Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вырвало сайлентблок рычага переднего, нижнего стабилизатора.
    Новичок Аватар для Дмитрий 1508
    Иркутск- Хабаровск
    Вырвало болт из нижнего сайлентблока нижнего стабилизатора, как понял по схеме его артикул 445180900. Есть ли возможность его поменять не снимая рычаг?
    Актион Спорт 2008. дизель кореец .боди-лифт 4см. Z-PRO броня
    Приветствую, Дмитрий!
    Вам еще придется менять сайлентблок амортизатора 4451709001, он стоит сзади сайлентблока 4451809000 и поменять один из них не реально, только парой.
    Я не представляю как можно запрессовать сайлентблоки без снятия рычага.
    Иркутск- Хабаровск
    Добрый день! Тогда наверное лучше весь рычаг поменять, если его придется снимать
    если учесть, что все равно надо снимать и устанавливать рычаг, оплачивать работы по выпрессовке-запрессовке сайлентов, плюс стоимость самих сайлентов, то (имхо) лучше поставить новый рычаг в сборе.
    Да, все верно, лучше заменить рычаг в сборе!
    Не забудьте только запастить новыми сход-развальными болтами, шайбами, гайками.
    Иркутск- Хабаровск
    Если не трудно их артикул подскажите?
    Ssang Yong
    4458009010 Болт регулировочный передний 125 мм
    4454009000 Болт регулировочный задний 116 мм
    4454209000 Шайба регулировочная ( 2 шт на рычаг)
    4455008000 Гайка крепления переднего рычаг (2 шт на рычаг)
    Брал инфу по экзисту
    Иркутск- Хабаровск
    Ssang Yong
    Спасибо.
    Иркутск- Хабаровск
    Всем спасибо, поменял рычаг.
    Вот и славненько!
    Удачи!
    А второй рычаг посмотрели?
    Во, блин, как быстро все приобрел: и рычаг и все причиндалы к нему...!!!
    не забудь теперь сделать сход-развал!
    Иркутск- Хабаровск
    Вот и славненько!
    Удачи!
    Делал сам, визуально да и монтировкой пошевелил нормальный.
    Иркутск- Хабаровск
    Разница временная 5 часов, с открытием магазина я уже что надо купить от вас знал. Работы получилось с отмытием рук на два часа ( еще сразу шаровую нижнюю, и два рулевых наконечника заменил). Развал сегодня записался сделать, в гараже когда собирал приблизительно выставил, но руль в право сильно тянет. Еще раз всем спасибо.
    Ну, успехов!
    Странно... обычно износ примерно одинаковый, на правом чуть больше.
