Показано с 1 по 30 из 71
Тема: Банька сруб
    Банька сруб
    Привет всем, хочу баньку поставить, может есть у нас на форуме кто занимается строительством бань и бревна? Или может кто посоветует проверенные конторы, бригады и т.д. Размеры, понимание чего хочу, тоже есть.
    Rexton Ту, 7 мест. XVT
    Брату строила баню бригада из Нижегородской области. Оттуда же и материал везли. Построили идеально и гораздо дешевле Московских цен. Контактов, правда, не осталось, но в интернете, думаю, их полно.
    Денис, есть контакты толковых ребят из тульской области. Нуно?
    Местный Аватар для Майдан
    А есть у кого человечек, кто мог бы установить печку каменку в баню и дымоход к ней?
    Юр, фундамент под каменку изначально залит?
    Нет, только двойная лага под полом 200*100. Дык она вроде не тяжёлая 50 кг+камни 20 кг.
    Последний раз редактировалось Майдан; 18.12.2013 в 09:16.
    не в этом дело, тяжелая она или нет. Не ставятся каменки без фундаментов. И стену делать как ты потом будешь, чтобы парилку от мойки отгородить? Кирпич тоже на доски класть?
    Последний раз редактировалось Kos-fox; 18.12.2013 в 09:22.
    Москва, Марьино
    В Оби видел толстые асбестовые плиты, примерно 20мм толщиной - думаю как замена кирпича вполне допустимо, особенно если между ней и стенкой зазор оставить.
    Леш асбест в парилку?????????????????? Жить совсем надоело?????????????? Вы что робяты??? в парилках даже не красится НИЧЕГО и НИЧЕМ... все а-ля натюрель...
    У меня планируется экран от высокой температуры из минерита. Это к стенкам фронтальной и боковой, а сам тоннель печи хотел кирпичом обкладывать. Это да. Думаю фундамент нужно будет подводить, но в баню хочу сейчас, а фундамент подвести под пол летом.
    Юр вскрой пол и залей плиту под каменку. И правильнее и надежнее.
    Э-э-э-э...я в общем то и ищу человечка способного закончить мою баньку.:) Мне надо работу работать и деньгу зашибать. А человечку мою баньку доделать и с этой работы деньгу получить.
    Глянь в личке.
    Такую печку, как на фото можно и без фундамента поставить, только имейте ввиду, что под печкой пол нагревается настолько силно, что может загореться. Это проверено. Асбест в баню.... его вообще нигде применять нельзя, да и сейчас много других - современных материалов есть. Но правило всегда остаётся незыблемым у печников - от дыма до стенки должно быть расстояние не менее размера кирпича +100, т.е 350мм. Даже от печной кладки до деревянной стены всегда ставится перегородка-разделка шириной в кирпич. По нормам этовыглядит так
    http://stroim-domik.ru/sbooks/book/9...-pechey-i-trub
    Борь может я и параноик, но на дерево не стал бы ставить... и еще минус половая доска в бане, особенно в мойке гниет намного быстрее всего остального... даже 4 слоя яхтенного лака не спасают...
    Кость, ты наверное просто не помнишь как сделано у меня. Уже лет пять стоит печка, но между дном печи и полом стоит зеркальный экран из нерж листа, отражающий жар от печки. Полы в районе печки гнить не будут - там сухо и всё быстро сохнет, а в мойке - как бы ты не пытался, всё равно лет через пяток сгниёт, я даже пытался делать съёмные полы в мойке и переворачивал доски сразу по окончании пользования баней. Ничего в этом смысле по сохранности пола, кроме бетонных полов с плиткой, не придумать.
    Кость, ты наверное просто не помнишь как сделано у меня. Уже лет пять стоит печка, но между дном печи и полом стоит зеркальный экран из нерж листа, отражающий жар от печки. .
    А под нержавейкой есть какая то теплоизоляция?
    Москва, Перовский район
    У себя под печкой положил ряд кирпичей ребром, на них лист железа и рама из уголка, чтобы не разъезжалось.
    Печку надо брать с баком для воды! У меня Вулкан на 100кг. камней и 40л. воды, бак с водой отделяет жаркую часть печки от дерева, а как известно, вода больше 100С не нагревается! Топится печь из раздевалки-выпивалки! Труба железная, выводил в сторону, через стенку сразу на улицу, и чистить легко, и голова не болит, чего там в перекрытиях делается! В помывочной пол с зазорами, под ним оцинковка, которая сводит всю воду к сливу, ни какой лак не защитит от гниения, если деталь не будет иметь возможности сохнуть!
    Нет, не ставил, хотя полы греются прилично . Буду класть туда керамическую защиту с воздушным зазором.
    Что то вроде этого, детали помеченные стрелками практически не греются, но я всё равно проложил их кирпичом, даже красиво получилось.
    Трубу наружу сам выводил? И как соединена оцинковка. не из целого же листа?
    В том то и дело, что проще паренной репы, квадратное окно в стене сруба и труба обложенная кирпичом, ужасно просто, безопасно, и ремонтно пригодно!
    А на втором этаже теннисный стол, а с трубой бы и обеденный не влез!
    И как соединена оцинковка, не из целого же листа?
    А зачем её соединять, внахлёст как крыша, если помывочная 1.5 метра, стандартного листа как раз хватает, чтобы загнуть по краям, и закрепится к стене под уклоном, и так до места слива а чтобы середина не провисала, можно направляющую пустить, да хоть профиль от того же гипсокартона.
    Последний раз редактировалось awwiko; 18.12.2013 в 13:21.
    Спасибо за идею с железом. Я от этой гнили, честно говоря, просто хотел душевую кабину поставить закрытую. Но это уже не совсем помывочная:)
    [QUOTE=Майдан;37759]А есть у кого человечек, кто мог бы установить печку каменку в баню и дымоход к ней?[/QUOTE
    Есть контакты хорошего печника.
    Костя привет, буду признателен за контакты, буду устраивать некий тендер на постройку
    Каменная печь в сауне
    минусы:
    нужен фундамент,
    нужен специалист,
    в разы сложнее, а в случае с баком для воды, на порядок сложнее,
    дороже, а в случае ........., в разы,
    будет требовать постоянного ремонта,
    придётся увеличивать парилку, из за большей площади печки
    ужасно долго греется,
    продолжает греться когда уже не надо, и требует постоянный контроль!,
    плюс нашёл только один:
    долго остывает, что актуально только зимой, для постоянно живущих, и не имеющих душ в доме!
    Последний раз редактировалось awwiko; 19.12.2013 в 09:29.
    [QUOTE=awwiko;37943]Каменная печь в сауне
    минусы:
    нужен фундамент,
    нужен специалист,
    Я планирую баню,где будет стоять полноценная печь, с встроенными в неё разводкой батарей по 2 этажам , а не сауну, + это будет ещё как гостевой дом, т.к моя все конструкция выходит по 100 м2. Не всегда удобно отапливать 250 м2 основого дома.
    Тем более, без вариантов, отдельная металлическая каменка в сауну, возможно связанная с общим дымоходом!
    Спасибо за совет, в любом случаи буду просчитывать все варианты. А вот уже и первые расчеты бани начинают приходить от контор. И как всегда, строители жгут, работа одна и та же, различия в цене до 300 тыс.
