Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не работает сигнал...
    Ребят кто может знает что случилось с сигналом. Пытался подключить более мощный. Нажав на кнопку сигнала он сработал и больше не работал. Поставил все стандартное. Проверил все предохранители. И так и ничего. Что может быть?
    Сигнал сгорел...
    Местный Аватар для Призрак
    Москва,ЦАО
    Серега,предохранители вынимал при прозванивание,если прозванивал по месту мультимитром,то попробуй прозвонкой. Тоже раз так фраернулся,мультик все прозванивал как целые,а габариты не горели. Пришлось в Карси ехать,Максим там прозвонкой сразу обнаружил,хотя у него мультик тоже показывал исправность.
    Если сигналы не параллелил, а просто пытался подключить более мощный взамен штатного - то это предохранитель 99%
    Да вроде поменял я предохронитель а толку нет(((( может где то еще есть или с чем то запаралелен?
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Как вариант, могло накрыться реле.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Он был горелый?
    При нажатии на сигнал реле под капотом щелкает?
    Точные ответы на эти вопросы сильно сократят зону поисков
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    А блин простите забыл отписаться. Как оказалось предохранитель на гудок находится под капотом. А схемы на крышке не было. пришлось весь интернет обшарить что бы найти расстановку предохранителей на мой Машин. Итог все равно не нашел… А нашел только от старого спортса. Там есть не большие различия и установки предохранителей. На новом их значительно больше. Но предохранитель гудка находится в том же месте что и на старом.
    Москва, Чертаново
    Сергей, ты проблему то решил или нет?
    Есть еще вариант, снять подушку и прозвонить в нажатом положении, посмотрев, замыкает или нет контакты.
    Да Миш все решил. Здесь описал http://www.drive2.ru/l/4183411/
    Аналогичная проблема с Родиусом 2009 (рестайл). Кнопка на руле вроде щелкает. Предохранители вроде целые...
    Вроде баба вроде дед....
    отмечаешь уже ?
