Показано с 1 по 30 из 155
Тема: Лифт подвески
    Москва, Марьино
    Лифт подвески
    Краткая выжимка конструкторской мысли
    Лифт подвески +50мм
    Передняя подвеска:
    Амортизатор передний Rexton II 4431008C00
    Пружина передняя левая Rexton I 4432408002
    Задняя подвеска:
    Амортизатор задний 344275 Kayaba (для Волги) для установки потребуется резиновая трубка 16/12 мм диаметром (внеш/внутр) т.к. диаметр болтов под нижнее крепление у нас разный.
    Пружина задняя Kayaba RA 5306 или пружины заднии ФОБОС от Шнивы (они мягче)
    Поставил на зад Kayaba RD 5081 на резинки от ТАЗо-классики.
    Особой жесткости подвески не заметил. При трогании с места имеет место небольшая вибрация.
    Текущие измерения (от центра ступицы/от земли) до верха арки:
    Перед - 57/93 см.
    Зад - 58/94 см.
    Зад не подкидывает на гребенке? Есть ли раскачка при торможении? Была ли вибрация ?
    ПЫ СЫ На болт одевали втулки от УАЗика - как родные подходят.
    Не знаю как на спорте, но у меня ЗАД был как описан выше.
    Не подкидывало.
    Раскачки не было.
    Вибрации не было.
    На актионах все не как у людей ))))
    просто в нужном месте вибрации удалили.
    а Zukerman спилил виток у пружин, чтобы вибраций не было.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Я так и знал!!! Но думал они сами расколются! :rugby:
    Без этого комента - это ведь "вредные советы" для новичков.
    Москва, Марьино
    А я уже жалею что спилил. После того как на перёд поставил пружины от Рекса1, понимаю что задок надо бы повыше сделать.
    Актион хорошая машинка:smile-new: Попрошу не обижать.
    а я вот буду по-ходу кастрировать KYB, ибо на Рексе прижились, а на вот Кайроне сильно бьёт... думаю теперь СКОЛЬКО??? срезать
    Да шнива не для пикапа, слабоваты.
    а потом просядут и обратно виток не вернуть.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    1. 130 кг нагрузки в багажник не дали просадки, вибрация стала не критичной, но все равно ощутимой
    2. Когда они просядут - я бы поездил ради науки, но жена уже плешь проела - ей неприятно. Нафига ждать из-за 1,5 см ?
    3. И это с учётом подрезки подвесного и подкладки под АКПП
    в машину супруги вообще не нужно было лазить))
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    И к тому же))) Варить(сваривать) у тебя очень плохо получается для бездора, по паркетным трассам, возможно и сойдет. Все, что приварено тобой отваливается, и не я первый тебе говорю ...
    Весь флуд убрал!
    Прекратите!
    Передние пружины и аморты от Рекса1, все оригинальное SY, задние пружины от легкового мерса и родные аморты от ГАЗ-24, первоначально задние аморты вообще не менялись. Были подложены гайки для удлинения амортов. Что характeрно, задние стоковые прошли 150 тыс. км и остались целы. При прыжках на скорости через лежачих полицейских не хватало хода. Субъективно после люфта подвески ухудшения управляемости не наступило, скорее, наоборот, машина пособраннее стала. Про поднятие центра тяжести задал вопросы в другой ветке.
    Последний раз редактировалось Костя Мн; 09.09.2013 в 16:19.
    Actyon Sport 2.0d MT 2008
    лЮфт подвески это что-то новенькое.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Местный Аватар для Андрей
    Лифт подвески +50мм
    Передняя подвеска:
    Задняя подвеска:
    прошу прощения, наверное не к месту, а кузов стоит ровно без перекоса в лево?
    Кайрон 2.0 xdi мкпп, 2013г.в.
    Москва, Марьино
    Ровно. На Рекстоновских пружинах перекоса не будет.
    и еще вопросик: что либо нужно переделывать или усиливать при таком лифте и как с вибрацией?
    Москва, Марьино
    С вибрацией никак. Переделывать ничего не надо. Для задних пружин докупить резиновые проставки от Нивы/Шнивы/ТАЗоклассики, т.к. наши родные не подойдут.
    Для справки в цифрах какие расстояние от центра ступиц до арок перед/зад?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Москва, Марьино
    Расстояние до арки: от центра ступицы/от земли
    Перед - 57/93 см.
    Зад - 54/90 см.
    Сзади низковато правда,но если выше поднять просыпается вибрация будь она не ладна.
    На рд5081 57см выходит.
    Последний раз редактировалось juggernaut; 24.09.2013 в 07:46.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Но фары в горы это вообще неправильно на пустой машине.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Москва, Марьино
    А электрокорректор на что?
    Всё нормально светит, как положено.
    Москва, Марьино
    Помнится кто-то выкладывал фотки бутылки под порогом. Меня тоже заинтересовало, влезет ли после такого лифта, 5-литровая баклажка под порог?
    Оказалось - влезет, даже еще место остается
    Тверь
    С датчиком света корректора нет-встречные обижаться начинают однако...
    Последний раз редактировалось Балаш; 20.01.2014 в 14:55.
    похожа на 6 литровую))))
