Показано с 1 по 30 из 110
Тема: загорелся HDC , толчки при переключении передач
    Новичок Аватар для Димон73
    Серпуховский р-н
    Добрый вечер !!! Подскажите пожалуйста что могло произойти ? Сегодня заехал на смотровую яму лишний раз проверить подвеску, нет ли видимых повреждений...увидел пучок проводов который идет откуда то спереди, проходит по раздатке и потом разветвляется на топливный бак и в днище салона...он оказался без оплётки-заизолировал вроде аккуратно....Выехал из гаража и увидел что загорелся HDC ,при переключении передач (на месте ) появились ощутимые толчки в коробке передач (на P и N HDC не горит )...заглушил двигатель и завел повторно...в добавок к HDC загорелся чек двигателя... Толчки при переключении передач очень ощутимые...при переключении на P прослушивается какой то щелчок... На ходу пробовать побоялся, вдруг что то серьёзное... Наверняка кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите, просветите...Машину купил недавно, толком ещё и не ездил, ничего почти о ней не знаю.... Рекстон 2, XVT, дизель 2.7 2007г.в.
    Последний раз редактировалось Димон73; 02.04.2014 в 21:43.
    Rexton II 2.7 дизель. XVT. 2007г
    Обязательно надо делать диагностику кодов неисправностей!! так, без знания каких-либо ошибок -это гадание на кофейной гуще...
    Скорее всего (коль был не заизолированый пучок проводов!) дело в каком-то перегнившем проводе (отпавшем, например, непосредственно в разъеме или с нарушением изоляции провода, треснута и пошло окисление, а как следствие идет замыкание на массу и ошибка)...Ты "тронул" эти провода (провод) при заизолировании пучка и пошло-поехало... Не редкое это дело для Рексов, особенно с той "степенью" изолирования проводов-разъемов, которую "определяют" братья корейцы...
    У меня два раза были траблы с раздаткой и включением пониженной передачи из-за перегнившего провода в разъеме мотора раздатки...
    В качестве предположения - может что-то с одним из проводов разъема АКПП....
    все прально !!! диагностика , прочитайте коды ошибок и выложите сюда
    Дмитрий, Олег - LAVR дело посоветовал!
    На 90% дело именно в проводке или разъеме!
    Серпуховский р-н
    Завтра проверю разъем и провода визуально...Андрей , а в таком виде ( с горящим HDC и чеком дв.) возможно доехать до вашего тех.центра...расстояние порядком 110 км ?
    Потихонечку не торопясь.... доедите.
    В принципе, можно
    Серпуховский р-н
    Мужики, спасибо большое что откликнулись и помогаете новичкам.....
    Для это Клуб и есть!
    Завтра проверю разъем и провода ....
    Если сможешь , то сними фишку с проводами с раз"ема и подергай на ней каждый провод. Если не сможешь скинуть, то постарайся слегка пооттягивать каждый провод от фишки, чтоб проверить на целостность соединения каждого провода внутри фишки. Бывает, что внутри соединение провода ( проводов) "перегнивает". К сожалению эти раз"емы сделаны совсем не водозащищенными.
    Серпуховский р-н
    Только недавно приехал из КАРСИ... Большое спасибо Андрею и его команде, приняли , выслушали, продиогнастировали , починили мою машину...Сделали все как полагается в общем....Как я понял что причина была действительно в этом разьеме и окислившихся проводах....пропал контакт и коробка передач встала в аварийный режим...так и ехал до Москвы 40-50 км/ч... Помимо этого заменили ещё немало важных деталей ходовой..поменяли масло в двигателе,в переднем мосту, проверили в коробке-долили...В общем остался доволен и качеством работы и профессионализмом тех.центра КАРСИ...Ещё раз большое спасибо...теперь если что то только к ним...
    Дмитрий, рад был лично познакомиться!
    Серпуховский р-н
    Взаимно, Андрей !!!
    Они такие...они могут, все найдут и починят ...
    Жаль, что коды ошибок не выложил, другим на будущее в понимание... А окисленные контакты проводов, это болезнь похоже наших Рекств старше 3-4-х лет, особенно,если ездить круглый год...
    Олег, там было столько ошибок, что просто так не запомнить.
    Ну вот здесь тоже вопрос спорный, взять хотя бы мой Рекс, 6-ой год, а он у меня ещё не болел данной заразой..
    это болезнь городов , желающих ездить по чистому асфальту круглый год
    Олег, там было столько ошибок, что просто так не запомнить..
    все "под карандаш" и под запись!!!
    Может повезло....
    ....а Роман ответил
    реагенты, соль...
    Ну и еще честно говоря НИКАКОЙ толковой водозащищенности жгутов проводов и разъемов под днищем нет...."спасибо" кореякам, это именно вопрос адаптации авто к рынку сбыта....
    Самые главные симптомы : HDC и коробка "уходит" в аварию.
    У меня машине тоже уже 8-й год, этой заразой еще не болели!
    Не знаю как на Рекстонах, а у нас кое какая защитка стоит, хотя она от влаги не спасает.
