Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь
  1. #61
    М.О. г. Климовск
    Кирюха у тебя прям скоро хобби будет по располовиниванию движка своего. За год с небольшим уже вторая операция по вскрытию. У тебя получится мы все верим в твои прямые руки.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Местный Аватар для sughy
    Видел недавно вмятину на Рексе от прилетевшей в капот изнутри свечи накала. Человек тоже поторопился и сломал по месту резьбы. Если не покрасил капот, сфотографирую при случае.
    У меня по зиме еще. при замене свечей. 4 вышли нормально, а на 4м цилиндре оторвался кончик нагревательный. и остался в своем гнезде.
    Ну. мне мастера выдали какую то жидкость в стеклянной бутылке, шприц и инструкцию - заливать в колодец свечной перед каждой поездкой и после каждой поездки.
    Ну я и занимался этакой развлекухой недели 2. а потом, при очередном старте двигателя этот кончик электрода выплюнулся в шумоизоляцию полки подкапотной.
    После чего сразу была установлена новая свеча.
  3. #63
    какую ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.08.2014 в 14:16.
  4. #64
    Хочу вторую памятную табличку на Большую встречу!!! )))) На самом деле - необходимость, я же не просто так от нечего делать! Заодно думаю, чтобы еще переделать!
    какую ?
    Они сами не знают. им кто-то из клиентов подогнал большую пластиковую канистру. Без маркировки. пахнет приятно. отмачивает на ура.
  6. #66
    Сегодня не так долго - но повозился после работы. Докрутил по мануалу ГБЦ, собрал впуск, модуляторы, патрубки ОЖ, выпуск, турбину, начал собирать ГБЦ, остановился на выставлении меток, это уже в следующий раз!
    Сегодня опять после работы в гараж! Собрал практически все, лучше напишу что осталось:
    затянуть клапанную крышку (с ней отдельная история - см. ниже), воткнуть отремонтированную форсу, продуть и поставить топливные трубки, и потом можно будет пускать дым!!!
    Завтра я прямо с утра этим и займусь!
    По форсунке, сделал все как в мануале на кайрон клане, работал голыми руками в ванночке с солярой, позже создам отдельную тему по ремонту форсунки
    По клапанной крышке - ситуация не совсем радужная, сняв прокладку и отмыв крышку увидел вот это:
    Пока все это дело замазал холодной сваркой, воткнул кусочки на свои места - впринципе встали без зазоров как будто ничего и не было. После чего той же холодной сваркой обильно смазал и изнутри и снаружи, завтра посмотрим как будет. Если плохо - можно будет попробовать еще заварить, если нет - буду искать б/у клапанную крышку, но может быть все еще обойдется!
    Как то так!
    Опять коленки начинают трястись перед грядущим запуском!
    Ура!!!! Я снова в строю! В общем долго описывать не буду, все как в прошлый раз, в плане прокачке топлива и процессу запуска. Машинка с радостью запустилась! Потеков и т.д. ничего это нет, это гуд!
    Единственно немного подтраивает и ошибки 1148 - датчик детонации и 0263 - ошибка коррекции 1-й форсунки. 1-ю форсу я не снимал, не трогал, может грязь какая попала, хотя продувал все хорошо, может клапан "залип" как у меня в прошлый раз было! В общем, нужно проехаться, дать немного прокакаться и там посмотрим уже что и как! Главное машина уже заводится и ездит! Пока доехал только до дома 500м, надо отмываться, к вечеру проедусь километров 100, потом отпишусь!
    Кир, я тя люблю как родного, но эта ж треш какой то ....
    А так, поздравляю!!!!
  10. #70
    Колпачки от кетчупов-майонезов в помощь подходят. Я тоже так одну запорол, пришлось вместе с клапаном и распылитель менять. Клапанную крышку снимал только для снятия 4 и 5 форсы, тогда больше пространства есть опираться на бугеля распредвалов. Перед этим повредил толстую трубку кондея, когда сорвался съёмник-рессора с клапанной крышки при демонтаже первых 3 форсунок. Конечно. за лучшее сразу же снять её, дабы не травмировать ничего, но тогда замена масла в двигателе обязательна!
