Показано с 1 по 30 из 49
Тема: код подшипника
    Иван
    Архангельск
    код подшипника
    гудит подшипник чулка! Какой мост у нас стоит: H/DYMOS или TONGIL : S & T? там разные подшипники!
    Местный Аватар для Юрий С
    У нас мосты Тонгил или КСК.
    Пропишите Вашу машину в профиле, так будет понятней какая у Вас машина.
    Иван
    Архангельск
    Родиус 2008 год, авд, автомат
    эээ... минуточку, давайте для начала с терминами определимся, про какие МОСТЫ речь? у нас два редуктора, передний и задний.
    Иван
    Архангельск
    Новый рисунок (1)11.jpg111111111.jpg[QUOTE=Grumbler7;44747]эээ... минуточку, давайте для начала с терминами определимся, про какие МОСТЫ речь? у нас два редуктора, передний и задний.[/QUOT
    передний! 36 номер, только который мост не знаю!
    Последний раз редактировалось Loo; 01.02.2014 в 17:43.
    В каталоге http://www.ssangyongpro/ забей свой VIN и посмотри что выдаст
    Извиняюсь, не посмотрел, что тема про Родиусы.
    Иван
    Архангельск
    По каталогу RR AXLE R3ED050905! И что это? vin KPTN0B1FS8P052020
    Последний раз редактировалось Loo; 02.02.2014 в 09:27.
    RR AXLE это задний редуктор . оформил твой вин в ексисте и сделал запрос по вин , посмотрим что скажут
    Иван, нашел заказ-наряд, я вот менял левый подшипник в переднем редукторе в ноябре в карси, машина у меня тож 8 года, скорее всего в твоей такой же будет:
    4131608000 подшипник полуоси передней 750руб
    4242505001 сальник задней, передн полуоси внутренний Tongil, KSC/полуоси задн наружн KSC 375руб
    Иван
    Архангельск
    Но ку тебя Кореец, у у меня европеец!
    А какая разница? делали в корее на одном конвейере, у тебя только сидушки другие.
    Не, конечно уточнить номер подшипника всё равно надо, в клубном магазине у Андрея спрашивал?
    Иван
    Архангельск
    нет не спрашивал, сеичас полезу!
    Результат не утешительный , они не знают (запрос обработал менеджер Кирьякопулос Василис Андреевич)
    Проще наверно залезть под авто и найти на редукторе код (он обязательно должен быть ), а там яснее станет.
    Иван
    Архангельск
    А как наити Андрея?
    А как наити Андрея?
    Андрей (охотник) это:
    сервис КарСИ http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=26
    или там же магазин http://e-autoshop.ru/
    Иван
    Архангельск
    С редуктором определился - КСК, а вот сальников для кск нет нигде в продаже. Из твоего поста я так понимаю что подшипник тебе поставили от кск а сальник от тонгил?
    Сальник полуоси , что у тонгила, что у КСК ОДИНАКОВЫЕ!
    Иван
    Архангельск
    Всем спасибо, пошел заказывать
    А как определил ?
    А как определил ?
    Диаметр пробки померил
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=474
    Иван
    Архангельск
    плюсом к пробке оф дилер помог: отдел запчастей сказал что если только цифры на полуоси то тонгил, если буквы и цифры то кск
    Иван
    Архангельск
    Народ встал вопрос как его(подшипник) вытащить не снимая редуктор?
    Иван
    Архангельск
    Позвонил официалу, говорят что надо редуктор снимать!!!! Вот засада, а всего лишь подшипник, там в него кстати влага попадает от шруза, я думаю надо это пространство до сальника смазкой забивать, а иначе не долго жить им...
    Вань радуйся , мне из-за 100-рублевого сальника надо АКПП снимать
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.02.2014 в 17:17.
    Иван
    Архангельск
    Вань радуйся , мне из-за 100-рублевого мальника надо АКПП снимать
    Дела-а-а-а.....
    Вроде бы хайгировские присадки помогли устранить течь?! Терпи до тепла хоть что ли. Я вот тоже с течью заднего редуктора борюсь, как Дон Кихот Ламанческий с мельницей. Теперь жду тепла и буду менять сальники уже по кругу со снятием заднего редуктора.
    Последний раз редактировалось EvgenP; 14.02.2014 в 17:23. Причина: дополнение
    Не-не-не! Если я сейчас, находясь в состоянии измененного сознания в связи с днем влюбленных, ничего не путаю, мне этот подшипник меняли прямо на авто, не снимая редуктор.
    очень даже возможно!!!! эти упыри мне тоже хотели сайлентблоки заднего редуктора менять со снятием подрамника!!!
    Иван
    Архангельск
    В принципе это возможно, но краине не удобно! Подшипник прикипает к чулку, даже не прикипает, а ржавеет вместе с чулком, туда влага от шруза просто ручьем течет.....Так вот чтоб вытащить подшипник надо мост зажимать, например в тиски, вот для этого и снимают его.
