Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отопитель и РТС
    Купавна
    Отопитель и РТС
    Столкнулся с нелогичной работой подогревателя воздуха РТС. Включается иногда, в основном не включается. В итоге, пока двигатель не прогреется, тепла не дождёшься.
    Кто знает, кто управляет его работой? Может, можно как-то откорректировать логику включению\отключение РТС?
    Нашёл схему включения РТС.
    Судя по схеме включение осуществляет ECU, замыкая на массу контакты 61 и 62.
    Можно ли поставить тумблер и замыкать эти контакты на массу вручную?
    Rexton II XVT 2008г 126000км
    PTC идет как опция,чтобы не соврать с 2008г.в,возможно что на вашей машине эта опция отсутствует.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Если РТС отсутствует тогда должен стоять догреватель типа вебастоб, потому что ставится либо то либо другое
    Автономный подогреватель жидкостной в комлектацию не входит,и устанавливаеться отдельно.Проверьте вставки плавкие 30 или 40 А,в черой коробочке на аккумуляторе,это на всякий случай.
    Купавна
    РТС у меня присутствует и иногда включается. Это заметно по проседанию напряжения и тёплому воздуху на только заведённом авто. Ключевое слово здесь "иногда". Хотелось бы всегда, пока двигатель не прогрет.
    Кто сталкивался с вмешательством в работу ECU? Можно ли безболезненно ему "помочь" установкой тумблера на указанные выше контакты?
    Последний раз редактировалось Sasha76; 24.10.2014 в 13:35. Причина: фото
    Купавна
    Снял разъём с РТС. Питание приходит (контакт 10), спирали нагревателя звонятся (по 130 Ом).
    Закоротил на массу контакты, которые идут на ECU. Релюхи щёлкнули и включили нагрузку - примерно 300Вт судя по падению напряжения. Включил климат, минуту ждал - никакого подогрева воздуха не обнаружил . Зря потратил время, система туфта. Собрал всё обратно.
    Местный Аватар для DO.CENT
    С наступающим НГ !
    Так что, причину отсутствия тепла выяснить так и не удалось?
    У кого нибудь фен работает? Какие критерии оценки?
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Эффекта - на дохлую двоечку, как по мне
    Спирали по 130 ом, считай что они дохлые.
    Это ток 0.1а по ним, а должно 40а быть.
    Мощность порядка киловатта должна быть, не меньше.
    Печка 5 кВт примерно.
    Webasto в помощь:)
