Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подсажите контаты нормальной разборки по Санг Йонгам в Москве
    Нужны контакты разборки нормальной по Йонгам в Москве. Проверенная. Не кидалово. может кто пользовался услугами такой и порекомендует? сообщите, плиззз!
    А чего стряслось? Что тебе нужно, Олег?
    мне нужен рулевой кардан в сборе.... а то новый ух как мноНо стоит!!!
    имею люфт и порванный пыльник...
    Олег, не хочу учить тебя.... но... как можно покупать б.у. деталь ХОДОВОЙ?
    Ты его за сколько купишь? Если меньше 5000 руб, то еще можно подумать, а по другому....
    Ведь она может выйти из строя ровно через 1-2 тыс км.
    Олег, здесь смотрел?
    http://euroauto.ru/parts/Ssang%20Yong/1068/9/9094/
    так то оно так..все правильно..но пока надо промониторить все...потому и спрашиваю про надежность, где нет кидалова...
    по факту 150-160 тык км ходил без люфта кардан...ежели взять до такого пробега....
    спс посмотрим.
    пока не нашел кардана. только колонка..
    Посмотри Автодока
    Посмотри Автодока
    это на ул.Вешних вод дом 2Г строение 12-??
    просмотрел на сайте в поиске - нет
    закинул запрос
    оно
    это не то...
    мне нужен - Вал карданный рулевой колонки
    это не то...
    это который от колонки к рейке ? какая часть люфтит ? которая к коленке ближе или к рейке ?
    да. вот этот
    какая часть люфтит? которая к коленке ближе или к рейке ?
    к "коленке"
    пыльник порван на нижней части "коленки"
    да. вот этот
    к "коленке"
    так может пыльник поменять ?
    На работе буду в понедельник, посмотрю такую штуку и отпишусь
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Мне, наверное такая штука тоже нужна - руль чуть люфтит и постукивает.
    Может можно как-то отремонтировать? Крестовины от жигулей, например, поставить? Кто-нибудь разбирал этот кардан? Что там люфтить может?
    Чаще всего люфт именно в крестовинке.
    Её можно подобрать и я знаю, что её меняли.
