Показано с 1 по 30 из 46
Тема: Смазка дизельных форсунок и свечей накала.
    Пользователь Аватар для Uygur
    Челябинск
    Кое-где уже отметился с этой темой, тут - еще нет.
    Автомобиль новый, 2014г., пробег на момент «операции» - 1580 км.
    Опущу лирические и психологические подробности подготовки, скажу только, что те, у кого руки в правильном месте и растут из правильного места, трудностей не испытают.
    Повторюсь, - машина новая, поэтому и проблем вроде быть не должно.
    Снимаем пластиковый кожух, смотрим на мотор, решаемся
    Решено начать с самых проблемных – 4-х - форсунки и свечи накала.
    1. Снимаем пластиковую скрепку с топливной трубки 3 цилиндра, чтоб не мешалась под руками.
    2. Зацепив специальный рычажок колпачка свечи накала сдергиваем этот колпачок вверх, отводим его в сторонку. Колпачок свечи имеет шляпку, удобную для снятия колпачка. На фото видно этот грибок.
    3. Снимается с обраточных писек форсунок трубка обратки.
    4. Снимается разъем питания форсунки путем нажатия на скобы разъема и сдвигания его в сторону салона. При этом не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо разъема, которое может остаться либо на разъеме, либо прилипнуть к форсе. У меня прилипло к форсе, затем укатилось под машину, нашел с трудом.
    5. Когда все вышеозначенное было отцеплено, обратил внимание на желтый круг ржавчины вокруг свечи накала. Вывод – в гнезде долгое время была вода, ее уровень виден по кольцу ржавого следа в гнезде свечи накала.
    6. Одновременно обратил внимание на начавшее потеть соединение клапанной крышки и трубки выхода картерных газов. Не есть гут.
    7. Мешающийся жгут проводов был притянут пластиковым хомутом к рампе-рейлу.
    8. Прокладываем тряпочку вокруг накидной гайки топливной трубки, дабы избежать солярочной лужи под ней.
    9. Откручиваем гайку трубки. Открутилась совсем без напряга рожковым ключом.
    10. Откручиваем торксом лапку форсы, достаем болт, извлекаем лапку.
    11. Форсунка при покачивании вынимается руками, вытаскиваем ее вместе с трубкой, ложим тут же. Страсти-мордасти, - форса вся ржавая. Цилиндр распылителя в черной смоле.
    12. Колодец, по большому счету, чистый, слегка в ржавом налете.
    13. На штуцер рейла сразу надеваем колпачок на 14, припасенный заранее. То же делается и с концом топливной трубки – пластиковый колпачок на 8. Это позволяет избежать просачивания солярки из рейла и форсунки и избежать завоздушивания канала форсы.
    14. Выкручиваем свечу накала штампованным ключом-трубкой на 10. Блин, верх свечи в ржавчине. Определенно, сверху форсы и свечи стояла вода. На фотках это видно. В ржавчине и пластик свечного колпачка.
    15. Вот ключ для свечи. Ключ подошел очень удачно, ничего пилить не пришлось.
    16. Свеча очищена (открылся черный поясок и надпись BERU с номером), помазана, закручена обратно.
    17. На всякий случай сфоткал форсунку с номером.
    18. Форса была очищена (шкурка, щетка), вымазана в бронзовой смеси смазки ШРУС и бронзовой пудры, вставлена на свое место с новым медным кольцом. От руки закрутил накидную гайку топливной трубки.
    19. О закручивании болта лапки форсы. Болты тоже ставил новые, но это необязательно. Затяжка моментным ключом - усилием 1кг. + докрутка впоследствии на пол-оборота.
    20. После закручивания лапки форсы закручивается накидная гайка топливной трубки. Момент – хз. От руки + дотянуть.
    21. Далее – третья форса. Ржа умеренная. Распылитель засмолен. Почищена и поставлена обратно (после манипуляций с 3-й свечой, разумеется).
    22. Излишки смазки удаляются аккуратно салфетками.
    23. А вот и потерявшееся колечко (см. пункт 4).
    24. Первая и вторая форсунки – чистые, первая, вторая и третья свечи чистые.
    25. Про извлечение и смазку остальных форс и свечей нет смысла отписывать – все одинаково.
    Выводы: в колодцы 3 и 4 форс, и 4 свечи каким-то образом попала вода и находилась там очень долго.
    Ясен пень, что это – не в процессе эксплуатации, 3км до меня и 1500 - я.
    Видимо, дождик поливал при хранении ящиков с двигателями на открытой площадке на сборочном заводе.
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2008 был.
    Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2014 есть.
    УАЗ Патриот 2.7 МКПП 2011 Трофи есть.
    Очень познавательно и полезно!
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    расписано для дилетантов.... СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! очень познавательно...!
    Владимир, а мы используем вот такую смазку:
    Смазка 26712 (febi) z:4 керамическая 50г. до +1400*с для свечей накаливания и инжекторов common rail 26712f !50gсмазка (белая), препятствует образованию коррозии высокотемпературная для форсунок и свеч 50гр.
