Показано с 1 по 30 из 48
Тема: Звук - автоакустика
    Звук - автоакустика
    Подскажите какую автоакустику лучше поставить в передние двери Рекса Morel Tempo 6 или Cadence FS6C ,есть ли ещё варианты по компонентным , чтоб и бас хороший был.
    Morel
    Мощность RMS: 120 Вт
    Мощность(Макс.): 280 Вт
    Чувствительность: 90 дБ
    Глубина посадки: 62 мм Вложение 3686
    или
    Cadence
    Мощность максмальная, Вт: 320
    Мощность RMS, Вт: 80
    Частотный диапазон, Гц: 63 - 22000
    Чувствительность, дБ: 92
    Сопротивление, Ом: 4
    Монтажная глубина, мм: 49 Вложение 3687
    Morel
    или
    Cadence
    и рыбку сьесть и на елку влезть не получится, хороший бас достигаетcя только буфером в багажнике . резонанс низких частот как раз будет возле передней панели
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2014 в 11:49.
    Ляксандр!
    В этом вопросе я положился на мнения экспертов журнала "Автозвук". Там есть раздел "Компонентные АС", выбираешь 6 дюймов и читаешь-читаешь-читаешь.
    Я так построил систему из недорогих, но лучших в своей категории компонентов.
    Глубина посадки роли не играет - места валом!
    И ещё. Если ты хочешь загнаться по колонкам (а 4 тыс. руб. это загон), то без шумки дверей эффекта не будет. Звук будет как от колонок за 1200 руб.
    Второе - сколько ватт выдает штатная голова? Обычно 15 - 20, хотя пишут все 4х50вт. Нужен усилок?
    Третье - хороший (как ты пишешь) бас выдаст только саб. Природу не обманешь!
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Тесты в журналах и есть загон. Как эта акустика будет играть на вашей машине не скажет ни один тест. Выбираю акустику по внешнему виду (качество сборки, материалы диффузора, вес...)
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Ставил 6,5", но по прикидкам и 8" влезут...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 18.03.2014 в 10:57.
    можно ещё по названию выбирать! Алексей, а если динамик дает сильные искажения, или не воспроизводит определенные частоты? Предлагаю здесь не дискутировать.
    Ставил 16,5", но по прикидкам и 8" влезут...
    Сергей! 16 дюймов - это диски моего Рекстона.:)
    Я примерял 8 дюймовый динамик в дверь. Нужны переделки, а 6,5 влезут лишь с проставочным кольцом без гемора. Думаю, лучше остановиться на 6 дюймах.
    ....Третье - хороший (как ты пишешь) бас выдаст только саб. Природу не обманешь!
    Ещё как обманешь, и хороший бас выдает акустика Soundstream . Саш, выбери аку по показателям и съезди на горбуху, там много стендов с акустикой послушай, пощупай...... будет желание (у тебя) и время (у меня) свистни я с тобой скатаю.
    Поправил:))
    По моим прикидкам 6" вообще провалятся, 6,5 с проставкой ставил.
    8 с переходником (проставкой, что бы оторвать от двери) можно, но надо смотреть конструкцию, корзина может быть разная.
    Там огромный запас от двери до накладки..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 18.03.2014 в 11:01.
    Москва, ВАО
    Покажите мне такие в ценовой категории мореля! Мы же не супру за 400р обсуждаем. Тогда штатные динамики в разы лучше играют...
    Еще раз повторю, видя динамик и кроссовер можно получить представление о том, на что они способны.
    Ляксандр!
    Шумка всех дверей сделана уже 4 года назад.
    Голова - Кларион, 2 дин., 24 бит.
    Усилок (Блаупункт) есть (товарищ в любой момент отдаст) , но пока не хочу его ставить , да и саба нет
    Была сначала мысля купить активный саб EDGE EDB12 Active , но чего то раздумал,из за уничтожения места в багажнике.
