Показано с 1 по 30 из 67
Тема: Замена ГБЦ собственными силами
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Доброй ночи, попробую описать всю процедуру замены ГБЦ.
    Необходимость замены возникла после того, как периодически стал заполняться второй свечной колодец антифризом. Из-за чего двигатель начинал троить.
    И вот на прошедших выходных посетил столицу Беларуси, город Минск. И была приобретена ГБЦ от машины МерседесIMAG0661.jpgIMAG0662.jpgIMAG0664.jpg
    И вот я занялся пока переборкой и чисткой приобретенного девайса
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Ну а почему сразу замена? Мож там банально нужно было прокладку заменить, ну или шлифануть малость, если повело?
    Смоленская область
    Да нет. Много было прочитано на разных форумах. На этом моторе случается иногда такая беда. Трещина из рубашки охлаждения выходит в свечной колодец. Вот его периодически и заливает.
    Почитав форум РекстонКлаб, понял что я не первый такой.
    Москва, Чертаново
    А на Рекстонах тот же бензиновый движок 2.3, что и на Кайонах? Просто я про такой трабл первый раз слышу, тьфу-тьфу-тьфу шоб и последний).
    Последний раз редактировалось ElToro; 29.10.2014 в 22:54.
    Я б тоже сначала прокладку проверил! И плоскости прилегания! ИМХО!
    Не секрет, почем ГБЦ и насколько она в сборе?
    Смоленская область
    А как прокладка может влиять на антифриз в свечных колодцах?
    Цена не секрет, обошлась в 250 американских рублей, полностью в сборе.
    Смоленская область
    Доброго всем вечера!
    Подскажите, что лучше? Оставить все родное на ГБЦ (распредвалы, гидрокомпенсаторы, клапана и т.д.) или заменить на мои. Всетаки неизвестно сколько прошла купленная голова, а моя всего лишь 180 тысяч.
    Свое к своему притерлось, а как с чужим будет?(Я так считаю)
    Я бы оставил все что стояло на ГБЦ, правильно Владимир сказал - все притерлось!
    В любом случае даже если что-то будет не так - поменять на свои изначальные детали всегда можно!
    Все таки прошла моя всего лишь 180 тысяч.
    У меня япошка-зажигалка была с таким пробегом, тоже в свечных колодцах сыро становилось, правда не из-за трещин. Так и продал, не найдя сальники отдельно, а покупать оригинальную клапанную крышку в сборе жаба душила. По теме был печальный опыт ремонта головки космича 2142, закончился заменой головы в сборе от 2141. И всё нормалёк, голова прижилась и по сей день не болит! Удачи!
    Головы в сборе !
    Тогда уже на новое. (я так считаю). Обкатать не забудь, а то на радостях тапку в пол....!
    Последний раз редактировалось Rostik; 31.10.2014 в 10:58.
    Головы в сборе !
    головы в сборе
    полностью в сборе
    в сборе
    В сборе, в сборе!! Теперь Алексею67 надо новые болты покупать, раз уж четверовал, уже не в сборе.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Ну так всё таки трещина,или прокладка всему виной...Я так думал что у нас вообще беспроблемные движки...
    По практике: замена прокладки и шлифовка в 95% не дают результатов.
    У Алексея скорее всего именно трещина
    2.3 должен быть беспроблемным, но вот Вам. А 3.2 пишут в районе 5-6 цилиндров перегрев бывает и головку ведет. Меня на моих Рексах сия беда не коснулась. Тьфу, тьфу, тьфу!!!
    Рязанская губерния
    Андрей,ну и скажите хотя бы по Карси сколько таких случаев было...
    Москва, Перовский район
    А мне кажется должен остаться след, если антифриз уходил через трещину!
    Последний раз редактировалось awwiko; 31.10.2014 в 20:41.
    А2.3
    Впринципе да, лучше купить новые болты - пробег уже большой, могли вытянуться! Хотя если их померить и они будут (длины) в пределах данных сервис мануала - можно и оставить!
    Смоленская область
    Спасибо за советы. Попробую притереть родные клапана (керосин ушел практически сразу).
    Но и грязи под клапанами было достаточно что-бы пропускать.
    Болты померил, длинна не увеличилась
    Смоленская область
    А следа не видно, потомучто трещина на самом дне свечного колодца.
    И уходил не сильно. Доливал примерно грамм по 200 раз в два месяца
    Было три случая на Рекстоне-1.
    Смоленская область
    Однако муторное это дело притирать клапана.
    Впускные притерлись нормально и быстро, получился ровненький блестящий поясок на клапане и седле.
    А вот с выпускными дело оказалось сложнее. Седла притерлись нормально, а вот клапана (практически все 8) имели небольшие кратеры. Теперь вот уже какой день притираю вручную при помощи кусочка шланга.
    Не надо заморачиватся на раковинах, проверка герметичности осуществляется заливкой керосина клапанов, на время, данные можно найти в интернете!
    А2.3
    Смоленская область
    Так как раз в месте раковины может и прогореть клапан.
    Там собирается нагар и происходит локальный перегрев.
    Смоленская область
    Ну вот клапана притерты и керосин не уходит в течение 30 минут
    Вложение 5443
    Теперь занялся разборкой автомобиля, жаль телефон вчера разрядился и не успел заснять процесс разборки.
    Но пока снял все коллектора и навесное. Вечером выложу что получилось и продолжение разборки.
    Рязанская губерния
    Скорейшего выздоровления вашему авто...
    Смоленская область
    Спасибо! Дня через три неспешной работы натик должен дать вспышку.
    Смоленская область
    А вот что у меня на сегодня получилось.
    Вложение 5453Вложение 5454
    Завтра сниму ГБЦ и увижу состояние поршней.
    Рязанская губерния
    Алексей,как там состояние цепи и её натяжителя и успокаителя. У меня слишком шумит в том районе на холодную...
