Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 273
Тема: Про моторное масло. Обсуждение разных аспектов.
    kav524
    Согласно регламенту смена масла на наших авто раз в 10000 км.
    Однако заглянув под капот, и проверив уровень масла, я был сильно удивлен его цветом.. - черное-черное.
    И исходя из сего возник вопрос: как часто следует его менять? и нормально ли то, что до очередного ТО у меня еще более 5000, а масло уже в таком состоянии.
    ЗЫ. залито Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 официалами
    ISerg
    Для дизеля данный цвет масла абсолютно нормален.
    У меня он в момент заливки черным становится
    Масло меняю через 7500 км
    kav524
    вы у ОД меняете?
    ISerg
    Каждые 15 тык у ОД (у меня такой межсервисный пробег)
    einor
    Замена масла каждые 10тык это уже большая перестраховка. Менять еще чаще нет смысла без особых к тому предпосылок.
    kav524
    Извиняюсь, возможно за неуместный вопрос, а какие могут быть к этому предпосылки?
    ISerg
    В таком случае почему бы не менять масло через 30000 или 50000?
    Tchernyavsky
    Современные маслА вполне могут сохранять свои своства и 30тык. Однако, это все-таки перебор! Я меняю через 15тык.
    Цвет значения не имеет, имеет значение вязкость (её потеря).
    einor
    Рубитесь в говнах каждую неделю. Или машина сутками на холостых молотит, или влупили газ в пол и нарезали круги по МКАДу. Да много чего. Машина вскипела- тоже повод поменять масло, или была сервисная регенерация сажевого фильтра...
    Вам встречный, а почему не через 3000 или 5000? Почему вы выбрали 7500?
    Именно по этому мировые производители переходят на т.н. гибкие интервалы обслуживания.
    А у саньенгов до сих пор существует нулевое ТО
    Alladdin
    Помимо вязкости, важны еще моющие свойства масла, которые теряются из-за окисления примерно к концу межсервисного интервала. А в тяжелых условиях эксплуатации гораздо раньше.
    EvgenP
    Мне в сервисной книжке тоже записали такой пробег (7500). Залито Шелл 0W40 и тоже сразу стало чёрным. Я спорить не любитель и сделаю как рекомендовали. На японке предыдущей (турбо с интеркулером) менял через 5000 корейский ZIG, старый хозяин вместе с машиной бочку масла купил и так обслуживал. Но вот когда я её продал, новый хозяин проехал около 8 тысяч с канистрой масла и фильтром в салоне и не удосужился поменять вовремя. В итоге загубил аппарат, он так натрыжно работал бедолага последние деньки. Когда любишь машину, не потерпишь такого издевательства перед глазами, и не будешь ныть за растраты на масло и горючку.
    ISerg
    Во первых умные люди так советуют.
    Во вторых, в сервисной книжке написано, что для тяжелых условий замена масла через 7500, а Россия это тяжелые условия...
    Илюха
    Поддерживаю полностью Современное синтетическое моторное масло без проблем проходит 15-20тыков,оно заточено на этот пробег,Long Life,через 10 тыков - нормально.если есть желание и деньги,то можно менять и через 3 тыка,просто выливать нормальное масло на землю и все.Не лучше,не хуже от этого не будет.ИМХО
    AZAZELL04
    ...Залито Шелл 0W40 и тоже сразу стало чёрным....
    В турбодизель? Очень смело! Чего ж ему не почернеть?)))
    Область применения:
    Продукт идеально подходит для современных и спортивных машин с двигателями, работающими на более высоких оборотах при более высоких температурах. Продукт позволяет достичь максимальной мощности, экономии топлива и сокращения выбросов. Будучи лучшим в своем классе маслом, оно подходит для всех двигателей с турбонаддувом, работающих на бензиновом топливе. Особенно подходит для использования в условиях холодного климата.
