Показано с 31 по 60 из 175
Тема: Лампа ближнего света H7.
    Леонид, ну что же ты????
    Мы ждем, а ты "бамбук" куришь!!!!
    Привози!
    Постараюсь
    Завтра начну потихоньку собирать ээти блоки.
    Вот и движуха пошла !
    Стояло только напомнить .)))
    Сижу, курю бамбук...
    Бамбук это хорошо, а вот в личку напишу.
    Сижу, курю бамбук. Благо Леша с Твери заказ маленький подкинул.
    Так чего молчите? Завтра начну потихоньку собирать ээти блоки.
    Леонид, приветствую! цена вопроса какая? и как их монтировать?
    ... и как их монтировать?
    А чего там монтировать то ? Блочёк(со спичечный коробок ) прикрутить под капотом и там же ....,провод от блока воткнуть в блок предохранителей (понятно , что не куда попало) !
    на место реле включения ближнего света))
    не пугай людей!!!!
    не пугай людей!!!!
    Чем ?
    Словом ВОТКНУТЬ ?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Цитата Сообщение от ПатриотЪ Посмотреть сообщение
    Встречные не задолбали подавлением вашего ксенона своим дальним?
    Да нет, ксенон с линзой дает вполне правильную форму крыла и очень не плохо настраивается.
    Ну, и как сказано было выше, надо следить за чистотой фар!
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    не пугай людей!!!!
    эт точно
    Обратись к Охотнику, он и ставит данные блоки от Leo.
    К тому же на его двух машинах они стоят.
    Удобная вещь, щадящий режим для ламп и я использую как ходовые огни.
    По типу американок, ближний горит в пол накала.
    в пол накала? и так постоянно?
    а ездить то как?на дальнем...
    не понимать, объясните
    Об"ясняю: включаешь зажигание- лампы горят в полнакала, поворачиваешь переключатель в положение вкл габаритов- горят габаритов и ближний в пол накала, поворачиваешь переключатель в положение АВТО (когда темно), или в положение включения ближнего света- лампы ближнего включаются на полную мощность. Дальним светом пользуешься , как и раньше, на него не влияет это блок...
    М.О. г. Климовск
    Господа просвятите в ближнем свете на втором рекстоне используется лампы H7 прямые или какие нить Г образные?
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Привет, Олег!
    Обычные!
    Г-образные это у нас Н27 в противотуманках.
    М.О. г. Климовск
    Андрей Спасибо за ответ.
    Был Action
    Есть Exeed TXL
    что то от Леонида нет вестей с полей
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Зашел вчера в авто отдел Ашана, а там ламп светодиодных просто уйма. Цены в среднем 400, +/- 200 руб.
    Очень соблазнительно опробовать такую лампу. Буду ждать пока моя пятикопеечная российская сгорит.
    Тем кто ставил блок горения в полнакала: У меня сегодня задымился "Блочёк(со спичечный коробок ) прикрученый под капотом" где от него провод отходит.!!! Смотрите и проверяйте его. Соответствено ни какой свет не горел. Хорошо вовремя заметил. Теперь ищю реле, которое вместо него поставить. или снова у Лео просить блок ставить.?
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение DRL
    Сергей, блок задымился после долгого использования дальнего света??
    ...Тем кто ставил блок горения в полнакала: У меня сегодня задымился "Блочёк(со спичечный коробок ) прикрученый под капотом" ......?
    Рекомендую проверить целостность предов, отвечающих за работу ближнего света (подкапотный блок предохранителей). У меня вышел из строя этот блок однажды, но это явилось следствием КЗ проводов , перетертых в жгуте, что находился под левой фарой!!! При это естественно преды, отвечающие за работу ближнего, перегорали!!
    Блок кстати не дымился, а перестал "нормально" работать, а вернее сказать стал ненормально работать: выключал зажигание, вынимал ключ из замка, а ближний свет начинал работать во всю!!!
    PS: реле не выкидывал, всегда возил с собой в бардачке, и пригодилось оно!
    блок от Лео поставил новый!
    Последний раз редактировалось LAVR; 27.06.2015 в 11:15.
    Нет.
    Так и я Реле не выкидывал, ищу в авто = найти пока не могу.
    Есть такие реле, обычные.
    Но в общем я хотел сказать, что сегодня запустил новое реле в корпусе штатного реле, можно использовать на ближний и туманки, на дальнем тоже можно. Задержка до полного включения 2 сек,
    Защищает лампы от перегорания,
    Принцип работы -- прогревает лампы малым током, потом средним, после чего включается обычное 20 амперное реле на полную.
    т.е. можно сказать это альтернатива тому самому блоку для розжига ламп ближнего света?
    реле штатное "модернизируется", и вставляется на свое место? так? сколько по времени сия процедура займет?
    а Леонид может сделать, чтоб у меня задний противотуманный фонарь включался от кнопки без включения передних противотуманных фар.?
    Это подумать надо, схемку глянуть
  28. #58
    это капот открыть, блок открыть, реле поменять м обратно, короче если в карси делать, часа два я буду три часа делать под пиво
  29. #59
    это капот открыть, блок открыть, реле поменять и обратно ...
    Леонид, а в КАРСИ то уже поставил партейку этих чудо-реле?
    ЗЫ: пЫва мноХо врЭдно!
  30. #60
    ...если в карси делать, часа два я буду три часа делать под пиво
    Это ж сколько пива то потребуется ?))))
