Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Гул заднего моста (диагностика, замена подшипников и сальника хвостовика)
    Машина пришла на замену масла в мостах.
    Открутив сливную пробку заднего моста увидели следующее:
    1 На пробке металлические частицы размером 2-3 мм
    2 Жидкость, назвать это маслом трудно , - смесь масла и воды с грязью
    Скорее всего через сапун вода попала в мост.
    От снятия крышки моста и выяснения, что именно разрушилось - дифференциал, главная пара и т.д. клиент отказался.
    Сапун как раз в этом случае не работал)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Почему не работал,раз вода попала значит был не забит,когда сапун забит,масло начинает выдавливать через сальники-вот это он не работает,просто когда часто ездишь по грязям сапун лучше вывести повыше тогда и попадать в мост через него ничего не будет.
    Рабочий сапун в момент проезда закрывается!
    А вот из-за нерабочего всю воду в мост и тянет.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Я совсем не специалист по гов..грязелазанью, какова простейшая физика процесса? Машина заезжает в лужу, мост погружается в воду, через что эта вода попадает внутрь моста? через сапун, через сальники?
    Разность температур большая, масло в мосту 80 град примерно, вода холодная.
    Сапун соответственно стравливает излишки давления (при нагреве) и запирается при разряжении.
    Если он не работает, то разряжение происходит через те же места из которых гонит масло :)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    через сальники?
    Через сальники внутрь ,обычно, масло не попадает.
    Разность температур ...
    Через сальники ...
    Так все-таки, ВОДА как в мост попадает? И, соответственно, выходит потом сама обратно или остается в мосту?
    Через крышку дифа, через сальники тоже может вполне, они ведь не вечные!
    Водичка только входит, и получаем эмульсию из воды и масла, развитие событий представлено на фото в первом сообщении.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Илюха
    Гость
    Через сапун вода попадает в 99,9% ИМХО Это актуально для "любителей говномешания и бродов",если занимаешься этим,то сапуны нужно наверх выводить.
    Но у СЙга еще проблема,там на заводе такую бодягу заливают,не даром говорилось не раз,что после покупки авто - сразу меняйте все жидкости.ИМХО
    Через крышку дифа,
    Алексей, если вода попадает через крышку, то масло оттуда просто ЛИТЬСЯ должно.
    Нет, от неработающего сапуна потеет крышка обычно. Раз масло выдавливает, то и воду так же подхватит.
    Про коренное решение проблемы все давно поняли, сказали, научили - вывести сапуны))
    Правда сапун заднего моста находится на высоте 60см, и чтобы через него залилась вода это нужно встать в речке и пойти пиво пить! Блоки электроники раньше загнутся. Как и педаль газа и вообще лучше не пробуйте :)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Каким это образом он закрывается?там чего крышка с электроприводом?
    Нет, крышки там, конечно, никакой, тем более с электроприводом, нету. Там есть обратный клапан, который должен работать по принципу - выпускать и не впущать.
    О как,я конечно тут не разбирал,но на отечественных авто приходилось,так там никакого клапана нет-просто штуцер накрыт колпачком и всё.
    На нашей иномарке есть клапан, при определённом давлении он открывается, а обратно - нет. Перед заменой сальника хвостовика я промыл его в соляре и продул, но этого оказалось мало - надо было разобрать весь. А то опять закапало:( И на сальнике не обратил внимание маслосгонная насечка в ту ли сторону, что вращение кардана...
    Москва, Перовский район
    Вам брак попал!
    Сапун от классики.
    Возможно,этого круглешка я не видел.
    Пользователь Аватар для Mussovod
    Петр
    МО Железнодорожный
    Вставлю и я свои 5 копеек.
    Сапун работает только в одну сторону. это простейший клапан.
    при активной езде и под нагрузкой дифференциал может нагреваться до такой температуре при которой рука еле терпит, при нагревании масло расширяется следовательно воздух который там оказывается лишним выходит через сапун.
    при этом если машина заезжает в воду мост достаточно быстро остывает, масло при этом уменьшается и образуется разряжение, которое уже через сапун воздух пропустить не может.
    и он начинает зализать через все щели, самое близкое и простое это сальник хвостовика.
    через сальник может спокойно насосать и воды и воздуха и грязи.
