Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Автозапуск
    Автозапуск
    Ситуация такая; утречком нажал кнопку автозапуска, а стартеру видимо не хватило времени завести движек, хотя сигналка показала что машина завелась. В общем вышел к холодной машине!
    наверно автозапуск отключается по датчику давления масла . зимой от маслания обычно тухнет лампа давления (масло загустевает) - сигналка думает что завелася машина.
    еще ставят автозапуск иногда по напряжению и когда первый раз прекращает крутить -нагрузка падает и происходит небольшой скачок напряжения - а сигналка думает что генератор заработал и отключается.
    время маслания надо увеличить ..
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2014 в 20:01.
    Это при помощи брелка?
    брелка , кнопки "валет", мануала от сигналки и иногда "гудка"-клаксона авто.( там хитрую комбинацию надо натыкать). лучше это сделают установщики сигнализаций
    По идее после во всех сигналках (практически) заложено в заводских установках 3 запуска. После одного неуданого идет второй, потом третий. Разница между ними секунд 30. Если и 3-й (ну или то количество, которое выставлено) тоже неудачный - на брелок идет сигнал о неудачном запуске.
    А на брелоке запуск удачный, соответствеено дело как написал Роман в густом масле или еще что - то, в общем мозги сигналки как бы получили сигнал о успешном заводе и последующих запусков не производилось.
    Соответственно нужно при помощи кнопки валета и инструкции увеличить импульс на запуск авто
    Местный Аватар для voFka
    Скажите что лучше поставить сигналку с автозапуском или автономный обогреватель ?
    Понимаю, что автономка это очень удобно, но дороговато.
    Сигналка с автозапуском была на "бензинке"- а как тут это будет выглядеть? Время ожидания нагрева свечей накала, да ещё в сильные морозы по несколько раз подряд..
    Может у кого уже есть опыт, поделитесь пожалуйста)))
    Володя,это знак!
    Володя,это знак!
    Это когда было? В 14 году!
    Если е6сть гараж,я бы поставил "котел" на 220в. Уже 8 лет хочу,но как то руки не доходят,т.к. зимой и так заводится без проблем.
    лучше все вместе.
    для Москвы можно и без обогревателя наверно.
    (у меня автозапуск)
    Гаража к сожалению нет. Заводится тоже без проблем, но хочется садиться в прогретую машину :-)
    лучше все вместе.
    (у меня автозапуск)
    Роман, как у Вас реализован автозапуск? Я имею ввиду зимой, когда надо греть свечи....или всё "штатно"?
    Климат без присутствия не включишь, но движек прогреешь.
    В смысле? При включении зажигания он сам включается,если ты его не выключал,когда машину глушил.Вряд ли большинство его выключает,как и магнитолу
    Вот если котел ставить,тогда конечно,климат не включится,но придешь,заведешь и сразу теплый воздух пошел
    Климу можно с вечера выставлять скажем на 25 градусов и он на всю будет греть с утра.
    Я заметил, что после старта 10 минут работы двигателя на холостых, всегда идёт тёплый воздух.
    В итоге, кто и что мне посоветует? ( с сигналкой непонятно мне)
    На современных сигналках все есть и прогрев свечей и время кручения стартера и количество попыток с увеличением времени старта.
    Я обычно если не забыл с вечера, климат перевожу в рециркуляция, режим авто обороты вентилятора, поток на стекло или в салон.
    При автозапуске это все включается и прогревает салон, как двигатель прогреется, обороты вырастают до максимальных.
    Воооот, уже какая то информация)) спасибо. А с климатом я делал тоже самое всегда, на старой бензинке
    а еще брелок сигнализирует , завелась ли машина .
    Короче узнал всё по сигналке. Действительно сейчас они могут практически всё :-) и ждать прогрева свечей накала....уведомлять о фактическом запуске двигателя....показывать температуру внутри, снаружи авто и многое что другое.
    Цена вопроса 17 тыс руб. с установкой
    3500 на али и 2500 установка.
    цены малость поменялись
    https://aliexpress.ru/item/329637505...159.1596803601
    пришла старлайн!!!!
    сразу взял второй брелок
    https://aliexpress.ru/item/329488298...159.1596803601
    и разом все поставил и привязал.
    все функции там есть.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.10.2020 в 11:43.
    Я сейчас считаю, что зря за блютус не доплатил
    Можно по подробней?
    По блютусу можно сигналку настроить, а так же управлять всеми функциями.
    Плюс по блютусу можно использовать телефон как метку и вообще брелок не носить, в некоторых комплектациях с блютус брелков нет совсем.
    Можно настроить так - видя метку открывается, потеря метки закрывается.
    Например, ночую в машине зимой, хочу сделать автозапуск на проветривание и подогрев салона, каждый час, например. Тыкать с брелка, не помню. С телефона по GSM нет связи.
    Спасибо, обязательно приму во внимание.
