Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Ступица
    Умну есть, могу на все праздники отдать на поиграться.
    Спасибо, Мих, но надо делать тем, что имеем, а колотить есть чем.Больших тисков тож нет, потому в следраз вставлю болты и прикручу подопытную к диску.
    Цитата Сообщение от KAEN Посмотреть сообщение
    Вот на картинки у вас отсутствует металлический кожух, который закрывает ступицу от грязи и воды. Может по этому у вас вся грязь туда набивается ?
    Возможно. Хотя, когда колесо едет внутри самой грязи, щиток уже не поможет
    Московская обл.
    Но когда нет этого кожуха есть один плюс. шприцевать подшипники можно сняв тормозной диск. А если стоит кожух то он закрывает датчик АБС и тогда нужно откручивать и снимать ступицу. И ещё не так просто вынуть сам датчик АБС, я снимал с трудом . прыская под него силиконом и крутя.
    Но когда нет этого кожуха есть один плюс. ....
    Два "плюса"! К названному + ещё один, не набивается грязь.
    Фсё!!!
    Всё дело в правильном зубиле))
    Жжёшь! Вот что инженерный интерес делает!
