Показано с 1 по 30 из 56
Тема: Все для мебели
    Все для мебели
    Всем привет!
    Не знал где лучше создать тему, наверное тут.
    С одной стороны она связанна с продажей а с другой стороны создана с целью помощи для тех кто любит и умеет мастерить своими руками, для дома, дачи, семьи.
    Итак хочу здесь поговорить о следующем:
    - Делаем мебель своими руками
    с чего начать
    применяемые материалы
    где купить
    как изготовить
    - Ремонт мебели
    лицевая фурнитура
    замена фасадов
    замена столешницы
    замена фурнитуры
    - Шкаф купе, гардеробная комната
    меняем двери
    наполнение
    зеркала
    Так же буду тут выкладывать вкусные предложения (по себестоимости), по покупке различных интересных вещей для мебели.
    Итак предложение первое:
    Вам надоело что дверцы вашего кухонного гарнитура или мебельной стенки постоянно хлопают при закрывании, предлагаю несколько вариантов решения этого вопроса.
    Вариант 1: Установка на фасад петли с гидро доводчиком.
    Производство - EC Польша
    Комплектация – петля со встроенным доводчиком, ответная планка, заглушка чашки, заглушка регулировочных винтов, саморез или евро винт в зависимости от комплектации.
    Перед принятием решения, хочу обратить Ваше внимание на следующие аспекты и параметры если вы хотите поменять старые петли на новые.
    - петля подразделяется на виды – накладная, полу накладная, внутренняя, угловая 45, угловая 30, накладная 165 и более редкие с минусовым значение угловая – 30, -45 (об индификации чуть позже)
    - диаметр чашки (как правило он 35 мм у всех)
    - межосевое расстояние по присадке (сверловке) на чашке, стандарты 45мм и 48 мм, быват со смещением от центральной оси. Лучше при замене что бы эти отверстия не совпадали, что бы саморез вкручивался в фасад по новому отверстию.
    - ответная планка крепление на саморез или евро винт
    Плюсы решения проблемы: самая эффективная, большой срок службы, надежность
    Минусы: стоимость, трудоемкость, нуждается в регулировке после установки.
    Вариант 2: Установка масленого амортизатора.
    Данные амортизаторы бывают 2 типов ( прямой и крестообразный) варианты установки в накладку или под врезку.
    Под врезку, амортизатор вытаскивается из короба и ставится в отверстие с торца короба на угол фасада
    Плюсы решения проблемы: небольшая стоимость
    Минусы: малоэффективен, отсутствие надежности, могут иметь разный коэффициент сопротивления, не поддаются регулировке.
    Вариант: 3 Установка силиконового демпфера.
    Самый простой и самый малоэффективный вариант решения проблемы, силиконовая круглая наклейка диаметром от 7 до 10 мм высотой 3мм, наклеивается на угол короба в местах соприкосновения с фасадом.
    Плюсы решения проблемы: небольшая стоимость, быстрый монтаж
    Всю эту прелесть я могу привезти на встречу проводов масленицы...
    А так же кроме этого могу привезти газ лифты (подъемники) различной мощности от 50 до 120 N
    Механические подъемники
    Направляющее для ящиков любого типа и размера...
    Сушки для посуды
    Светильники (Галоген, LED)
    И.Т.Д.
    Одним словом все что нужно для мебели!
    Не стесняйтесь присоединяйтесь, спрашивайте, постараюсь ответить и помочь.
    P.S. По вопросу приобретения обращайтесь в личку...
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 12.02.2015 в 16:21.
    Итак как обещал выше, давайте немного попробуем разобраться в основных петлях
    Немного об индификации пели.
    1. Самый распространённый вид это накладная петля, когда фасад прилегает к коробу внакладку почти вровень по краям.
    Смотрим схему
    Вложение 5816
    2. Распространённый вариант это внутренняя петля когда фасад в закрытом состоянии находиться внутри короба.
    Смотрим схему
    Вложение 5817
    3. Менее распространенный вариант это полу накладная, когда на одной стенке 16 мм расположены петли с двух сторон и фасад закрывает половину стенки оставляя место прилегания для соседнего фасада
    Смотрим схему
    Вложение 5818
    Вложение 5819
    На угловых и радиусных элементах применяются петли градусные
    4. Петля 90 градусов для фальш панели, наиболее часто устанавливаются в модуль под угловую мойку, крепится на фальш панель расположенную параллельно фасаду, выглядит она немного странно.
    Общий вид
    Схема
    5. Петля 30 и 45 градусов используются на трапециевидных угловых секциях
    Вид
    Схема
    Мы с Вами разобрали основные виды, теперь я надеюсь Вы при покупке в магазине или на рынке сможете правильно осуществить свой выбор!
    Александр, привет!
    Я же правильно понял, что задачи продать фурнитуру у тебя нет, а как сам пишешь:
    "создана с целью помощи для тех кто любит и умеет мастерить своими руками, для дома, дачи, семьи."
    Переношу в подраздел хобби и увлечения
    Приветствую Андрей!
