Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Масляный насос
    Масляный насос
    Кайрон 2009 года пробег 134000. Машина у нас первый раз.
    Машину привезли на эвакуаторе . Со слов клиента после замены масла давление в масляной системе "0"
    Действительно давления нет.... Сняли масляный насос.
    И вот что увидели:
    Насос под замену, промывка поддона и все масляной системы
    История такова:
    На этой машине 5-6 тыс. км назад ремонтировали ДВС : не вовремя заменили натяжитель цепи в следствии разрушился успокоитель. Успокоитель то поменяли только ОСТАТКИ его не вынули из двигателя.
    Вот и результат.
    заклинило насос? и разрушение его лопаток?
    Насос не заклинило, а вот разрушение лопаток есть.
    На фото видны насечки!
    В следствии не создавалось давление
    Забило пластиком сетчатый фильтр?
    И фильтр тоже, но самое плохое, что остатками натяжителя ( и не только пластиком , но и металлом) "посекло" саму крыльчатку
    Местный Аватар для Майдан
    Всё-таки интересно. Нахрена там фильтр стоит, если он пропустил "гвозди" и прочий мусор в крыльчатки насоса, или я не догоняю?
    Во-во! И я не догоняю, как фильтр мог пропустить такое???
    Фильтр тоже забыли поставить....:))
    Фильтр не очень "мелкий" и сквозь него "гвозди", а это части роликового подшипника рокера пролетели в насос
    Ну, тогда снимаю шляпу перед корейцами и фильтр такой можно и не ставить. Нафиг он не нужен, если такие "гвозди" сквозь него проходят.
    По фото вверху не скажешь, что он не очень мелкий, видна сетка(металлическая?)...удив ительно , что сквозь нее все пролетает со свистом ...
    Андрей, а вдруг после промывки в двигателе еще остались остатки успокоителя? Ведь на разобрав двиг - полностью не промыть!
    У знакомого была почти такая же фигня! Только масляный насос выжил! Масляный поддон промыли, масло и фильтр заменили! Но через несколько сот километров опять упало давление и поновой снимать поддон, опять забился масляный насос! Или тут есть какие то ньюансы по промывке??
    Не может такого быть, что бы сквозь ячейки сетки пролетели те "гвозди". Надо будет по теплу у себя снять поддон, осмотреть и помыть внутренности. Это как и в редукторах мостов, не все выливается с маслом через сливное отверстие.
    Новую тему создавать не буду.
    Добавлю сюда:
    А вот что в поддоне:
    Ужасы какие то! И что это за ядро в руке лежит? Поддон я так и снимал, теперь точно вижу, придется.
    А это кусочек "чего-то" принял такую форму пока его "прибоем било" в двигателе.
    Сеточка так..... от вкладыша выпавшего)))))