    не задумывались почему сальник всегда устанавливается пружинкой и бортиком К жидкости которую он сдерживает? всё просто он может удержать только в одном направлении, так как при давлении этот бортик с пружинкой прижимается ещё сильнее к валу или чему либо, следовательно при разряжении через сальник всё очень легко проходит.
    по этому сапун это зло.
    к стати видели на какой высоте находится сапун? примерно на уровне ПОРОГОВ, вот и подумайте часто ли вы ездите по лужам с пороги? думаю что крайне редко а многие и вообще не ездили по таким лужам от сюда и простой вывод через сапун ничего насосать не может.
    Вот поэтому , я его выкинул , и вывел шланг в раму.Там полно технологических отверстий , где сухо и чисто.
    Цитата Сообщение от Yuriy 0999 Посмотреть сообщение
    ... вывел шланг в раму.Там полно технологических отверстий , где сухо и чисто.
    ну это у кого как)) больше всего грязи как раз в раме, потому как попадает она туда легко, а что бы вымыть её оттуда надо как следует озадачиться. Шланги с раздатки-коробки-переднего редуктора стоит вывести в моторный отсек, а шланг с заднего редуутора к фонарю.
    Петр
    МО Железнодорожный
    так у себя и сделал года 2 назад на боевой муськи)
    Картина называется "Не прошло и года". Год назад разрушился редуктор заднего моста моего Кая, сегодня, при смене масла в переднем, из сливной пробки посыпались кусочки металла. Один из фрагментов - явный кусок зуба какой то шестерни. "Это конец, подумал Штирлиц". А где же пистолет?
    Я вот теперь думаю, срочно ли менять главпару или еще можно помесить грязюку? 20-е вот-вот, а у меня такая ситуевина..
    Эд, созвонись с муссоводом, но в принципе к сожалению смахивает на каюк...
    Иногда могут пооткрошиться верхние части зубьев шестерни (может быть от не совсем верной термообработки) Если этих кусочков не много - то ещё можно и "помесить", Если их накапливается каждый раз по-многу - то есть повод задуматься. На самом деле можно попробовать заглянуть в редуктор и осмотреть шестерни. Видел как это делают напр. в Автотеореме через отверстие пробки при помощи специального щупа с подсветкой. Как доктор осматривает пациента при помощи зонда...
    Посмотреть на шестерни можно и сняв крышку. По весне я это уже делал, тогда на зубьях были просто сколы, а теперь вот вершина одного, как минимум, зуба отвалилась, я ее вроде отложил в сторонку, на память)). Попробую еще покататься, только ведь дальше разрушения станут более глобальными, кусочки металла начнут портить подшипники. Наверно.
    Поискал в инете, трындец, моей пары (мост Тонгил, 4.55) не нашел вообще! Может заварить этот диф наглухо, все равно на полном приводе только в грязях и катаюсь, на малых скоростях. Только вот даже в грязях рулем крутить то иногда тоже приходится)) Да, задачка...
    Эд, а поискать тонгил на разборках? Или кск на 4,55?
    Посмотреть на шестерни можно и сняв крышку. По весне я это уже делал, тогда на зубьях были просто сколы, .
    Вы про какие шестерни говорите - главной пары, или самого дифференциала? Если главная пара - то, думаю, рисковать дальше не стоит, последствия могут быть весьма плачевны. Недавно меняли на знакомой машине главную пару, но там, если не ошибаюсь сам диф не был нарушен...
    Вы про какие шестерни говорите - главной пары, или самого дифференциала?..
    Действительно. Погорячился)) Скорей всего пару надо будет менять, диф не при чем. Пока бузуспешно ищу главные шестерни по магазинам, на разбор это более дорогой вариант, там мост в сборе придется брать. Если будет в наличии))
    Кто скажет, приводные валы одинаковы для мостов тонгил и КСК или отличаются по шлицам? У меня отложилось что отличаются, продавец БУ моста уверяет что нет.
    Нашлось, мля. занятие)). В общем, главная пара под заказ, будет через дней 10, цена - 16.410. Ща пойду инспекцию внутренностей проведу, может найду там что интересное))
    Последний раз редактировалось Колючий; 16.07.2013 в 09:41.