    Да все верно, тема не имеет коммерческого характера, и ей верное место в хобби, увлечения
    И тому причины:
    1. Мне нет интереса реализовывать товары на данной площадке.
    2. Я занимаюсь оптовыми поставками и мне нет интереса штучной продажи, более того штучная продажа на данном рынке продукта имеет наценку от 100 до 1000% что бы что то заработать. Но у меня есть жизненные принципы на своих никогда не зарабатываю. И по большому счету эта тема медвежья услуга, и если она не будет пользоваться интересом ее можно спокойно потереть.
    Я ее создал, что бы поделиться с друзьями как можно сэкономить в наше нелегкое время на таких необходимых вещах как мебель, могу сориентировать по ценам на рынке, могу подсказать как использовать те или иные материалы, научить немного разбираться в этом, подсказать где можно купить и самое главное что правильно купить, что бы не переплачивать деньги.
    Я ежедневно сталкиваюсь с вопросом друзей и обывателей.
    - У меня сломалась дверь шкафа-купе
    - Мне надо сделать полочку, таких нет в продаже
    - Отвез старую кухню на дачу а как мне ее отреставрировать, задекорировать
    - У меня не раскладывается диван
    - У меня разбился фасад
    - Сломалась направляющая, ящик на перекос
    и.т.д. и много другое до бесконечности......... конечно в просторах интернета можно найти ответ на многие вопросы, но на своей площадке это делать приятнее. Мы ведь делимся с Вами друзья, что лучше и как лучше использовать при строительстве дома, подвода отопления, и.т.д., я преследую такую же цель. И буду очень рад если каждый профессионал своего дела мне сможет помочь добрым советом.
    Завтра при наличии времени мы с вами постараемся разобраться в мебельных фасадах, их видах и сравнениях "Что такое хорошо а что такое плохо"
    Последний раз редактировалось Фартовый; 12.02.2015 в 19:02.
    Александр, и я к тебе скоро обращусь за советом и помощью.
    Нужен шкаф-купе, вернее просто передняя дверь... Обратился в несколько фирм, но как-то их квалификация не устроила, во общем не понравились они мне.
    Вот теперь думаю, может самому сделать? Тем более профи знакомый появился!!!
    Буду очень рад помочь!
    Конечно сам!
    Поэтапно разберем это... дело.
    У меня шкаф-купе 3х0,9х2,3м две створки глухие одна зеркало при самостоятельной сборке обошёлся в 18,000
    Мои предположения что они за дверь просили от 5 до 7 рублей... +/-
    Александр, у меня в коридоре есть ниша : ширина примерно 2200, глубина около 900 , высоту думаю до потолка 2800.
    Думал сделать так: в центре неподвижное зеркало и две двери подвижные.
    Наполнение шкафа думаю сделать по такому принципу:
    Сергееч, по наполнению можно рассмотреть системы ELF, но кусаются они сейчас, нужно посмотреть что наши предлагают, (завтра гляну)
    Более бюджетно, можно наполнение использовать обычные сетчатые полки, как правило они идут шириной 300 и 400 м длинна по 3 метра продаются.
    Что касательно дверей, по высоте конечно прямо в притык 2,8м в целях экономии т.к. ручка алюминий профиль идет стандарт 5,6м, ручка на дверь но надо отбирать тогда в аккурат без царапок на краях.
    По алюминию можно использовать профиль Аристо, Мебеталь, Гефест. Как правило торгуют они комплектами но рекомендую приобрести хлыстами, будет остаток на второе изделие но по цене выйдет примерно равнозначно, алюминий очень подорожал последние 3 месяца на 70%
    Для данной задачи нужно: (рассматриваем классический С профиль анодировку)
    - Рельс верхний поганаж 5,9 м анодировка ориентировочная стоимость после подорожания 2700
    - Рельс нижний поганаж 5,9 анодировавка ориентировочная стоимость после подорожания 2500
    - Горизонт верхний поганаж 5,9 анодировавка ориентировочная стоимость после подорожания 1200
    - Горизонт нижний поганаж 5,9 анодировавка ориентировочная стоимость после подорожания 1700
    - Вертикаль (ручка) 3 штуки поганаж 5,6 анодировавка ориентировочная стоимость после подорожания 1200 х 3 = 3600
    - ДСП 10 мм 4м.кв х 600 рублей с пилом 2400, хотя для наполнения можно самому лобзиком обойдется 1300 за лист в остатке еще метр останется.
    - Зеркало 2 кв.м х 800 = 1600
    - Силиконовый уплотнитель для зеркала, для ЛДСП 25 м = 500р
    Итогом двери вместе с направляющими рельсами обойдутся примерно = 15100
    Нашел я по стеллажной системе, есть у меня завязки, завтра запрошу у него цены на стойки и к сетки
    Последний раз редактировалось Фартовый; 12.02.2015 в 20:37.
    Александр, пока ничего не понял ...., но думаю мне потом расшифруешь.
    Высота 2800 мм пока условная, сейчас под рукой рулетки нет.
