Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проставки между ступицей и диском. Плюсы и минусы.
    Увидал в инете, что такие проставочки на SY есть. Что дает и какие минусы?
    Для корректировки нештатных дисков мы их давно ставили, а на штатные размеры?
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 18.12.2013 в 22:08.
    Андрей, попроси немного подкорректировать название темы- что проставки на колесные диски..
    а то глядя на название подумал, что это про полиуретановые проставки подвески...но потом вспомнил, что ты против них, у себя их убрал и решил зайти...
    Колесные проставки устанавливаются между ступицей автомобиля и колесным диском и предназначены для изменения вылета (ЕТ) диска.
    При использовании штатных дисков с нормальным ЕТ не вижу смысла их использовать!!
    В меньшей мере используют для изменения ширины колеи автомобиля.
    Люди, которые свое время ставили что-то подобное на Нивы, жаловались на быструю замену шрусов.
    И ступиц
    И ступиц
    Да-да. А так же любители ставить на ниву волговские диски наоборот. Хотя смотрелось брутально, для того времени.
    А еще зимой будет здорово закидывать дорожной грязью боковые стекла, если колеса не прикрыть. Не стоит оно того.
    Местный Аватар для Юрий С
    У меня стоят проставки уже больше 2 лет. Правда проставки 5 мм. Никаких нареканий нет.
    Последний раз редактировалось Юрий С; 19.12.2013 в 12:38.
    Вместо стальных дисков вполне можно обойтись и проставками, что бы 285-я резина не терла стабилизатор. Вылет так же отрицательно скажется, зато масса литого диска меньше и шина плотнее сидела бы.
    Что- то я не понял по фото как сюда колесо ставить.
    Владимир, на фото просто колесный диск не показан.
    Диск крепится уже на проставку ( она темного цвета на фото)
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    На фото проставку для примера штатными гайками притянули. А вообще проставка крепится своими собственными гайками на штатные шпильки, а диск уже крепится к проставке штатным крепежом.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Шрусы на нивах от проставок шаровой выходят.
    Ступицы конструктивно слабые. Ставятся от грузовика и нет проблем.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Гайки не мешают - если вы про это. Они утапливаются в ниши штатного диска.
    это хорошо, но вообще должны быть открытого типа, они без шишечек этих)
    а так передние ступицы у нас от грязи мрут!
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    я так понял , если их именно мокать в болотце..., т.к. у машин с трассовым пробегом по 160 тыс свободно ходят
    Алексей, а от какого грузовика? И нужно ли что-то переделывать под новые ступицы?
    Вдруг сподоблюсь недорогую Нивку для души взять!
    Москва/ВАО
    Да в ниве куда не ткни, все при малейшем изменении выходит из строя :D
    Проходили этот этап, чуть тут подняли чуть тут проставили, и давай тут усиливать и тут, а то вот тут отрывает
