Показано с 1 по 30 из 75
Тема: АКБ для родиуса.
    АКБ для родиуса.
    Старый аккум начал подавать признаки кончины, а поскольку впереди морозы, то решил приобрести новый. Прочитал внимательно тему http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1010 там все вроде здорово, одна незадача - размер этих аккумов другой, у них длина около 35см, у в родиусе площадка под аккум длиной 31см максимум. Порыл в барахолках и прочих экзистах, выяснилось что под наш размер и с хорошим пусковым током вариантов мало и они дороже. Заехал в пару ближайших магазов (авто49) самый дешевый есть только БОШ за 6200 (минус скидка, минус старый акк, выходит за 5600). Завтра поеду, узнаю дату выпуска, если свежий наверно буду брать.
    Подожди-подожди Игорь с выводами про размеры.... Наши размеры по стандарту G8 тоже в длине 31 см.,а конкретно , то 306 мм. Так что Родьки не особенные вовсе..поэтому все что писАлось в той теме относится и к Родиусам.
    Мне достался с машиной новый аккум в коробке прям American 115D31R 100 А/Ч 800 А прямая пол. (306x173x225) G8 595405. старый год еще доездил и сдох. поставил новый - пока крутит.http://akbauto.ru/index.php?categoryID=137
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.11.2013 в 22:47.
    виктор
    запорожье, украина
    у нас по размеру азиат. можно посмотреть родной рокет. жалоб на них нет и цены нормальные.
    главное чтобы на момент покупки акум был не старше 6 месяцев.
    ..... Прочитал внимательно тему http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1010 там все вроде здорово, одна незадача - размер этих аккумов другой, у них длина около 35см, у в родиусе площадка под аккум длиной 31см максимум. .....
    Игорь, плиз, тему перенеси в http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1010
    Все у нас одинаково, чё мы будем плодить разнотемье по одним вопросам...
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение Battery
    Кибермаркет "Юлмарт"
    Varta G8 - 4630.00
    Bosch S4 029 - 4780.00
    Ну а если он чуть больше будет размером-что страшного?,место вроде есть.
    Да, каюсь, голова вчера опухла :), да и попалось на глаза вот это
    Аккумулятор автомобильный TITAN Arctic 100L 950 А прям. пол. 100 А/ч (353x175x190)
    сейчас еще раз перечитал, все остальные вроде в нужном размере
    если он будет длиннее 31см, то всей своей тяжестью будет опираться на тонкий металлический бортик, может повредиться.
    Все, тему закрываю, смотрим общую
    Varta G8 - 4630.00
    Спасибо Кирилл!
    Оказывается есть юлмарт совсем недалеко от меня, на люблинской, а я и не знал.
    Аккум заказал, завтра поеду заберу.
    Иван
    Мирный Архангельской
    Коллеги, здравствуйте.
    У нас по требованиям прописано 90 А\Ч, 770 А. В магазине есть 95 А/Ч 830 А. Насколько критична разница в параметрах?
    Иван, тебе повезло дважды! Написать в закрытой теме и угадать с выбором! Для суровой зимы самое оно
    у меня 100а/ч стоит и до этого стоял 100а/ч
    Не насколько. Даже лучше, особенно, что ток холодной прокрутки больше)) для севера самое то!
    Больший ток быстрее высадит батарею )) Разумный баланс должен быть
    На батарее пишется ток холодной прокрутки на какую он рассчитан.
    во-во!! ейный потолок по амперам, что может обеспечить в случае чего при запуске на холодную))
    Это понятно, но чем больше он будет отдавать, тем быстрее закончится заряд)) , но тем бодрее будет крутить стартер. Хорошо для быстрого запуска. А если надо покрутить 3-5-10 раз - высокая отдача может сыграть злую шутку
    кому не надо 100а/ч ставим 60 а/ч и не паримся как мы...
    он не будет отдавать больше того, что надо стартеру... но запас па амперам будет в случае чего... ежли крутить стартер 5-10 раз, то это ужо не к АКБ...(имхо)
    Вы меня запутали.!!! (95А/Ч 830А.) Кто-то пишет про А/Ч. , а кто-то про А. ? Где правда.? Определитесь быстрее.
    А чего определяться? Брать надо если размер и полярность одинаковые брать!
    Бери не меньше 90а\ч и пусковой ток чем больше тем лучше. Главное чтоб по размеру подошёл. В данном деле запас гену не тянет !
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    MOLL Asia 115D31 R 835A
    Габариты: 304x170x215 мм (длина, ширина, высота с клеммами)
    Емкость: 110 Ah
    Ток холодной прокрутки (при -18): 835 A (EN)
    - немец, 2 года гарантии
    A149, Rodius EURO, RD500, D20DTR (155л.с.), Евро V, 5АКПП, 4WD, Part-time, 8/9 мест, WAA
    Зер гуд !!!
    Емкость: 110 Ah
    Цена где? Тоже не маловажный параметр!
    не бесплатно ..однако
    ЮАО, Царицыно
    Да, удивительно. Может тогда и не стоит о нём мечтать?
    Однако, второй вопрос после выбора и приобретении аккумулятора, возможно достойный отдельной форумной темы, это "чем и как его ПРАВИЛЬНО заряжать?"
    Навскидку, в качестве информации к размышлению:
    http://sczk.ru/novoe/regeneratsiya-v...ulyatorov.html
    В качестве инфы; акб максимум 5 лет отходит, так за 6 взять или за 10?
    Про АКБ тема есть . ищи. Там мы с соплями много спорили...что да как и с чем его кушать.....
    Про цену данного АКБ : дорого блин. 6-7 руб край. Куда ввалить остальные деньги на не новом Авто всегда найдётся....