    А почему у тебя погонаж 5.9 метра? Это как раз длина "хлыста"?
    Не увидел ничего по роликам-механизмам, а меня уверяли, что 30% стоимости именно в них.
    У меня в гардеробной именно ELF стоит, видел китайский аналог : дешевле, но и качество на порядок ниже.
    А почему у тебя погонаж 5.9 метра? Это как раз длина "хлыста"?.
    Стандартный погонаж ручек (вертикалок) 5,9 м + как правило берут 50 мм на технический срез транспортировочных дефектов по краям.
    В целях экономии 1 хлыст на дверь, лучше чем 2 с остатком
    Инструкция по сборке дверей!
    http://www.gefest-al.com/files/razdv...ya_sistema.pdf
    ВНИМАНИЕ, ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫЙ ПРОФИЛЬ И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДОПУСКОВ РАЗМЕРОВ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
    Ролики механизма, в этой системе как раз самое недорогое и поэтому я их даже во внимание не брал, ролик комплект на дверь обычный 60р усиленный 120р.
    Даже при наличии доводчика дверей 1100р за комплект на 2 двери по краям.
    Возможно рассматривал систему подвесных дверей?
    Последний раз редактировалось Фартовый; 12.02.2015 в 20:54.
    Что-то меня после беглого просмотра такой подробной инструкции в дрожь стало бросать...
    Столько всего....
    Александр, а может добросовестные мастера на примете есть?
    Да мастера то есть, но можно самому попробовать
    Ничего там сложного нет, 4 палки и 4 винта
    Тогда замерю точные размеры и буду тебя просить помочь в подборе профиля и других материалов и т.д.
    Буду рад помочь
    Да уж!!! мне тоже в скором времени пригодиться это, хочу весной два встроенных шкафа и гардеробную комнату делать.
    Приветствую!
    Весна эта лучшее время что бы сэкономить, у мебельщиков май, июнь... самое плохое время
    Подтверждаю..
    Ничего сложного.
    Сам собирал двери стекло плюс ДСП - обошлось раза в полтора дешевле...
    Только ножовка хорошая нужна или торцовочный станочек по металлу.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Интересная тема, буду следить.
    Привет!\
    А вот такое крепление в количестве трех штук есть?
    Привет Олег, да конечно есть.... без проблем называется подъемник механический DESSING
    Цвета: хром, матовый хром, сатин
    выбирай цвет, остальное в личке в понедельник отпишусь
    Последний раз редактировалось Фартовый; 13.02.2015 в 21:07.
    ДРУЗЬЯ!
    Если на вашей мебели стоит фурнитура бренда (GTV - Польша) и она вышла из строя а мебели менее 3 лет, установка была произведена без нарушений норм, эксплуатация без нарушений, произведу замену БЕСПЛАТНО !
    Самовывозом без установки.
    •не является публичной офертой
    Последний раз редактировалось Фартовый; 13.02.2015 в 21:10.
    У меня на фото какой цвет- матовый хром?
    В общем такой ка на фото))
    Пользователь Аватар для briko
    Добрый день.
    Думаю в коридоре по весне поставить шкаф-купе.
    У меня высота потолка 2.9 метра.
    Есть ли такие размеры.
    Зашёл с stavicclub.ru
    Эдуард, приветствую!
    Да, стандартные размеры ручек по вертикали 5.9 м. Только при вашей высоте будет больше затрат по материалу. Вместо одного хлыста на дверь потребуется два
    Извините, за глупый вопрос , а что такое хлыст.
    Цитата Сообщение от briko Посмотреть сообщение
    а что такое хлыст.
    Вопрос, нормальный.
    Хлыст - поганажная штучная единица.
    т.е. - 1 шт. товарной единицы = 1 шт. профиля равная в данном случае 5,9м. - 1 хлыст.
    Так же в этой мере меряют профиль МДФ для фасадов.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 14.02.2015 в 19:30.
    Москва, Перовский район
    2,9+2,9=5,8м
    ...высота потолка 2.9 метра
    А2.3
    Абсолютно колбаса.....
    Только я упомянул выше, пост 10, то что оставляем место на технический рез (толщина пилы) 5мм и на торцовку краев 50 Мм Минимум, для удаления транспортных издержек
    Итого 5900-100-50=/2=2875
    а там +/ - нельзя рассчитывать впритык
    Как то так...
    Последний раз редактировалось Фартовый; 14.02.2015 в 22:35.
    Александр, привет!
    Замерил размер ниши: 2130 х 770 х 2570
    Так что с высотой я укладываюсь.
    А чем определяется ширина дверей и их количество?
    Допустим: ширина шкафа 2130 мм. Две двери можно делать или целесообразней три.
    Расскажи, пож-та.
    И еще: на кухне есть полка шириной ( по внутреннему размеру) 690 мм хотелось бы в нее вставить сушку с поддоном. Такое возможно? Есть у тебя?
    2875
    Как то так...
    Двери от пола до потолка?, а рельса, а колёса, а верхняя часть???
    А2.3