    Анатолий, нужно у тебя будет как-нибудь заценить звук в машине! Тоже думаю, читаю... Причем есть в наличии 2 усилка - hifonics на 2 канала, ватт по 50 rms и blaupunkt 4 по 75 rms, а также есть 3 саба, все корпусные 12...
    Тоже думаю, читаю... а также есть 3 саба, все корпусные 12...
    Зачем тебе 3 саба ? Могу соли привезти , солить их будем )))))
    Пора раскулачивать ,делись с нищетой ( я про себя )
    Местный Аватар для Никита
    Никита
    Москва, ЗАО
    Я се взял морели темпо 6 два комплекта на перед и зад, сделал простенькую шумку, штатная голова, поставлю на этой недели если погода позволит и отпишусь, но почему то уже уверен что голову надо менять будет
    У меня то задел уже какой то есть : шумка (двери чуть ли не вдвое потяжелели) + 24 бит ,2DIN мультимедийный центр Clarion MAX .
    Никита
    Москва, ЗАО
    Ну и отлично, бери морельки, и подсидельный саб(6-7 руб),,, в эмме не учавствовать, а для внутри салонного хватит заглаза,,, а если хошь чтоб на улице долбило, то тогда пассивный саб , усь, и короб к задней боковой панели
    Буду в гараже - сфоткаю! А потом обсудим!
    Я первый в очереди !!!
    Нет, на улице мне не надо ,зачем на публику )))
    Скинь плиз хоть одну сылочку на подсидельники (саб). Посмотреть охота на "микро" саб.
    А вот это уже ПЕРЕБОР ))))))
    Смотреть с 1 минуты (разрушающая звуковая волна )
    с 1мин.10 сек. начинает "дышать" стекло )))
    http://www.youtube.com/watch?v=jmlNo...layer_embedded
    Никита
    Москва, ЗАО
    Что то типо этого http://auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=JPS-100-8 Сам такой хочу!
    http://trueimages.ru/img/00/0f/8d153125.jpg
    кто ставил говорили что гамно полное, я в эльдорадо как покупатель тож прослушал его - низов не обнаружил.
    и из физики такой динамик в этом корпусе на 40 герц резонировать не может. его можно только сильно насильно заставить так болтаться . а это черевато очень хорошим фильтром-киллером и очень мощным усилителем. сам динамик не глубокий и значит физически в нем маленький магнит и тонкий фланец и узкая катушка. откуда там взяться низам ? пионерский барабан
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2014 в 21:57.
    млин, Серега! надо было в разделе приколы размещать!!!
    Никита
    Москва, ЗАО
    Теоретическая часть на 5+, ))) но вы слышали в магазине, в большом открытом пространстве. В машине под сидухой, будет совершенно по другому, тем более человек сам сказал что ему не нужно чтоб с улицы долбило.. А так чтоб не спорить, надо просто послушать сей девайс на авто и уже для себя решить! Просто у каждого понятие низов разное!
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Подскажите, чтобы просто заменить колонки в рекстоне, нужно что-то дополнительно докупать (проставки или что там)?
    Хочу взять простенькие колонки вставить на штатные места.
    Смотря какие колонки будешь ставить, родные ничего не надо...не родные надо подбирать..но шумку полюбас прокладывать... тем вагон на эту тему...заодно полюзуюясь случаем ..... куплю родные колонки на рекстон 2 от 2007 г.в. в отличном состоянии...мож завалялось у кого?)
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Поверьте , не надо !!!Деньги на ветер !
    Уже прошёл этот путь , подогнали аж 6 динамиков , умерли все в течении 3 месяцев )))
    В пользу только те пойдут , если человек продаст их хотя бы со свежего Рекса .!
    Я от старых оставлял пластиковый каркас ,выломав из него сам динамик( полотно от ножовки по металлу в помощь) .К нему прикрутил новый динамик и вставил на своё место (подиумы не понадобились). Ну и разъёмчики на колонки поменял !
    Был бы поближе - так отдал.
    На даче валяются (хотя надо проверить, может уже выкинул)
    Но бабки тратить на пересыл - согласен с предыдущим оратором! :))
    Я не оратор , я говорун )))))
