Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Дроссельная заслонка на впускном коллекторе
    Менял сегодня ролики и приводной ремень....глянул тудой...ой мама...а там заслонка грязна..а внутрях так ващпе кошмар, не критично я думаю...но прям грязь....как чистить енто дело!? она ж электронная...с бухты барахты боюсь лезть)
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    ПОЖАЛУЙСТА http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ДАТЧИКА
    ЕШЁ БОЛЬШЕ ТУТ http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...light=ДМРВ С ПОСТА №50
    С ПОСТА №50
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.10.2015 в 21:02.
    Менял сегодня ролики и приводной ремень....глянул тудой...ой мама...а там заслонка грязна..а внутрях так ващпе кошмар, )
    Прошу прощения за серость, но что есть такое дроссельная заслонка на впускном коллекторе?
    ГИБРИД ДИЗЕЛЯ И КАРБЮРАТОРА
    Ром спасибо)
    Ток, у меня больше сама заслонка грязная и дальше в коллекторе грязь...мне весь коллектор чтоль снимать тогда?
    конечно промой всё и потом в динамике проще смотреть ( набивается снова грязь или нет) . и внимательно смотри чтобы фильтр воздушный стал как надо - только из-за него грязь. а если маслянисто там внутри то это "дыхание " двигателя . в этом случае смотрим внимательно на маслоотделитель и турбину ( про турбину это уже "страшилка")
    Снимать, чистить, замачивать, обжигать, чистить опять, промывать.
    обжигать? это как? подробной инструкции нет?)просто самому лезть или спецам отдать
    Инструкции нет.
    Механически все вычистить не получается, поэтому и выжигают нагар
    Выжигают каким образом? Сразу заказывать только прокладку? или там ещё че?
    ТАМ только прокладка впускного коллектора, клапана ЕГР.
    Мы промываем мобиловским быстрым очистителем, потом замачиваем в солярке и потом ЭТО прогорает
    а можете подсказать номер прокладки клапана ЕГР?
    Денис, заглуши его и не парься!
    Машине легче будет и дури прибавиться!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1284
    Сергей, коллектор то один фиг чистить...а значит и ЕГР снимать...плюс нет у нас в ВРн мастеров, которые грамотно заглушить ЕГР могут...а в МСК пока нету времени ехать...так что своими силами как-то...
    А сколько пробежала машинка?
    200 тысяч, и походу не лезли туда вообще
    6651420680
    Андрей спасибо) будем чистить)
    Ну не знаю, разбирал пока не заглушил раза три, прокладка там довольно толстая и её на долго хватает, так что попробуй просто раскрутить и почистить...
    Как правило сам шток нагаром забит и не даёт полностью закрывать клапан.
    Ребзя, поясните мне сИрому: в этой теме речь идет о чистке калапна ЕГР, датчика ДМРВ , что находится вверху корпуса воздушного фильтра, впускного коллектора( который ТС хочет снять, отмочить и отжечь, как советовал Охотник) или обо всем сразу?? Не пойму , что ТС имеет ввиду под понятием "дроссельная заслонка" впускного коллектора? Может туплю по-малу, развейте сомнения!))
    Сама заслонка грязная в нагаре, глянул дальше в коллектор...а там мама не горюй внизу сантиметр нагара, думаю что и дальше также, поэтому принято решение снять коллектор почистить его, и заслонку..датчик(чистить или нет) покажет его разбор..
    Сама заслонка грязная в нагаре,...... принято решение снять коллектор почистить его, и заслонку..датчик...... покажет его разбор..
    ты вот такую заслонку имеешь ввиду что ли?
    Да нет Олег, я думаю имеется ввиду электронная перед впускным коллектором.
    Это так на XVT- двигателе?
    А сфотать можно?
    Да, именно электронная перед впускным коллектором. как буду делать сфотаю весь процесс...
    интересно. у себя на моторе я чИто-то такого не находил!
    Олег, у тебя XVT?
    Олег, у тебя XVT?
    не, xDi (в подписи прописан), потому-то и туплю:-(
