Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Проверяйте при проведении техобслуживания
    Уважаемые !
    1.Призываю Вас хотя бы узнавать ( лучше самому видеть) каким образом в Вашем автомобиле меняют тормозную жидкость.
    Сталкиваюсь постоянно, что приходят машины после ТО, на котором по регламенту должны были менять тормозную жидкость - это через каждые 20000 км, и ЖИДКОСТЬ НЕ МЕНЯЛИ!!!!
    В лучшем случаи шприцом высасывают из бачка и туда же заливают. Тормозную систему не ПРОКАЧИВАЮТ и жидкость в системе не меняют!!!
    2 Обращайте особое внимание на смазку крестовин и шлицевых соединений карданов.
    Смазка должна пройти внутрь, а не только тавотницы сверху намазаны!!!
    Особое внимание на передний кардан Рекстон AWD, по технологической карте дилеров он НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ!!!
    Я уже ранее размещал фото того в каком состоянии этот кардан находится при выходе машины с конвейера ( сухой он ).
    При обслуживании тоже не смазывают, а потом к 50-60 тыс км под замену.
    Сергеич, эт ты свой сфоткал?
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Тормозную жидкость по мануалу менять каждые 2 года, часто проверять.
    И подскажите, пожалуйста, сколько ее объем надо покупать для замены?
    Местный Аватар для Майдан
    Уважаемые !
    по регламенту должны были менять тормозную жидкость - это через каждые 20000 км, ]
    Правда штоль? НА ПРЕЖНЕЙ МАШИНКЕ было раз в 2 года...
    Про все согласен целиком и полностью, кроме тормозной жидкости!!!!!!!
    Основная причина ее замены - гидроскопичность!!!! Т.е. набирание влаги! Но, опять же ИМХО! Регламент по тормозухе явно завышен! Конструкция тормозной системы совершенно не отличается от других автомобилей! Те, у кого большие пробеги, которые за лето могут наездить более 40 тысяч - смысл ее менять? А так раз в год - да, обязательно!
    Да, это мой.
    Раз в год или через 20000 км, смотря что наступает ранее
    Но дело не в сроках, а в том, ЧТО И КАК ДЕЛАЮТ!!!!
    Да, что и как - это ВАЖНО! Откачка из бачка и заливка новой без прокачки - это нонсенс и ни в какие ворота не лезит!
    Кирь, а когда я на 15-ти тысячах после ТО у Нах32 поехал в КарСи карданы перешприцовывать и заново масло в мостах менять..... с тех пор больше к официалам ни ногой...
    Менял неделю назад - ушло 900 мл.
    Правильно! Требуется около 1 литра.
    Если бы только официалы так делали...
    Последний раз редактировалось охотник; 20.12.2013 в 15:34. Причина: Объединение сообщений
    Уважаемые !
    [/URL]
    Летом решил прокачать крестовины (синькой) так в шлицы кардана прокачали , а в крестовины не продавливается них...(совсем тоесть) это нормально ?
    Не нормально!
    Или "головку надо меньше или сами тавотницы поменять.
    В крестовины НАДО продавливать.... иначе придется потом менять крестовины.
    Деревня ППР
    Андрей,подскажи,пожалуйста ,тормозуху менять надо только оригинальную или можно ту ДОТ-4,которую продают в автомагазинах?
    Игорь, в принципе, можно использовать ДОТ-4 любого производителя.
    Только чтоб не просроченный был.
    Мне меняли тормозуху интересным способом:
    Подсоединяли к рабочим цилиндрам шланги и какой то агрегат с воздушной магистралью, отсасывалась старая жижи, постепенно добавляли новую.
    Ничего не прокачивали, ушло на все минут 20-30, грамм 850 тормозухи.
    Тормоза работают нормально. ТТТ)))
    А классическим способом не дольше но надежней и дешевле (я так считаю).
    Классический - это какой?
    Качать, стравливать, доливать?
    Два человека минимум...
    И чем надежней, те же операции и точно не завоздушит..
    На счет дешевле - не знаю..
    "Цена зависит от жадности продавца"(с)
    Кстати, полез в мануал:
    Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления (3)* Замена через каждые: 2 года (периодические проверки).
    на всех авто так .....только если раз в 5-7 лет поменяем и то хорошо
    а ведь тормозуха охренительно гидроскопична
    Ромыч!!!....гигроскопична...но тоже охренительно...:-)
    Гидро, гигро а в чем фишка? Умные слова кидаете а смысл?
    а смысл?
    смысл в том что менять надо чаще , а многие забивают на это ....
    Золотые слова!:))
    Не чаще, а в соответствии с регламентом))
    гигроскопичность тормозухи-влагопоглощение.
    влага в системе способствует коррозии цилиндров, в холодное время образует ледяные пробки
    Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 23% воды, в результате чего температура кипения снижается на 3050"С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.
    Для многих, кто тянет с заменой, эти понятия должны быть одним и тем же:-)
    Деревня ППР
    Когда я был начинающим водителем ,а это был 86 год прошлого столетия,я не задумывался о тормозухе до тех пор,пока при спуске с очередной сопки мне не попался попутный груженый КАМАЗ (как назло место оказалось слишком узким для обгона).Машина тормозила,но слишком медлено.С тех пор взял за правило,-менять тормозную жидкость раз в два года,иногда чаще(все зависит от пробега).Последние 6 лет делаю это в одно жало.Одиваю на сливной конец трубки обратный клапан от ВАЗ при этом резко нажимаю и медлено отпускаю педаль тормоза.
    Подтверждаю что менять надо, было что педаль нажимаю, а она в пол уходит и возвращается легко на морозе и блин на скорости, отогрел заработало, поменял и забыл)
    Леонид
