Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Как проверить свечи накала ???
  1. #121
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    ВСЕМ ПРИВЕТ! ТОГДА УЖ МАШИНУ НАДО МЕНЯТЬ КОГДА ПЕПЕЛЬНИЦА ПОЛНАЯ ))) А ТАКИ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА, ПРОЧЁЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
    у санга пепельницы стаканчики - никогда не наполняются :) любовь к нашим драконам - навсегда :)
  2. #122
    Прошло 8 мес, как на третьей свече заизолировал треснувшую изоляцию провода около наконечника обыкновенной ПВХ лентой... То же оказалось не есть гуд!! так как от высокой температуры внутри колодцев "встала колом" эта изолента и начала отслаиваться...
    Штатный токо-провод свечей закрыт как бы кожухом из ПВХ-трубки, наверное для того, чтоб влияние температуры уменьшить... За время пробега эта трубка иссохла, при небольшом изломе -лопается, "оголяя" сам токо-провод...А в месте, где токо-провод входит в наконечник, там трубки нет, потому изоляция уже трескается на самом проводе((
    Еще один грустный показатель по проводке подкапотного пространства SSY...
    стало так:
    Термоусадка диа=14 мм. Хотел натянуть на провод, чтоб прихватить изоляцию провода, но 90-град изгиб наконечника не дает это сделать..(Надо натягивать диа=19-20 мм, но он не обожмет провод тогда...)
    Поменял наконечники 4-ре из пяти на УАЗовские.
    В общем и целом картина со старыми наконечниками печальная...
    вот такими они стали, родненькие..
    термоусадка на некоторых съёжилась и начала сползать , в еа некоторых задубела...
    Новые встали как родные, даже лучше. Они чуть тоньше и повыше, поэтому их удобнее ставить/снимать. И нечему на них дубеть и крошиться в будущем от температуры
    Зы: буду заказывать ещё жгут от УАЗ, чтоб поменять пятый наконечник. Может кому нужны остальные три?
  3. #123
    Новичок Аватар для Anatoliy94
    Анатолий
    Казахстан, Байконур
    Доброго времени суток. Проблема такая: питание на свечи накала (на холодную машину) подается в течении 1 секунды, затем пропадает. Знакомые подсказали, что это либо блок управления свечами (далее БУС) или реле или же датчик температуры, который дает не верные показания и БУС не включает свечи. Начать думаю стоит с датчика... только где он стоит?)))
    Кто сталкивался с таким? Куда лезть, как лечить? На улице мороз, а теплого гараже нету, чтобы долго ковыряться и самолично находить причину.
    Машина Rexton 2 XVT 2012
    SsangYong REXTON II XVT 2012.
  4. #124
    Сыктывкар
    Камрады, нужен совет! После замены свечей накала при первоначальном запуске в минус 6 вылезли ошибки Р0675, Р1677. Ошибки указывают на обрыв цепи питания на 2-й свече. Прозвонил все свечи, у всех показания сопротивления 02,1. Прозванивал как на самих свечах, так и через клемму на реле. Ошибка вылезает каждое утро, после завода в минусовую температуру. На старых свечах такие ошибки не вылезали, хотя из 5-ти три свечи были мёртвые. Куда ещё глянуть? П.С. наконечники свечей убиты напрочь
  5. #125
    В общем развалились два наконечника. куски какие смог вытащил, остальное выжигать наверно придется((
    Куплю жгут уазовский.
    Олег. с ними были какие то проблемы при подключении?
  6. #126
    Может кто то уберет эту фигню (кто то напал на кого то и........) вместо картинок..
    Админы, ау!!
    Ну реально достало!
    Здесь не место для политических разборок!
  7. #127
    Админы, ау!!
    Ну реально достало!
    Это сраный радикал.
    Надо просто запретить размещать на этом сервисе картинки.
  8. #128
    Заказал жгут http://www.zmz514.ru/products/zhgut-...-48-3724018-00
    и еще дополнительно наконечник разборный. http://www.zmz514.ru/products/nakone...ya-uaz-zmz-514
    В Москве в 2-3 раза дороже. а отдельно наконечников вообще не нашел..((
    Приедут буду менять.
  9. #129
    5 наконечников дешевле на 300р,чем жгут на 4 + 1 наконечник
  10. #130
    Мне легче спаять провода чем обжать, да и надежней)))
    Заводская заделка всегда лучше))
    Да и все равно наращивать придется . так что паять по любому.
    А пятый в запас))
    Кстати - уже приехали)
    Последний раз редактировалось Fischerman; 23.05.2022 в 19:46.