    Для турбодизелей чернеет, хотя чуть попозже, а тут масло для бензинок, которое "может быть использовано для дизельных двигателей". И дело наверное даже не в мощных моющих присадках. Степень сжатия-то какая на бензинке? А на дизеле? Тема обсуждалась... Истрёпана, изжёвана и затёрта до дыр. Однако пляска на граблях наверное наш национальный танец.)))
    Илюха
    Чем быстрее чернеет,тем лучше,моющие свойства хорошие значит.Хотя 0W40 в дизельный СЙ - это вы погорячились.ИМХО
    Добавлю,что ничего экстраординарного при применении этого масла на турбодизеле - не произойдет. Для турбины еще лучше,так как температура рабочая на дизеле меньше - чем на бензине.ИМХО
    AZAZELL04
    Я никому своего мнения не навязываю и лью в турбодизель масло для турбодизелей. Не уверен, что разработчики масел плохо разбираются в вопросе. Читал в свое время литературу по поводу присадок в масла для высоконагруженных дизелей, турбодизелей и понял для себя раз и навсегда.)
    охотник
    Я тоже себе заливаю OW40
    einor
    Дело в том, что производители автомобилей не разделяют больше спецификации масел на дизель и бензин. Соответственно производители масел делают дизельные масла по спецификации для грузовых дизелей. Именно он имеется в виду под фразой "высоконагруженный". Там дофига долгоиграющих щелочных присадок, нам это совершенно ни к чему!
    ЗЫ. Масло в дизельном моторе моментально чернеет не из-за чудесных присадок, а из-за того, что соляра отмывает лучше, чем любая присадка
    Ага,соляра омывает весь двигатель внутри
    einor
    Да.
    Илюха
    А вот чем по Вашему турбина дизеля отличается от турбины бензинового двигателя? Я и пишу,что на бензиновом двигателе - рабочая температура больше,температура выхлопных газов больше - значит турбина дизеля при заливке такого масла,точно не пострадает,а вот сам мотор Ну там спецификация по листу допуска МВ-229.5 - ну и подходит по рекомендации СЙ.
    А зачем Андрей? Зачем колхоз то такой? Что у Вас там в КарСИ масла что ли нет нормального,дизельного.
    охотник
    Оно мне больше нравится.
    А допуск соответствует требованиям.
    А масло есть ВСЯКОЕ!!!
    владимир-1959
    почему?у мицубиси тоже нулевое то-3000км
    Илюха
    А причем здесь ТО-0? Разговор о интервале замены масла в штатном режиме.ИМХО У китайцев - вообще ТО-0 через 1500км и что?
    einor
    Что почему? Почему внедряются системы измерения и рассчета степени износа масел? Или почему ее еще нет на мицубиси?
    Илюха
    На митсубиши паджеро - она есть эта система,вернее индикация загрязнения масляного фильтра
    ISerg
    У митцу на ТО-0 замена масла по желанию
    einor
    Черт, уже в дебри мицубисевские лезем...ну да ладно Суть в том, что она есть на многих авто, но для России производители отдельно устанавливает условие проходить обслуживание по пробегу/времени (что наступит раньше), а не по загоранию лампы. Соответственно в России система гибких интервалов ТО не функционирует в принципе. Все производители перестраховываются и занижают интервалы ТО минимум на треть.
    Плюс владельцы с советской закалкой предпочитают еще сократить их вдвое....
    Илюха
    Не все производители,не все. Я вот про каких знаю,напишу...
    1.Ford Transit - первое и последующее ТО - 20000км дизель
    2.Фольксваген Крафтер - 30000км дизель
    3.Пежо Боксер - 20000км дизель
    По бензиновым - все как в Европе,даже у СЙга через 15тыков.
    podzherik
    у каждого свое мнение,кто-то смотрит в инструкцию по эксплуатации,кто-то имея опыт делает свои выводы по замене масла,я меняю каждые 8 тыс.км.мотор работает хорошо,а если он шуршит ,то и у меня настроение хорошее ,перед и во время поездке
    Илюха
    При Московской эксплуатации дизельного мотора,лично я - считаю оптимальным интервал замены 10000км. нормального,современного,ф ирменного,синтетического,д изельного моторного масла. ИМХО
    Менять на 7000 и на 5000км - дело ваше,хуже не будет,но и лучше ничего не произойдет.ИМХО
    Мое личное,субъективное мнение.
