (уже в две головы)
    Дано:
    для D20DT и D27DT:
    Зелёный BERU 680 ± 110 мОм
    Жёлтый NGK 1400 ± 300 мОм
    я намерял 0.13 ОМ
    ПОЛУЧАЕТСЯ что у меня не рабочие свечи или я что то не то мерял?
    а куда сообщения из темя деваются?
