Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 301 по 314 из 314
Тема: Тормозные диски и колодки
  1. #301
    Нет не скрипок сторожок а именно тонкая стальная пластина которая устанавливается между наружной частью колодки и частями соприкосновения скобы супорта или цилиндра
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Фартовый; 22.07.2019 в 21:17.
  2. #302
    Раз стоит зачем выбрасывать, тепло наверное отводит, цилиндр к краске колодки не прилипает, свободу колодке уменьшает, я бы оставил.
  3. #303
    Раз стоит зачем выбрасывать, тепло наверное отводит....я бы оставил.
    Я бы тоже оставил))
  4. #304
    чтобы колодки не бренчали и не скрипели если цилиндр плохо отпускает из-за ржавчины
  5. #305
    В 90стых на корейцах и японцах,по несколько штук стояли,при смене колодок убирается сколько нужно
  6. #306
    Обнинск
    кТО ПОДСКАЖЕТ ПО ДИСКАМ? Диск вентилируемый DPS01 толщина 20мм а диск Japan Parts DP-S02 10 мм. Диск тормозной задний.
    Если ставить толщиной 20мм влезут ли колодки?
    Ssang Yong Rexton 2,7 Xdi AT 2009г. АКПП. И еще один у жены Rexton 2,7 Xdi AT 2009г только с ручкой МКПП
  7. #307
    Я бы вообще не ставил диски этого производителя.
    Как то погнался за их дешевизной, выкинул их потом через 3000 км, плохая закалка моментальный перегрев по Москве и как следствие биение..
    И судя по толщине может вы сравниваете передние и задние диски либо сравниваете задние от XVT и XDI они разные..
    Последний раз редактировалось Фартовый; 23.07.2019 в 08:36.
  8. #308
    Обнинск
    диски
    Заказал Bosch 0 986 479 U21
  9. #309
    Колодки стояночного тормоза Japan Parts GF-S01AF.
    В комплекте две штуки и пластинки.
    Встали нормально, пластинки мусор, пальцами гнутся, оставил старые.
    Посмотрим сколько прослужат.
  10. #310
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Кто нибудь диски синсилк ставил? вот номера SD3043- задние диски 4840121001, SD3041 -передние тормозные диски 4144121001
    Ставил себе 55 тысяч назад
    SD3041 Sangsin - диски передние
    SD3043 Sangsin - диски задние
    SP 1161 Sangsin - колодки передние
    SP 1173 Sangsin - колодки задние
    Ходовых нареканий нет. Колодки мягкие, не свистят. Передние колодки почти изношены. Возможно из-за этого тысячи 2-3 назад появился какой то писк/свист при движении с частотой, пропорциональной вращению колеса и пропадающий при торможении. Сейчас покупаю передние колодки для замены (попробую теперь Mando MPH28). Задние еще ходят.
    нарекания есть Эстетические к дискам. Нерабочая поверхность никак не обработана. Нет ни краски ни чего либо еще. В итоге покрывается ржавчиной причем отваливающейся.
    Насчет вибраций - не знаю как влияет износ колодок при вибрациях. На мой взгляд на это влияет качество смазки направляющих пальцев суппорта (болтов).
    Поэтому периодически делаю ревизию смазки направляющих суппорта и вибрации пропали.
    Последний раз редактировалось vitteoz; 23.10.2019 в 17:21.
  11. #311
    Насчет колодок стояночного тормоза.
    На ТО 180тыс. ставил колодки стояночные оригинал
    4833A21000 Ssang Yong
    на 204тыс. поменял, т.к. рассыпались. Фиг знает, может позиция неходовая и они рассыпались из-за неправильного долгого хранения?...
    Поменял в этот раз на
    EX4833A21000 Mando
  12. #312
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Кстати, интересно, а на Родиусы и Ставики SD3043 подходят без рассверливания отверстий? На Рекстон 2 XVT пришлось рассверливать под колёсные шпильки до 17мм.
    я ничего не рассверливал. Встали как родные
  13. #313
    Это наверное больше для сокращения хода педали тормоза... ?
  14. #314
    Купил рекомендованные передние тормозные колодки Mando MPH28. Странно, но не подошли. Не влезают в суппорт. В сравнении со старыми надо сточить (отмечено на фото красным). Кто-то занимался таким?
    Вложение 11607 Вложение 11608
    Rodius 2,7xdi 4wd автомат 2005 год
