Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Не заводится :(
    Не заводится :(
    Утром ехал, днем, после пятичасовой стоянки , отказался.
    Аккум вроде в норме. Ключ поворачиваю- щелчок реле и ничего не происходит. Аккум в норме, лампы горят только в путь. На всякий случай прикурил - ноль реакции. Щелчок реле и тишина. Питание на стартер не приходит. Все точно так же, как при срабатывании иммобилайзера. Но он убит в КарСи, т.е. это не он.
    Куда лезть предохранитель смотреть?
    Мож втягивающее реле стартера ?
    Чаще провод (наконечник провода) на стартере. Наука о контактах; нет контакта, лишний контакт, хреновый контакт.
    не хрена не понять с какого города и ваще какая машина у ТС!
    судя по разделу-Кайрон!
    Если ТС живет в Москве- то наука о хреновом контакте вполне возможна: несколько раз менялась погода за день, влажность высокая, снег, дождь...
    а вообще то у нас здесь нет FAQ-а по Кайронам ?
    А там есть? Не нашел. МСК, Кайрон ( странно да, в разделе про Кайрон?). А так- спасибо .
    Первым делом я бы проверил МАССУ!
    С аккумулятора на кузов и у самого стартера, потом плюсовую трассу
    М.О. г. Климовск
    У меня была подобная ситуация на старой зажигалке. Втягивающее на стартере щелкало но машина не заводилась.
    Проверяй стартер.
    1. Провода которые к нему подходят на наличие отгоревших кусков.
    2. Щетки стартера
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Машин на АКПП 5 , дизель , если что.
    Сорри, привык, что в подписи все есть.
    Сделал тебе подпись, не понравится - отредактируешь.
    Провода на стартер проверил? Целые? Контакт хороший?
    Скорее всего сам стартер....
    Попробуй по нему постучать!!!
    Кирилл, массу проверил. Трасса с виду тоже в норме. Все затянуто, ничего не болтается.
    Тогда сам стартер смотри, щетки, втягивающее
    Спасибо , Андрей,
    Провода в порядке, контакт хороший.
    Зашел домой за черенком от лопаты- буду стучать по стартеру ;(
    Кайрон, дизель 5 ст.АКПП
    Тока не слишком сильно!
    Снимается легко, без подводных камней?
    Спрашиваю потому, что никогда за 7 лет не снимал и вообще не знал , что такое стартер :)
    Крепится 2 болтами
    Впринципе легко, главное подлезть!
    Ушел снимать стартер. Погода шепчет , мать ее.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Главное машины не перепутай..... а то потренируешься на соседской....
    В общем при замыкании контактов вручную стартер весело стрекочет, а при включенном зажигании даже пытается завести. Обвинения с него сняты.
    Тут уважаемые люди обратили внимание на "Выключатель блокировки запуска двигателя" , который на коробасе стоит. Но у всех , кто про это писал :
    http://www.drive2.ru/l/2972623/
    http://kyroles.ru/forum/showpost.php...9&postcount=53
    http://kyron-clan.ru/forum/index.php...0/#entry239800
    АКПП6 , а у меня - мерсовская 5ступка. Там такой девайс есть, кто знает?
    У КлассП не приходил минус на реле стартера, не работали фонари ЗХ.
    У тебя приходит? Звонил реле?
    интересное предположение. Ох уж эти сдвоенные спирали на лампах...надо не забывать эту мелочь! большие проблем из-за них
    С Алексеем на связи, он консультирует. Но фонари у меня горят. Да и коробки разные, насколько понял, та проблема с "выключателем блокировки запуска" была только у 6ти ступок.
    Реле менял на рабочее- без результата :(, а вот минус завтра по-светлому кину на нужную ножку.
    Держи в курсе!
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    Было что-то похожее, при заводе щелкало реле и дальше ничего не происходило. При этом в момент поворота ключа гасли часы и приборка... Также с братом все поснимали, почистили, попроверяли. В итоге окислились контакты аккума и клем. Были в какой-то прозрачной пленке. Отшкурил, залил медной смазкой и ничего подобного больше не было тьфу,тьфу,тьфу )
    Вот ссылка на мой пост и обсуждения http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post79627
    Последний раз редактировалось eGo1st; 10.10.2015 в 13:12.
    В общем продолжаю
    По совету Алексея, решил ехать к электрику. Встал сегодня утром рано, попробовал завести- фигвам, прилепил обратно подрулевую панел, пошел поел, прошло часа полтора, машина стояла на солнце, вышел , попробовал опять завести ... дырдырдыррррррр, с полтычка! Купил тестер, буду ждать следующего трабла, т.к. ехать на нормально завевшемся в электрику бессмысленно.
    Плавающий контакт - самый плохой и плоходиагностируемый...
    Именно так. Он вернулся, баг в смысле.
    Но теперь у меня есть тестер. В итоге : на реле стартера в ящике под капотом на правое верхнее гнездо приходит плюс ( с замка) , на правое нижнее гнездо приходит минус ( разрешение с АКПП) , а вот на левое нижнее минус со стартера не приходит. :( , если не прав в разблюдовке- поправьте плиз.
    Докопался до сути - втягивающее реле, то работает , то нет :( , после очередного "закорачивания" контактов на нем на левом нижнем гнезде реле появился долгожданный минус со стартера. Машина завелась.
    Теперь ищу втягивающее :)
    Докопался до сути - втягивающее реле, то работает , то нет :( .....
    есть конторы по ремонту стартеров и генераторов. спроси там про ремонт, что подскажут?!
    после очередного "закорачивания" контактов ....появился долгожданный минус со стартера. Машина завелась.
    а при каждом закорачивании контактов на стартере происходит запуск стартера?
    Докопался до сути - втягивающее реле, то работает , то нет////
    Теоретически предполагаю что контакты надо почистить. Немного из опыта - контактор лебёдки тоже пропускает через себя большие токи, в нём то же контакты подгорают, и так же, "то есть, то нет"
