Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нужна консультация по схеме
    Сама схема взята на просторах интернета ссылка на схему
    Что меня в ней смущает - что кнопочка, что реле разрывают массу, а не "+".
    Правильно это или нет?
    Kyron 2.0 XDI 2007, АКПП, бодик +40, убит ЕГР, прошиты мозги, Domestic, Koni по кругу, пружины перед - TLC, зад - Picnic, усилено крепление переднего моста, выведены сапуны, пороги
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Ну размыкайте плюс...просто схему переделывать придется.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Ну разомкнуть-то можно все что угодно, вопрос в том, а как оно грамотнее...
    Москва, ВАО
    Релюшке пофигу чем управляться.
    Еще раз, я знаю, что все равно что размыкать кнопкой, для достижения нужного эффекта, я знаю, что реле это тоже все равно.
    С АКБ тоже все равно какой провод первым скидывать, но технически грамотно сначала скидывать "-". И тут тоже вопрос именно в этом, как делать технически грамотно.
    Москва, ВАО
    Вы машину оставляете без плюса. Соответственно подать на реле плюс после срабатывания размыкателя неоткуда! Поскольку реле управляется дистанционно, то этот самый плюс надо будет тянуть от батареи напрямую, что нецелесообразно.
    С батареи-то массу первой скидывают, чтобы ключом не коротнуть... С одиночных потребителей в машине как раз плюс первым скидывают, потому, что масс вокруг полно и есть шанс неудачно запитать прибор через корпус ;)
    Последний раз редактировалось einor; 27.02.2014 в 14:45.
    Теперь понял, спасибо. Тогда другой вопрос: будет ли грамотно подключать по такой же схеме доп. свет?
    Уточните пожалуйста для полного
    Размыкатель нужно подключать по приведенной схеме, а свет - разравыть "+"?