    EvgenP
    Поставщик привёз чуть другое масло SHELL Helix Diesel Ultra 5W40, по допускам подходит МВ 229.1, не хуже 0W40. Думаю, не придётся промывать при замене, та же синтетика. Дать постоять на яме слиться со стенок остаткам, может не будет чернеть при смешивании с перегаром?
    Илюха
    Я вот сколько раз говорил,чернеет от того,что хорошее,не чернеет - плохое масло,тем более на дизеле. Чернеет - моющее присадки работают,иначе все говно в двигателе остается.ИМХО Можно ничего не мыть,слили,фильтр поменяли,налили новое.
    einor
    Вы немного недопоняли. Я сказал, что все мировые производители отказываются от нулевых ТО и вообще от регламентных работ по пробегу/сроку. Если они где-то еще существуют, то это исключительно из экономических соображений или устаревших технологий производства и сборки отдельных моделей.
    ISerg
    Кто отказался?
    kav524
    Кто подскажет, при замене масла необходимо менять прокладку сливной пробки 9777112180 ??
    На ТО-1 у ОД специально спрашивал - сказали не надо (или типо там таковой нету точно не помню)?? А вот сегодня для себя обнаружил что она есть 9777112180
    ISerg
    Прокладка должна быть и должна менятся
    kav524
    Вот и мне тогда показалось фантастикой то что ее не поменяли при замене масла
    ISerg
    Возможно несколько вариантов
    1. Тупые мастера у ОД
    2. Нет в наличии прокладки и что бы ты отстал так сказали
    3. Бизнес, ты за нее заплатил, а тебе ее не поставили, только прокладка копейки стоит и много не заработаешь... хотя если идет поток. Мне как-то старую резинку на масляный фильтр ставили
    Илюха
    Должна меняться обязательно,а сама прокладка идет в комплекте с масляным фильтром. В коробке оригинального масленного фильтра ищите медную шайбочку.
    EMV
    Я на всех своих и отцовских машинах масло меняю через 10тык и то соответственно делаю тоже через 10тык на рекомендации производителей о замене масла через 15, а кое где и через 20тык внимания не обращаю, ибо это моя машина и моё личное дело как её обслуживать, чтобы продлить ресурс двигателя и других агрегатов, масло последние лет пять лью mobil super3000 5w40, а так за эти годы перепробовал много масел вначале был shell, но он как то сильно выгорало и получалось, так что от замены до замены приходилось доливать около 2-3литров, хотя движок был в порядке, после shella перешёл на liqui moly и доливка масла прекратилась, масло хорошее, но почему то тоже как то не прижилось, потом перешел на castrol gtx magnatec 5w-40, на мой взгляд, отличное масло отъездил на нём довольно долго и только потом перешёл на mobil super3000 5w40
    Lexa_v
    Я не претендую на роль баальшого специалиста, но.
    По моему скромному мнению.
    масло менять надо в зависимости от условий эксплуатации и качества топлива (найдите в инете исследование API там как раз про интервалы), именно поэтому, если в европе через 15 ткм у нас через 10, а если например мск/спб и постоянно в пробках, то и 7,5-8 ткм (кстати производитель так и рекомендует и поверьте не только для sy такое).
    посмотрите спецификации по диз. топливу в европе. Сколько там серы, а сколько у нас? Вот поэтому также интервал другой, и спецификацию масла приходится другую (CF пойдет, CH/CI увы) использовать.
    Температурный диапазон, а именно температура вспышки масла кого-нибудь интересовала? Немаловажное значение заметьте имеет.
    Для нашей темп. зоны не имеет смысла применять зимой нулевые и пятерки за глаза. А сорок зимой вообще не надо, зачем более вязкое масло заливать, а это увеличение масляного клина и отсюда потери на трении и соответственно мощности а-ля, т.е. стырит пару-тройку л.с. точно, всего то лишь другое от спецификации производителя масло.
