Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ошибка Р1676
    Пользователь Аватар для Павлуша
    Ошибка Р1676
    Парни помогите.
    Ошибка Р1676 C/F CTRL1
    VOLTAGE HIGH
    Кайрон2, дизельэлектропоезд 2008г.
    У каждого электрика есть свой ангел... Ангел предохранитель.
    Реле свечей накаливания
    Андрей привет, менял тоже самое)))
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Свечки проверить. Иногда название ошибки не совсем соответствует действительности.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    свечки поменял, тоже самое.
    Значит прозванивай проводку от реле до блока управления. Меряй напряжение на реле, должно быть 12В
    А помогите это сделать, сижу смотрю схему и честно не могу догнать.
    В реле есть силовой провод я его проверил.
    Четыре проводка (толстых) пошли на свечи, проверил.
    И цепь управления реле, четыре (тонких) проводка, как их проверить, под капотом я возьму один конец, а другие концы на ЭБУ как найти.
    Вроде разобрался, подскажите где блок управления стоит.
    Под обшивкой в ногах переднего пассажира!
    точно! (зы: а на Кае тоже он там?)
    Фотки
    Пасиб парни, завтра проверю провода и отпишусь целые они или нет, и проверю 12 вольт на реле при включении зажигания.
    Вроде да!
    Проверил провода все целые до блока управления, +12 вольт при включении зажигания идет, но ошибка так и горит, сначала пропадает потом снова секунд через 30 загорается.
    А не может это быть из-за стартера, то мне тут один умник подсказал...
    С утра он плохо у меня заводиться надо крутить больше минуты, а то и в морозы (-15) по две минуты. Может говорит надо стартер поменять чтоб быстрее крутил и из-за этого ошибка вылазит что не в порядке типа топливная система.
    Подскажите, может из-за стартера???
    Москва, ВАО
    Путаете причину и следствие :) Плохо заводится из-за неисправной системы накала, а не наоборот
    Алексей, а на свечи накала напруга идет... (проверил)
    А еще...
    Что медленно крутит, не хватает толчка который нужен, не я не прав
    Павел, я думаю, что это две разные проблемы!
    1 Горит значок свечи накаливания
    2 Плохо заводится, здесь вполне возможно, что именно из-за стартера. В конце 2007 года и в начале 2008 года на конвейере ставили " слабые" стартеры. Позже стали устанавливать стартеры Valeo 2,2 KW
    Можешь посмотреть маркировку на своем?
    Про стартер ясно мне.
    Но, а вот про ошибку не очень понятно что делать.
    Павел, я свои познания в этой области исчерпал.
    А диагност - электрик до понедельника выходной
    Ок, Андрей в понедельник напомню тебе
