Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 326
Тема: Натяжитель приводного ремня на дизельных машинах
    Такого я еще не видел....
    Демпфер не просто вытек, масло "ушло, его расклинило в вытянутом состоянии и так владелец ездил.
    Чтобы снять натяжитель пришлось разрезать ремень
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Андрей, может не в ту тему, но все-же спрошу.
    Существует неоригинальный натяжитель ремня на новый двигатель 2.0.
    А то у меня уже затрещал.
    Петр, я такого не встречал((((
    ППЦ! И никаких посторонних звуков не было?
    А владельца это просто НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО!!!!
    Для него и этот натяжитель хороший!
    А как удалось уговорить его поменять?
    Андрей, не поверишь - с трудом получилось....
    Сначала я показал и объяснил - без толку
    Потом уже сказал, что не хотите - ваше право , езжайте....
    Но дело в том, что так как натяжитель заклинило и он не работал как демпфер, естественно, что ремень "разбил" обгонную муфту генератора и не шла зарядка. Только желание клиента иметь зарядку заставило клиента пойти на замену натяжителя.
    И часто такие попадаются?
    С таким натяжителем - первый.
    А такие клиенты - один из 50.
    Мда. Тяжелый случай.
    это клиника конечно, но у меня вопрос: как узнать что натяжитель скоро умрет? Какие звуки будут, их из салона слышно? А-то как бы по пробегу мне тоже пора в ту сторону поглядывать наверно. Сомневаюсь что прежние владельцы его меняли.
    М.О. г. Климовск
    У меня когда пришел почти конец натяжителю. Спасибо офф дилеру. шел свист ремня.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Я поменял два штуки(один по гарантии).В первом случае натяжитель застучал,во-втором засвистел и ремень сполз с ролика на несколько мм.
    Эдуард!
    Может быть свист, ремень с ролика будет сползать.
    Если в ближайшее время будет машина с такой поломкой, то размещу фото.
    Прочитал и пришел в ужас от постановки вопроса клиентом. Ну так как вы разрезали и ремень, то как он к этому отнесся? А к замене обгонной муфты? Он что думал, что вы его "разводите"? А с какой проблемой он изначально приехал?
    ОК СПАСИБО всем!!!
    Свиста нет точно! Насчет сползания с ролика - буду посмотреть!!! Знаю только что ремень в трещинках мелких весь, но исходя из "проклятого" жигулевского прошлого, это не смертельно, ему еще жить и жить.
    За порезанный ремень очень переживал ( "он же еще мог походить"), хотя на тот ремень без слез не взглянешь- по кромке уже нить срезана и весь в трещинах.
    Приехал с тем, что зарядки нет.
    Предположу, что клиент немолодой...
    Все относительно 35-40 лет
    Эдуард, обрати внимание:
    Видны на ремне трещины.
    Я больше тут пытался показать "сползание" ремня с ролика!!!
    Ещё походит!
    Затрещал как? Сам ролик или в механизме что-то?
    Когда у меня начал на 25 ткм трещать, как правило при запуске на холодную, пришлось лезть под капот.
    Ну и первичный осмотр выявил, что вибрирует что-то в механизме самом. Палку взял надавил на саму пружину не трещит, отпускаешь треск, между крышкой и натяжителем просунул кусок резины... не трещит.
    Посмотрел, а механизм то открыт всей грязи из-за продольного,
    короче обрызгал (не жадничая полил, на заведенном) аналогом вэдэшки и эта зараза перестал трещать.
    ЭТО ПРО D20DTR!!!
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 19.04.2014 в 18:53.
    Понял куда смотреть! Спасибо!!!
    Я вчера смотрел у своего Кирюши, но ничего подозрительного не увидел. Наверно потому что во 1х плита над мотором стоит, во 2х не знал что высматривать. Но вакуумные модуляторы так и не разглядел вообще!
    Не знаю надо или нет, но выложу раз заикнулся.
    Фото моего живого натяжителя ремня:
    А вот ремень пора менять...
    Москва/ВАО
    Я вот после такого сейчас и восстанавливаю, ощущение что за машиной вообще не смотрели. Вечно что то да вылезет.
    Не понятно, ну если не хватает денег, возьми что подешевле, или ходи пешком.
    Машина может быть мятая и царапаная, но в плане агрегатов ничего не должно греметь. (((
    Правда в моем случае, сначала сдох демпфер, потом обгонку потянул, поменяли все, а потом взял и кончился генератор (
    Теперь на руках старый не исправный генератор с новой обгонкой :D Надо сдать в ремонт, пусть лежит как запасной )
    Привет всем! на днях или немного ранее... поменял ролик натяжителя, так их обзывают у ОД! приговор однозначен - умер и восстановлению не подлежит! Не развод однозначно!!! Друг работает в данном сервисе, так я его неделю уговаривал взяться за замену! (поверьте, друг - значит НАСТОЯЩИЙ ДРУГ!!!)
    Так вот...
    Он сказал, что ЭТО болезнь на ВСЕХ!!!! Рекстонах (по моему, он еще что то говорил про Кайроны, Актионы и т.д.... не помню, извините!)) Но на всех по разному - у кого то по десятку раз за период гарантии менять приходится, кому то везет и ни разу за 100-200 ткм проблем не возникает!
    Поверьте статистика у него есть! Но! при замене натяжителя с роликом ремень не меняется по гарантии!!! Т.К. резино-технические изделия замене по гарантии не подлежат! Я, лично, попал на ремень за 1300 руб(ориг), т.к. не привык экономить на расходниках!!! Мало того, считаю это крайне вредным и необоснованным!)
    Впрочем, каждый имеет право на о, что имеет!( т.е. на свое собственное, эксклюзивное, жадное мнение!) Но! не забываем, что факт обрыва ремня может застать Вас километрах, эдак..., в 100...000 от ближайшей цивилизации и поменять его(ремень) может стать наразрешимой проблемой!
    ЗЫ визуально проблема наблюдалась, как сползание ремня с роликов, акустических эффектов т.е визгов, писков, тресков и т.д.) не наблюдалось.
    С Уважением!
    Искренне ваш, Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Dmitribeer; 30.04.2014 в 14:50.
    Дмитрий, это политика Соллерс.
    Абсурдно, но это так.
    У меня тоже ремешок начал съезжать (причем уже сильно), надо заказывать и менять натяжитель... Хочу заодно и гидронатяжитель цепи поменять!