    -выше было про LCV написано (легкий комм. транспорт) вы еще с LKW сравните, там как раз самые вкусные интервалот 40000 до 60000, правда там спецификации по АСЕА Е4-Е6, а не В3-В4 или универсальное С.. .
    прошу прощения за много букавок и то не дописал. На некоторых форумах вообще холивары по маслу, так что не принимайте как страшную критику. лейте, что хочется, но вот информацию по продукту лучше знать, удовлетвлренность выше от этого, о блин маркетинг пошел.
    ISerg
    Вы уточняйте про какую зону говорите, на форуме не только москвичи
    Lexa_v
    так с оглядкой на заполненный проф. и написал.
    жил бы в Ухте например, лил 0W30. А так: 5W30 CF С3 самое то.
    jafar2000
    В свой Шаран 1.9tdi раньше лил 0w-30, сейчас gjcktlybt 60000 лью 0w-40 интервал 20000км.
    Индекс 40 относится у вязкости при 100 град. не очень понятно какое трение имеется ввиду. Могут быть гидродинамические потери. Помним о том что масло выполняет еще и роль уплотнителя, а не только смазки и охлаждения.
    Илюха
    Простите за нескромный вопрос,уплотнителя чего?
    jafar2000
    Уплотнителя зазоров. Самый понятный пример- уплотнение компрессионных колец в поршневых канавках.
    Илюха
    Во как! Не знал,что масло - кольца компрессионные уплотняет. Спасибо за ликбез.
    jafar2000
    К стати один из методов определения причины падения компрессии в цилиндре, наверняка помните. Когда встает вопрос куда уходит компрессия? Через клапана или через ЦПГ -что делают??? Правильно добавляют в цилиндр некоторое количество масла. И если компрессия поднимается -значит виновата ЦПГ
    Тверь
    Попробую залить Dexos-2 .Радует цена и доступность.
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    это что еще за бодяга? :)
    Народ вы если любите кататься, то санки смазывайте согласно регламенту и требований (я остановился на МВ229.51 круглогодично).
    Москва, Западное Дегунино
    Себе лил Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30. Вроде масло неплохое и регламенту соответствует.
    New Action, АКПП, 149 л.с. 2011 г.в. 2.0 Дизель
    MOBIL 0W40 вот уже 200 с лишнем тысяч.
    Через каждые 10тыр.
    Счастлив как слон!
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    С новья лилось и я лью Шел хеликс ультра. И двигатель работает замечательно, и внутри чистый (хорошо моет)
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Сновья zic стал лить,
    интервал между заменами 8-9 ткм, сперва поджирал немного ( грамм 300 к замене нехватало), к 30 ткм успокоился,
    сейчас пробег 44 ткм, внутренности негрязные.
    Зы: йонгу год и два месяца.
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 23.08.2013 в 22:53.
    привет всем у меня кайрон дизель 2 литра купил в октябре 2012 года пробег 96 тысяч все масла лью зик 5в30 дизель .каробка механика и раздатка зик декстрон 2 в мосты тоже зик . масло в двиготеле меняю через 7 тысяч в месте с фильтром .фильтра воздушные черех 5 тысяч .живу и радуюсь
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 02.02.2015 в 09:20.
    Приветствую, Стас!
    А допуск по маслу 5 w 30 в двигатель какой?
    http://parts.ssangyong.ru/products/28349/ что за зверь? это типа оригинал и стоит на витринах у дилера. Производитель лукойл. Льют теперь с завода во Владике такое что-ли?
    Андрей, а в чем вопрос?
    Смотря что называть оригиналом.....Соллерс придумал "ход конем" - снизить стоимость ТО за счет использования масла производства Лукойл.
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение ZIC
    Масло моторное синтетическое ZIC XQ 5W-30
    Допуски и спецификации: MB 229.5/229.3
    интересно что залито "с новья"
    Что-то самое дешевое.
