Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 1704
    Пользователь Аватар для hydro
    Иван
    1704
    появилась пару месяцев назад на бортовике, первый раз появилась в паре с Р0138 (если это важно, потом эту ошибку устранили заменив датчик) и Р06000 в сервисе сбросили и сказали следить. пару дней назад опять выскочила 1704, не сбрасывается, чуть поездил, появился чек.
    как бороться? и главное - где с этим могут справиться? компом ошибки сбросить не удалось. хотя на поведение машины, по ощущениям, чек не влияет. п.с. описание ошибки читал. нашел сервисный мануал даже
    P1704.docP1704+(1).doc
    SsangYong Kyron, 2010, 2.3, 4АКПП
    Suzuki Samurai-Jimny JA51W, 1986, 1.3, 5МКПП
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Похоже проблема в датчике оборотов выходного вала коробки. Есть прибор чтобы посмотреть параметры?
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Иван
    ну если только в сервисе есть. а где он хоть находится? по схеме никак не найду