    Чтоб не плодить отдельную тему и не пересекать посты у Родиусоводов, решил выложить информацию здесь, в профильном для Рексоводов разделе, хоть недавно и обсуждалась похожая тема у Родиусоводов.
    По порядку: сегодня опять взбрыкнула раздатка, нежданно-негаданно, никого не трогал: днем завожу машину, по привычке попереключал селектор АКПП вниз-вверх и оставил на нейтрали ("N"), ожидая минуту -другую пока прогреется двиг. Вдруг взгляд на панели приборов выцепляет красный чек 4WD! Вот те на_приплыли называется...Переключил селектор АКПП в положение драйва "D" - пожопный пинок и стук под днищем машины и загорается красным неисправность системы HDC. Ставлю селектор в положение заднего хода - блин, все тоже самое. На паркинге HDC гаснет. Выключаю и завожу снова двиг: на паркинге все нормуль, но ставлю в положение нейтрали- все повторяется!! Измена!!!! А мне надо срочно в Москву, дела!!! и как, и что делать??? Решаюсь проехать, завожу двиг, ставлю на драйв и поехал, неисправности не загораются, АКПП все исправно и в нужный момент переключает...Еду в Москву, и с оказией доезжаю до КАРСИ сделать диагностику кодов...Сомнений в принципе уже не было , что хрень какая-то с раздаткой, да и ребята с ходу , как по написанному сказали, что 99 процентов, что без подъемника не обойтись!! Подтвердилось все быстро, как подключили СКАН-100: "любимые" ошибки 1850 и 1814, датчик положения раздатки, "редиска"....не дай бог он сам , но с проводкой тоже геморр еще тот....
    Действий по ремонту не предприняли, т.к. не было времени ждать, переложил ремонт на ближайший четверг, когда буду делать ТО, тем более, что предстоит дорога в СПб. Так что отпишусь по результатам, что и как..
    Новичок Аватар для ССС
    Москва ВАО
    HDC загорался за месяц 3 раза, может кто знает в чем дело.
    RextonII XDi 2,7 2007 г. р.
    наверняка знает SCAN-100
    , диагностический прибор!!!
    АКПП в аварийный режим не уходила? селектор АКПП Не блокировало? с "карандаша" селектор АКПП не снимал?
    траблы с дождливо-сопливой погодой как-то связаны?
    Все гадание - надо читать коды неисправностей!
    без обид , но после вашего вопроса (в котором кстати нет знака вопроса) пришел в голову древний анекдот :
    Сломался автобус с детьми-дебилами. Водитель вылазит и начинает
    ремонтировать его. Открыл капот, копался-копался - не знает в чем дело.
    Подходит дебиленок и говорит:
    - Дядяяяя, а я знаююю чоо у ваас паамаась.
    - Иди, мальчик, отсюда.
    Мальчик расплакался и ушел.
    Водила вообще весь закопался мотор достал, ваще ничего не догоняет в чем дело.
    Снова дебил подходит.
    - Да иди отсюда, дебил, сам разберусь.
    Дебил снова нюни распустил и свалил.
    Мужик вообще весь автобус разобрал, запарился весь, сидит на колесе не знает
    что делать. Опять дебил.
    Водила дрожащими от злости губами:
    - Ну скажи ЧТО, ЧТО у меня ПОЛОМАЛОСЬ!!!
    - У вас автообуус паамайся.
    чек загорался - ошибки в памяти эбу сохранились. на диагностику езжайте там ошибки посмотрят.
    номера сюда выложите на всеобщее обозрение.
    чек это не просто лампочка
    Москва ВАО
    И не лень столько писать было? Я думал форум для того что бы спрашивать и получать ответы на вопросы по существу.
    Да без обид!
    Ты спросил, тебе ответили ->>>
    Без скана никак...
    Москва ВАО
    Да без обид!
    Без скана никак...
    Да я думал, что по-существу ответят, а тут с "лирическим отступлением". Про скан и так понятно, я просто думал, что может еще какие то варианты решения этой проблемы есть. На другом форуме сразу объяснили, что это флэкс-плата чудит.
    И не лень столько писать было?.
    яндекс знает всё!!!! главное прально спросить
    да и CTRL+C мне в помощь...
    Сергей зайди сюда http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=217
    и офигей от количества ошибок , которые считывает эбу. и из-за многих загорается чек......
    и то что тебе там про флекс плату напели..... мож они телепаты ? и у них астральная связь с вашим разъемом диагностики ?
    а для всех нормальных людей существуют сканеры , которые расскажут куда глянуть...
    без обид и недопониманий, излагаю прямым текстом...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.11.2014 в 16:01.
    .....На другом форуме сразу объяснили, что это флэкс-плата чудит.
    Очень небюджетный ответ на другом форуме, прям отрезали)))) а может ты им какие симптомы описал, что они такой диагноз поставили????
    Эх,, в любом случае ЭТОТ ответ- то же гадание... А потому не факт....
    Не обратили внимание при какой погоде загорается? У меня бывает при перепадах темп на улице, при перезагрузке гаснет.