    Приветствую, Стас!
    извините что не сразу ответил .я лью зик 5000 семи синтетик 5в30.не мог совладать с компом .а почему этот. стал тише работать .нам противопоказана миниралка потому что у нас гидрики стоят .пробег уже 133400 тысячи
    Как часто нужно менять масло - обычный вопрос. В инструкции по эксплуатации сказано что в зависимости от пробега, в тяжёлых условиях эксплуатации - чаще. Когда имено, чёткого ответа нет. По запаху-цвету тоже не определить. Лучше - чаще, сам раньше менял масло раз в полгода, но экономика начала брать своё. Нашёл интересную тему, но там шибко всё заумно с формулами. Может проще подойти к этому вопросу, менять масло не по километражу (бесспорно самый необьктивный фактор), а по расходу горючки? Отталкиваться можно начать от инструкции по эксплуатации авто. Согласно инструкции интервал замены у бензинок 15000км , средний расход - ??? (вот с этим самое сложное, но за основу лучше брать свой реальный расход, допустим 15 литров на сотню). Тогда получится, что масло нужно будет менять когда сгорит тысяча литров топлива. По моему это будет более обьективно, чем замена по километражу, тут и прогрев учитывается, и работа на полном приводе, в т.ч. на понижайке, и езда в медленных пробках. Нужно ли так заморачиваться с калькуляцией чеков, вот вопрос.
    Есть способ проще, капля масла на газетной бумаге определяет его пригодность к дальнейшей эксплуатации от этого и толкаться.
    а по моточасам слабо ?
    Моточас-моточасу, тоже рознь! Условия эксплуатации тоже у всех разные: кто то по городу, без пробок, кто то больше по трассе, кто то постоянно (в мегаполисах) в пробках, а кто то и в тяжёлых условиях эксплуатации...
    Деревня ППР
    Всегда во все времена менял масло в соответствии с регламентом(своим естественно) через каждые 10 тыков,но ближе к 8000 км пробега раз в 2-3 дня смотрел масло,т.е. одна капля на салфетку.И как только появляется приличный ореол менял.Из всех машин,которые у меня были(больше 10-ти) необходимость замены масла появлялась ближе к 10000 км.Главное - лить хорошее масло.
    Оправдано, если машина эта членовоз, в которой водила весь рабочий день смотрит кино. Геннадий об этом. Определять по салфетке - может быть, но это надо быть в теме. Кмк, расход топлива ближе всего отображает жизненный цикл мотора, хотя нюансов всё равно тьма (хотя бы качество масла)
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Вопрос почти "религиозный".....хотя - казалось бы ответ очевиден - согласно регламента. Но тут-то и начинаются разночтения....каждый трактует регламент по своему....
    Есть (вернее было) четкое мнение - в связи с тяжелыми условиями эксплуатации - сократить в два раза. Для дизеля в первую очередь. Отсюда и цифра: 15 000 км. / 2 = 7 500 км. Но самый главный вопрос - а что за тяжелые условия эксплуатации? Пробки? Затяжной межгород? Что конкретно?
    Я думаю - дело в другом. В качестве топлива. Масло ведь не только смазывает, но и моет.....
    Еще не давно у нас дизель и евро-2 не всегда найти было .... хорошо если ГОСТ.... Там серы много было.....ее и смывало масло ( остатки горения). Сегодня у нас на АЗС - евро-5. Получается - межсервисный пробег можно возвращать к регламенту...
    Ну пятнащка - это все-таки черезчур, но на десятку при хорошем масле и нормальных АЗС можно выходить..... ИМХО.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    мы опять лисапед изобретаем ? трёхколесный ?
    Россия - ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    ставлю на мультике замена масла 8т/км . к 9т/км точно поменяю ( достанет ныть)
    г.Томск
    А вот для меня и вопрос - что за такие особо тяжкие условия в России?! Ну зимой - ладно - холодно....Ну а летом? Что - наши пробки в городе хуже корейских? А чем конкретно?
