Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Защита заднего бампера Рекстона
    Местный Аватар для lenyaros
    Леонид
    п. Развилка
    Доброго!!!
    Коллеги, недавно ездили на Архстояние 2014, где пришлось преодолевать достаточно резкий подъем при проезде ручья. При этом я немного замял бак и подпортил задний бампер, так как он сработал как ковш для грунта между колеями )!
    Со мной ездил друг на X-Trail, которй уже ранее столкнулся с проблемой "ковша" заднего бампера.
    У них эта проблема решается изящно:
    1. Сама защита: http://alta-karter.ru/zashita-karter...FeHPcgod5JYAgg
    2. Как выглядит на машине: http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&...09161699107739
    Для рекстона подобного не нашел. Самое близкое что есть - это силовые трубы от Юджина (ydjin), но с ними думаю по честному техосмотр не пройти )))!
    Кто видел что то подобное на Рекстон?
    Ydjin, Вы можете подобное изготовить?
    Был Chevrolet Tahoe (Барсик)
    Леонид, на Рекстоне-2 частично проблема решается установкой на запаску ПОЛНОРАЗМЕРНОГО колеса. Оно будет чуть ниже бампера , как на Рексе-1, и защитит бампер.
    Леонид
    п. Развилка
    Тоже вариант )))! 265\70\R16 влезет?
    Леонид, надо мерить!
    У меня штатный размер стоит на запаске.
    а до этого запаску в кармане носил ?
    вообще как из под защиты выковыривать запаску потом ?
    нормальная запаска + фаркоп и усёёёё
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Если брать на запаску 265/70 16,то надо брать с поношенным протектором,с новым думаю не влезет. По крайней мере всовывать такую запаску проблематично,если стоит фаркоп. У меня так. А при крутом подъёме,я как раз цепляю квадратом фаркопа.
    Леонид
    п. Развилка
    Как висела стандартная так и весит ). Но она ниже уровня бампера ).
    Про фаркоп думал, но мне кажется он слишком низко висит, минус -3-4 см.
    С колесом попробую.
    Вынимать колесо из под защиты проблематично ))), надо будет думать методику если такое делать.
    Всмысле? Может не ниже а выше тогда?
    Леонид
    п. Развилка
    Да, выше. Ошибся.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    Да, выше. Ошибся.
    Ну коль выше, то это докатка! Меняйте на полноразмерное колесо, оно будет ниже бампера.
