Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Утепление моторного отсека
    Ну вот в Ставике например есть такая опция, да и кажись в Рексах вроде есть?
    Вот блин. Это ж только Кайроны значит такие обделенные?
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Да есть и я ей пользуюсь и каждый раз говорю спасибо.( с ехидничал)
    нет не только...Еще и вторые Рексы тоже обделены...эта опцулька уж на Рексах W , наверное, предусмотрена.. А на всех ли модификациях?
    Еще раз отмечу плюс от утепления моторного отсека, обратил внимание намедни: ездил тут по городу, двигатель прогрет, температура за бортом -10С, после 2-2,5часов стоянки на улице, включаю двиг, температура наружного воздуха после запуска показывается около 0С, после 800-1000 метров, как проехал, температура "падает" до реальной забортной :-)) Так что за время стоянки в утепленном моторном отсек теплый воздух выдувается медленно (ну или гораздо медленней, чем на не утепленном) , при этом каждый последующий пуск двигателя комфортный, хоть стрелка тем-ры ОЖ и лежит ниже минимума.
    А если еще ко всему вышеизложенному и карлсона снимать на зиму, то еще быстрее греться будет...
    С -10 до +5 за 3 минуты на холостых по мультику.
    у меня с карлсоном не дольше
    Всем доброго времени суток!
    Я вот думаю решётку закрывать нельзя-интеркуллер то как охлаждаться будет?
    При наличии турбины нужно учитывать стиль вождения, для того, чтобы турбину раскрутить в городе, например, в Москве, нужно очень постараться. из-за светофоров, пробок, средней скорости движения в городе турбина не выходит на рабочий режим.
    Далее, основное тепло отводит поток масла. Доступ воздуха важен после остановки двигателя, но тут лучше пользовать турботаймер.
    Чего то я вообще ни чего не понял...
    Как то всё в одну кучу ....
    Так на минуточку, турбина находится в постоянном вращении.
    А полностью включается в работу (рабочий режим) у меня лично с 1800 оборотов. (у меня машина чипована)
    Тут вы всё верно сказали.
    Доступ воздуха куда?
    Если к интеркулеру так он не охлаждает турбину, просто к двигателю, это маразм всё равно под капотом создаётся тепловая баня...
    А турботаймер и нужен только для того что бы охлаждать турбину, при помощи прокачки масла.
    продолжим, согласен.
    1. Вращение турбины зависит от оборотов двигателя, значения различные, в зависимости от использованного оборудования от 1000 до 150К оборотов на наших машинах(на некоторых свыше 200К). Поэтому при движении без резких ускорений, с учетом средней скорости 60-80 км/ч, турбина не будет сильно раскручиваться - именно это я имел в виду, когда писал о раскрутке турбины. При таком режиме эксплуатации авто двигатель можно практически сразу глушить после остановки, т.к. маслянного охлаждения вполне достаточно. Но лучше, естественно, подождать минутку)
    2. У меня авто нечипованное, при указанных выше скоростях 1500-1600 оборотов двигателя, поэтому и говорю, что турбина не выходит на режим. Если изменить режим движения на более агрессивный и/или повысить скорость движения до 100 и выше- то тут, бесспорно, турбина будет задействована на все 100%.
    3. некорректно изложил мысль про воздух, согласен.
    Попробую переформулировать вывод: автоодеяло при правильной эксплуатации(специально входные/впускные отверстия не забивать) не причинит вреда Вашему авто, даже если оно оснащено турбиной.
    о чём спор вообще !!??? я же писал уже выше : как только набираешь скорость то показания термометра за решеткой радиатора сразу приближаются к реальным . это значит что циркуляция воздуха в движении там достаточная.
    а вот когда авто стоит то термометр начинает врать сильно - это говорит о том что нужный эффект ( авто меньше остывает на улице в мороз) достигнут .
    если честно то это действует только в безветренную погоду... когда сильный ветер то за 2-3 часа ТОЖ опускается чуть ли не до нуля...
    Зимой кулер охлаждает воздух достаточно,при отрицательных температурах даже если он закрыт, фанеркой,картонкой.
    Вчера спецом посмотрел - с -5 до +15 за 1,5 минуты...
    Еще шумит меньше...
    Еще шумит меньше...
    сегодня "спецом" посмотрел -5 до +15 3мин , +23 5мин ,+33 10 мин... дальше семья вышла и поехали...
    Столько ждать не могу, 2-3 минуты и дочу в школу, и так вечно опаздываем...:))
    это пока снега нет я жду , а вот сегодня уже пошел снег и 5-10мин как раз на расчистку окружающего пространства вокруг гаража.
