Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 227
Тема: Привод, ШРУС, Пыльник шруса.
  1. #151
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    Проверено?
    Уважаемые коллеги, не сочтите за лень, прочитал, вроде как, всю ветку, но так и не понял, можно ли на Родиуса 2008 г. купить только внешний ШРУС или только привод в сборе?
    Кстати, и ШРУС правый защелкал конкретно и АBС с 4WCHEK загорелись. Как я понял, это вполне может быть взаимосвязано?
    Купить можно только на разборке. Имея одинаковые номера привода имеют разный диаметр палки. Заметь свой и айда на разборку.
  2. #152
    Там крестовину не воткнуть, мешает стабилизатор.
    До кучи посмотрел вчера- ничего там не мешает и кардан в диаметре меньше вилки крестовины.
  3. #153
    Есть у кого нибудь номерок внутреннего пыльника правого шруса?
    Rodius Platinum 2011
  4. #154
    внутреннего шруса правого привода ?
    413ST21000
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/1/10/
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.03.2018 в 22:50.
  5. #155
    Фёдор
    413ST21000
    Зачем такой дорогой. От нивы наружный подходит и скорее всего от кайрона.
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
  6. #156
    413ST21000
    Да, номер 3 который судя по картинке.
  7. #157
    чёта картина не открывается у меня , я по названию ориентируюсь
    BOOT SET-INR пыльник привода (внутренний)
  8. #158
    Оригинал 2700, фэбэст 700 руб.. Однако..Вот, думаю..
  9. #159
    о чем тут можно еще думать ? если сам не знаешь то спроси у кошелька . он точно должен знать
  10. #160
    Фебэст - зло. Лотерея - как повезёт. У меня после замены шаровых левая прожила 2 недели, после чего обнаружил порванный пыльник. Заменил на оригинал. Правая прожила пару лет. Тоже сейчас стоит оригинал.
  11. #161
    Спасибо за отзыв. Значит буду брать оригинал.
  12. #162
    Иван
    Архангельск
    От нивы стоят уже года 4!
  13. #163
    лопнул задний внешний пыльник привода
    423ST21100
    в инетмагазинах нет!!! кто чем заменял?
  14. #164
    423ST21100
    менял сегодня пыльник заднего привода. за одно поменял и рулевые наконечники , рулевые тяги ещё стоят ( и наконечники и тяги меняны год назад). посетовал слесарю что наконечники приходится менять каждый год , и тяги тоже часто.....
    на что он мне ответил , что в его опель Sintra (1996гв, пробег 368ткм) наконечники поменял первый раз , а тяги ещё стоят не падают. машиной владеет с 160ткм пробега.
    перевариваю такую информацию с трудом. ( на машине лак с краски облазит уже ,а технически лучше 5- летнего енга)
  15. #165
    Пыльник в итоге вчера поставил Фэбест. Посмотрим, сколько пробегает.
    П,С, разбираясь с ошибкой есп. абс и 4вд, купил на замену датчик абс , левый передний (по сканеру именно он ошибку выдавал)..при осмотре еще обнаружил трещину на гребенке внешнего левого шруса...возможно датчик из за этого и глючит..зазор больше же стал..Заказал шрус Фэбест..денех сейчас нет на оригинал с сборе.
  16. #166
    П,С, разбираясь с ошибкой есп. абс и 4вд, ....при осмотре еще обнаружил трещину на гребенке внешнего левого шруса...возможно датчик из за этого и глючит..зазор больше же стал...
    Была такая же проблема. Купил кольцо АБС и все прошло. https://www.drive2.ru/l/504064234879975500/
    Подскажи артикул шруса Febest, который заказал.
    SY Rodius SV 270, 2007
  17. #167
    1410RODA52
  18. #168
    не поможет тебе это.
    у тебя авто 7 года а у него 11 года. привода разные
  19. #169
    У меня есть джеттаа 1983года, на которой задние амортизаторы с завода ещё, тяги рулевые тож, помпа доходила до 300к, масло не жрет вообще, в двигателе никто не бывал, ну и т.д, т.п. На одо почти 350к. пробега. Выручает меня, когда енг ремонтируется
  20. #170
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    привет! А пыльник где брал? Кроме как в Карси нет нигде в интернете...
  21. #171
    привет. в магазине запчасти на иномарки. раз ексист показывает 94 дня . значит уже нет их. бери в карси.
    пыльник когда менял - оказалось что приводу уже хана настала , закусывает. зря выкинул 4000 за пыльник и 1000 замена.
  22. #172
    Подшипник 4131608000, он же 6007 2RS в разный вариациях и разных производителей, он же 180107...
    Размер 35х62х14.
    А интересно, какого производителя изделие в оригинальной коробочке?
    Никто не проверял?
  23. #173
    Размер 35х62х14.
    Никто не проверял?
  24. #174
    вспомнилось...... я же имею один такой на стелаже где то в ГАРАЖЕ .хотел менять левый до кучи , да хорош оказался .
    не забуду вечером - гляну
  25. #175
    [IMG] [/IMG]
    Эту фотку я видел, производитель KBC?
  26. #176
    инфа о другой таре утеряна , есть только пакетики от сальника и кольца стопорного , я ставил на правую сторону этот.
  27. #177
    Понятно.
    В общем любой, главное не нарваться на фуфло)))
  28. #178
    Республика Коми Усинск
    Я поставил 108 подходит как родной
  29. #179
    Я ставил наш. На ледующий год пришлось поставить японский
  30. #180
    Иван
    Архангельск
    Тоже менял на наш, на следующий день пришлось импортный ставить!