  11. #71
    Да, хорошо бы по идее сразу закрывать! Но ничего под руками не было подходящего, да и в прошлый раз продувка воздухом прокатила!
    Итак, тему по извлечению форсунки пока закрывать не буду, будут вопросы - спрашивайте, а свой дальнейший рассказ я переношу сюда:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86&page=7
    Вот что значит форсунка не прикипевшая и смазанная!!! Доставал сегодня 1-ю форсунку - досталась руками как по маслу! А проехал я после капиталки 25 тысяч!!!
    В очередной раз подтверждается аксиома - форсунки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазывать высокотемпературной смазкой сразу после покупки авто!!! Тогда не будет никаких проблем при последующих извлечениях!!!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    P.S. опоздал я с подсказкой без скобы поездить под нагрузкой.
    Для кого опоздал, а для кого нет. Я отмачивал форсы ВД-шкой - заливал уже раз 5 за 2 недели.
    Позавчера, будучи на даче, приотпустил скобы (болты кстати подались нормально без особых усилий) - вначале из-под форсунок молчок. Прокатились с километров 40-50 на родник. Результат - из под 1й и 3й прям "пыхает" наружу (на видео видно как третья форса прям прыгает). 2я и 4я - в районе скобы при работе ДВС - пузырятся. Пятую не смог разглядеть. Пока притянул все обратно.
    ВАЖНОЕ замечание: после работы ДВС с "пыханьем" интервал возникновения ошибки Р1148 и Р1171-5 значительно увеличился - у меня прям эйфория была! По дороге домой ошибка возникла только через 70 км (когда уже на МКАД въехал). Отклонений в работе движка не выявил. "Пёрла" нормально. Обычно в последнее время ошибка выскакивает минуты через 2-5 после езды при постоянных оборотах. Пока выводов не делаю - размышляю.
    P.S. Пробег у меня почти 140 000 км, форсы ни разу никто не снимал. 2008г/в.
    Последний раз редактировалось vitteoz; 11.08.2014 в 20:06.
  14. #74
    Седня начала пыхать 4я форса. Итого: пыхают 1,3,4. Остались две :)
  15. #75
    Хорошо что у тебя есть время их поотмачивать! 5-я думаю не потдастся таким образом, ну или год нужно будет ездить и каждый день по нескольку раз проливать!
    у меня машина не стоит. я на ней все время езжу. Заливаю - когда вспоминаю - и в том числе ПЕРЕД запуском ДВС и поездкой (как мне кажется ВД просто обязана иметь большую текучесть при повышении температуры. Жаль только, что выкипает быстро). Больше тут наверное помогло именно откручивание скоб.
    Сплюнь!
  17. #77
    Сплюнь!
    Тьфу три раза, конечно, просто сам тоже надеялся достать 5-ю малой кровью, невышло. И вообще на таком пробеге она закисает очень уж сильно. Очень показательны в этом плане видео от ШАО. Там видно, что огрызок (нижняя часть форсы) не проливается вообще... Я не пытаюсь огорчить, просто говорю чтобы никто не строил иллюзий! Если пойдет - ОЧЕНЬ хорошо!
    Местный Аватар для Юрий С
    Кирилл, привет! У меня пробег порядка 180, есть ли надежда извлечь форсы безболезненно или лучше не делать, а дождаться пока не поломается одна, и потом сделать все сразу?
    Хочу заняться этим вопросом.
    ...пока никуда не собираюсь
  19. #79
    Привет! А что у тебя со сливом в обратку то? Ты ж делал тогда, озвучь результаты!
    Ну, все может быть у всех по разному, но общая картина, усредненная, для Xdi моторов такова:
    1-4 форсунки выходят на любом пробеге 90%, а вот с 5-й - те же 90% но наоборот!
    Юра, померяй расстояние у себя от 5-й форсунки до "потолка", если такое же как у меня или больше - можно будет попробовать достать моим съемником, + есть еще мысли + не наступить на мои грабли!
    И в ЛЮБОМ случае НУЖНО хотя бы неделю отмачивать!
    А если ездишь на коротке - вообще советую на 5-й форсунке вывернуть крепящий болт и достать скобу. Проливая форсунку, когда она отпущена, есть один шанс из 1000 что она и сама пойдет! У меня к сожалению такой возможности не было!