    Понимаю что не много не по месту, но... про турбину, мужики объясните мне поподробней, при движение сад-офис-дом по 2-3км со скоростью не больше 70км, при остановке часто грушу двигатель принудительно, после того как вытаскиваю ключ машина продолжает работать минут 5, но нажимая педаль тормоза я получается глушу двигатель принудительно не давая проработать турботаймеру заданное время, вопрос не убиваю ли я тем самым турбину?
    ну и еще, тут про рули начали говорить с подогревом, а ни кто не заморачивался узнать возможно ли сменить свою холодную на баранку с подогревом? и вобще реально ли это?
    Понимаю что не много не по месту, но... про турбину, мужики объясните мне поподробней, при движение сад-офис-дом по 2-3км со скоростью не больше 70км, при остановке часто грушу двигатель принудительно, после того как вытаскиваю ключ машина продолжает работать минут 5, но нажимая педаль тормоза я получается глушу двигатель принудительно не давая проработать турботаймеру заданное время, вопрос не убиваю ли я тем самым ...
    Нет не убиваешь ... Просто такой режим движения на машине как у вас в принципе не хорош для дизеля... Однозначно убиваешь АКБ , тут не поспоришь, т.к.простотон не успевает подзарядиться за такие короткие промежутки работы двига... Берешь при старте в него много, а даешь ему для зарядки мало...
    Сменить вряди, а поставить в принципе можно, но для этого надо снимать старую кожу с руля , ставить подогрев, а потом натягивать новую.. Как то так ))
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.02.2015 в 09:38.
    1 . ничего страшного при спокойной езде.
    2. нажимаем "форум" в правом верхнем углу есть окошко "расширенный поиск" вводим туда например - "подогрев " и выходит список тем про подогрев и надо же вот она темка то заветная , последняя в списке...http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1484
    там внутри темы ссылочка найдется от Евгена пост №10. всё подробно пошагово с фотками
    ( в общих словах , муторная , аккуратная , кропотливая работа и для тех кто с электричеством дружит)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.02.2015 в 08:42.
    Мужики спасибо! все понял аккум будем беречь, но в принципе наверное 30минут должно хватить при бесперебойной работы двигателя для зарядки, получается завел минут за 10 до выхода проехал туда сюда, к офису вот как раз минут 30 и получилось тогда просто в промежутках не глушить?
    Роман спасибо в очередной раз!
    мне то за что ? вот кто всю работу свою выложил ...тому спс. на счёт аккума Олег преувеличил конечно . при нормальном пуске ( повернул ключ - завелась в течении 0-2 сек) ничего ему не будет .
    а если ширкать по 5-10 сек по нескольку раз то это плохо для аккума ( не из-за того что он не зарядится ) а из-за того что он разряжается сильно , а обратно пластины восстанавливаются уже не в том виде (монотонный гладкий металл) а налипает обратно свинец в рыхлой форме и с каждым разом все меньше .
    но это отдельная история и отдельная тема на форуме
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.02.2015 в 13:47.
    Мужики спасибо!..
    Дмитрий! У меня к Вам УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба!!! Соблюдайте тематику когда задаете вопросы, то бишь делайте это в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах, не создавайте трудности другим форумчанам и лишней работы модератору.
    Опять пришла зима ......вставил рашен винтер картонка , постелил одеяло ............только только только только этого мало-о-о-о!!!!!!!
    машин нихрена не греется
    так и пришлось одеть последний штрих
    КТО БЫ ЧТО НЕ ГОВОРИЛ А : вчера -15С и сегодня -15С . тот же маршрут ( гараж , дом , садик , работа супруги , моя работа )
    вчера ( без переднего утепления) я и 60С не набрал за весь маршрут . сегодня ( с утеплителем) на пол пути уже 80С.
    со двора дома выезжал вчера 25С , сегодня уже 42С
    МОТОР ОСТЫВАЕТ С НЕЙ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ
    ПУСТЬ ОНА ПОРТИТ ВНЕШНИЙ ВИД - НО СИЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ НАМ И МАШИНЕ .
    пс
    утеплитель у меня 3D )))) получился усатый серебристый сом
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.11.2016 в 12:05.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    -15.... Тепло у вас....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    На кота больше похож!!!
    .... получился усатый серебристый сом
    ..усы бы "пообкусывал", а то портЮт внешний вид, своей "болтливостью"....
  27. #57
    стоял сегодня возле одного магазина - мимо шла девушка , как завидела "усы" аж отпрыгнула .......( за то всем любопытно))))))))))