    Поподробней про инжектора пожалуйста.
    Володь,у твоего автомобиля всё гораздо проще,и мазать ничего не нужно,если только уплотнительные кольца на форсунках,да и то при замене,а это будет лет через 100,да простят меня профессионалыза моё ИМХО
    На головке 3,2 тоже бывает гемор со свечами. Знакомый пару свеч сломал при замене.
    Так что свечки тоже мажут? Просто никогда не сталкивался. На Рексе-1 была вода в шестом колодце, свечка ржавая но вывернул нормально, на W еще не лазил.
    Последний раз редактировалось Rostik; 23.03.2015 в 21:16.
    Свечи НАКАЛИВАНИЯ!!!
    Прошу не акцентировать мою старость. Там что-то про инжектор написано.
    Последний раз редактировалось Rostik; 23.03.2015 в 21:32.
    Челябинск
    Андрей, я чего-то не смог ничего путного найти, поэтому взял то, что было в закромах - смазку ШРУС и бронзовую пудру, смешал и - вперед.
    Не думаю, что что-то будет.
    Сама по себе высокотемпературная смазка - это типа обычный "солидол" примерного состава МС, однако армированный добавками в виде медной, керамической или иной (бронзовой, в моем случае) пудры, поэтому он не течет с нагретой поверхности, как простой солидол.
    Поэтому смазка эта дорОже и лукаво названа "высокотемпературная".
    Тысяч через ... достану форсы и посмотрю, как там смазка поживает...
    Владимир, я ничего против не имею против твоего состава!
    Просто написал, что существуют специальные составы!
    Челябинск
    Следующий раз напомажу специальной
    Скоро еще ч-нть выложу, накопилось в архиве.
    Отлично!!!!
    База опыта и знаний должна пополняться!!!
    Деревня ППР
    Здравствуйте.Владимир и Андрей,подскажите,пожалуйс та,какие признаки того,что необходимо делать такие манипуляции.
    единственный признак это наличие нового авто или недавнего ремонта форсунок. ( если форсунки уже много десятков тыщ км не мазаны то не уй и лезть)
    а главный стимул к этой манипуляции тут http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...light=путь
    Деревня ППР
    Роман,то есть получается,что взял новую машину и сразу же надо лезть во все тяжкие с вытекающими последствиями.У меня стаж больше 25 лет,но в пользовании были только зажигалки,всегда все делал сам,дизель первый поэтому и спрашиваю.
    ничего тяжкого там нет !!! с завода не мажут и к 100ткм на некоторых авто там полный алес становится.
    надо всего открутить 5 трубок и 5 болтов . смазать , поставить новые шайбы и закрутить в обратном порядке.
    пс
    лучше перебдеть чем....
    Это как с антикором на советских авто! Не сделал - машина сгнила! Так и тут. Не помажешь - потом не достанешь!
    Деревня ППР
    Спасибо,понял.После 5000 км(ТО-0)буду делать.Потому что потом все буду делать самостоятельно.
    Пользователь Аватар для Дым
    Беларусь. Гродненская обл.г.Волковыск
    Привет всем.пришла пора и мне лезть к форсункам и свечам...появился странный звук.снял крышку с двигателя и увидел что 1 и 3 форсунки как будто бутумом залиты.да и из под 3 свечи этот звук.и пузыри. Ребят подскажите чем битум смыть какие размеры шайб под форсы и как закрыть колодцы чтобы грязь не попала.
    Кайрон 2.0 xdi .2009г.в.механика.Part-Time 4WD
    а зачем размер шайб?
    купиторигинальные и не парься?
    колодца зачем закрывать? посадишь на пасту форсы и грязь не страшна
    Колодцы как почистить не закрывая? Вся кака в цилиндры попадет.у нас на весь город 2 кайрона.запчастей 0
    Кака СМОЛА пришла не из вне!!!! Она вылезла изнутри по тому что шайбы начали пропускать . читай темы про снятие форсунок и вд не забывай проливать чтобы жизнь облегчить ))))
    Сегодня выстрелила первая форса,почти около гаража,какой идиот придумал их на болт 6 садить,буду под 8 растачивать.хорошо что сразу заглушил.могло бы капот "поравнять"...
    Завтра буду вскрывать клапанную крышку...
    ослабляли болт лапки?
    ....какой идиот придумал их на болт 6 садить,буду под 8 растачивать.хорошо что сразу заглушил.могло бы капот "поравнять"...
    Зачем? Там может резьба было просто напросто сорвана, вот и результат- стесало окончательно и выстрел Форсунки. Нахрен тебе этот лишний геморрой? Ты разберись с причиной! Болты на 6 нормально держат при условии чистки колодцев резьбы от мусора и затягивания без пролетарского фанатизма ...
    Скорее всего там, где загудронины Форсунки , там была слабая затяжка этих болтов, или их провернули сорвав резьбу и оставив так как есть.
    Олег, или приоткрутили болт что бы форсунку выдавило для последующего перебора
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А при вынимание форсунки прокладка медная с ней должна выйти? Всем Здрасте!!!!!