    Дороги хуже? Это - да! Так то я шаровые раз в год меняю..... А масло то тут при чем?
    На дизеле езжу семь лет.. Раньше менял масло к восьми тысячам безоговорочно.... А сейчас буду - раз в десятку.... а то и на двенадцать пойду.... Повторюсь - топливо стало евро-5. Серы меньше...Чем мы теперь отличаемся от европы конкретно????
    Последний раз редактировалось Томич_882; 10.01.2016 в 19:07.
    черно-черный....
    На димзеле езжу семь лет.. Раньше менял масло к восьми тысячас безоговорочно.... А сейчас буду - раз в десятку.... а то и на двенадцать пойду....
    Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
    Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
    Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
    Эксплуатация Автомобиля при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30° С и/или выше +30° С
    Эксплуатация Автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха
    Движение с частыми интенсивными торможениями
    Буксировка прицепа
    НУ НЕ ПРО РОССИЮ ЛИ ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.01.2016 в 19:10.
    г.Томск
    У каждого авто - свои персональные условия эксплуатации.....
    В моем случае, например, так:
    Большую часть мой авто живет в городе. По гравийке езжу, но не каждый день. Ну а так - согласен, и меняю воздушный фильтр чаше регламента. Масло-то причем?
    Мой авто живет в городе. Ухабов и залитых водой дорог - не то чтоб совсем нет, но не критично...Да и все это - критично для подвески. А масло-то причем? Гор нет, холмы - есть.... тут часть ресурса оставляю, не спорю...
    Думаю, что критичны холодные запуски....Тут масло работает "на износ", вопросов нет.... Но мой авто живет в теплом гараже + Бинар. А при прогретом двигателе маслу какая разница - какая темпратура за бортом?
    Это видимо пробки...Ну тут спора нет - тратим ресурс масла... Но у меня город не большой, пробок не то чтоб нет совсем, но опят же - не критично...
    Ну это больше вопрос к манере вождения....Российские специфические условия -то причем?
    Буксировка прицепа
    Тоже понятно - доп.нагрузка... Но у меня нет прицепа...
    Повторюсь - безоговорочно признаю в качестве российской специфики - топливо... Дизельное масло потому, видимо, и чернеет быстрее чем у бензинок - остатки лишней серы....Могу ошибаться - но так для меня понятна логика...Но если сейчас реально евро-5, то опять же - в чем российская специфика?
    Я еще при смене масла всегда мою двигатель специальным промывочным маслом...И оно всегда прилично чернеет - тоесть выполняет свою функцию - убирает остатки горения...А значит новому маслу будет чуточку "проще"...
    Все что написал - ИМХО. Никого ни к чему не агитирую....
    черно-черный....
    Кирилл ты спросил - я просто ответил
    а дальше решай сам .....дело хозяйское
    Промываешь двигатель до или замены фильтра? Если до то ктнечно сильно чернеет.
    Для России и рекомендован межсервисный пробег 10000 км.
    Совершенно разумный период.
    Буксировка прицепа
    На мой взгляд, это как раз и есть нормальные условия использования.
    Определение ресурса масла по километражу колёс используется только из-за удобства контроля за сроками. Правильнее было бы учитывать кол-во оборотов двигателя. Но кто ж их подсчитывать будет. Может только в продвинутых моделях авто. Исходя из заданного производителем автомобиля пробега до замены масла, допустим, в 15000 км, при идеальном непрерывном движении со средней скоростью 60 кмвчас получим
    15000/60 кмч=250 часов, за которые коленвал совершит, при 2000 обвмин, 30 000 000 оборотов. Столько, по мнения производителя (предположительно), и способно выдержать масло до потери рабочих свойств, но кто ж их считать будет, эти обороты. По моему, проще привязаться к расходу топлива, которое напрямую зависит от оборотов двигателя, в отличие от пробега колёс, соответственно, и более корректно.
    Последний раз редактировалось Колючий; 11.01.2016 в 08:42.
