Показано с 1 по 30 из 85
Тема: Передняя ступица и поворотный кулак Rexton-2
    В ремонт пришла машина пробег 170000 км - жалоба клиента на посторонний звук в переднем левом колесе.
    При диагностике обнаружили, что разбиты обе передние ступицы, продран тормозной диск, поврежден Шрус.
    Левая разбита так, что подшипник рассыпался, поврежден поворотный кулак. Колесо держалось только за счет скобы суппорта.
    Кулак поворотный левый
    Ступица левая
    Ступица правая
    Сравнение двух ступиц
    Какой-то шум был давно, но владелец не обращал внимание....
    Наверное очень громкая магнитола была?
    Во! я как раз был в это время в сервисе.
    Смотрю машину поднимают и колесо качают.
    Смотрю и дико становится, люфт в несколько сантиметров! Никогда такого не видел... думал кулак развалился.
    Хотел еще посмотреть, да бежать нужно было.
    Дико в общем до такого доводить.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Не в музыке дело. Когда показали всю эту красоту владельцу, то от него только услышал, что машина не надежная, а он тут ни при чем.:devilish:
    Я бы сказал .... но промолчу.... не позволяет статус на форуме и в сервисе.:o
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    похоже он незнает что такое ТО и диагностика ходовой.
    170 тыс для ступичного, если он не менялся..... хм
    Андрей Сергеевич! А по практике - сколько они ходят? понимаю, что условия у всех разные, но тенденция должна быть
    ТО для него это замена масла в двигателе...
    Правильно, Андрей... факторов много. Но скажу так: 150000 не предел долгожития для ступицы
    При её стоимости (18-20 у дилера, 10,5 в магазине при Карси) это достойный пробег.
    Ступица может и на 35 тыс накрыться..
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    у меня начал накрываться правый на пробеге ок. 50 тыс.км. Обнаружили на ТО - появился небольшой люфт. Механик был ответственный-сразу предупредил, а т.к. я находился в рем.зоне попросил подойти гарантийщика и оформить гарантийную замену. Оформили, заменили по гарантии , сейчас тьфу (3 раза) все нормально....
    ЮбутовО
    У меня пробег более 150 тысяч...ступицы в полном порядке...причем машина эксплуатируется не только по асфальту...
    Наездников сейчас всё больше,запчасти есть,деньги тоже,вот и всё,раньше с запчастями туго было дак всё проверяли не на раз.
    ЮбутовО
    ...машина не надежная, а он тут ни при чем.
    Что ж он такой хороший на хреновой машине катается?...
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Да уж:), по машине можно и о человеке судить. Так угробить лошадь может лишь совершенно безответственный чел.
    Цель моих рассказов о таких ситуациях не в том, чтобы рассказать о "плохих" владельцах, а в том, чтобы рассказать и ПРЕДУПРЕДИТЬ, что может случиться , если "упустить" обслуживание и диагностику.!
    Уважаемые, не запускайте возникающие проблемы!!
    Последующий ремонт становится в РАЗЫ дороже.
    Ладно угробил свою машину, но могло улететь колесо и не ясно кого можно было угробить из попутчиков!
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Пользователь Аватар для Uygur
    Челябинск
    Да ладно вам, парни, чё привязались к человеку заочно.
    Может, он в другом силён, космос там, коллайдер или ЛДПР с философией...
    Мало таких, что ли.
    Я вот сам ежжу уже 118 тысщ и все думаю, не положить ли в багажник хоть какой-то набор инструмента... хз
    :rugby:
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2008 был.
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2014 есть.
    УАЗ Патриот 2.7 МКПП 2011 Трофи есть.
    Санкт Петербург
    :rugby:
    Хы-хы, я дооолго отвыкал от этой привычки:) (таскать с собой чемодан с ключиками).
    Не фига себе ненадежная 170000т км!!!
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго всем дня, ну вот и у меня появился шум в подвеске проверка показала люфт переднего левого колеса, в связи с этим вопрос какой заказывать 41420009702 или 4142009403 каталог показывает что подходят оба. а по картинке они отличаются. Заранее спасибо за ответ.
    Анатолий, 41420009702 - это Ваша ступица!!!
    4142009403 - ставится на Р-2 ТОЛЬКО на парт-тайме!!!
    Анатолий
    Екатеринбург
    Ok! Спасибо за ответ, начнём заказывать и менять.
    Удачи!
    Не затягивайте с заменой.
    Санкт Петербург
    Анатолий
    Екатеринбург
    Удачи!
    Само-собой, как только придёт сразу заменим, уже заказана.
    Пользователь Аватар для Oleg14
    ЯНАО Новый Уренгой
    А авто то какой авд или par-time
    Rexton 2 Xdi RJ4Это мой
    Жаль конечно подшипники не отдельны от ступиц. Каждый раз с оказией пытаюсь пробить ролики от грязи струей карбюраторного очистителя и новой смазки закладываю. Промыть конечно не удается, но хоть что то, для самоуспокоения. Пробег восемьдесят, ступицы менял дважды, правда первый раз менял только на одной стороне. Подшипники задних полуосей тож поменял. Люфт подшипников определяется с ноги (из какого то старого фильма, виденного в детстве))
    Анатолий
    Екатеринбург
    А это кому вопрос))))
    AWD это XVT,всё остальное либо TOD & PART TIME
    ЯНАО Новый Уренгой
    Вопрос автору,у меня TOD тоже есть люфт в ступицах.Судя по фото можно сменить подшипник и проблемма уйдёт.Хотя на других форумах говорят что меняется весь узел. Вот и вопрос какое авто обсуждается,если партайм то подшипник вро де как меняется отдельно но если авд и тод то весь узел вместе,а хочется только подшипник сменить.
