Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 1667
  1. #1561
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Вопрос по АСТРОхим антигель! Бутылка идет 300мл на обработку 60литров саляры! А мона располовинить ? 30литров на 150 мл антигеля? Всем здрасте!!!
  2. #1562
    Мона. Есть ещё в такой таре и на 120 литров))
  3. #1563
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег спасибо!!!
  4. #1564
    я так часто делал.
    сейчас купил литровый астрохим и перелил в тару из под хайгира.
    Теперь удобно стало дозировать.
  5. #1565
    Станислав
    ОБНИНСК
    А на 20 литров 100мл?
  6. #1566
    Пропорцию составь!
  7. #1567
    это до -52 С делать... а зачем ? я в морозы -30-35С добавляю пол пузырька на 60 литров. ( на всякий случай )
  8. #1568
    В этой теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post148645
    был разговор уже, про дозирование.
    Купи бутылку мерную и будет тебе счастье ))))
  9. #1569
    А от чего бутылка?
  10. #1570
    Так ты нажми на картинку, )))
    Это летняя добавка в омыватель )))
    И далее там еще вариант.
    Читать!!!
  11. #1571
    Видимо не все сегодня запустились,у нас сегодня в 11ч еще было -20С,на дорогах в нашем районе весь день свободно
  12. #1572
    Позавчера завелся со второй попытки, вчера с первой, сегодня опять со второй. Температура от -19 до -23. Антигель еще не лил. Аккумулятору 2 года.
  13. #1573
    Могу порекомендовать только одно при таких низких температурах: делай прогрев свечей накала два раза- включи зажигание, дождись погасания спиральки, посчитай про себя после этого секунд 15, после этого ВЫКЛЮЧИ зажигание. Опять включи зажигание, дождись погасания спиральки и - заводи! ))) заводится сразу))
    зы: можно так и три раза сделать))
  14. #1574
    правильно!!!! релюха накала отщелкивает только через 13 секунд . это отчетливо слышно .
    я теперь всегда так делаю - считаю и на 13 - слышно реле щелк!. после этого лучше заводиться и крутить веселее будет так как нет дополнительной нехилой нагрузки на свечи.
    (задумываться об этом стал только когда акб начал на пенсию проситься (6 лет) - помогает)
  15. #1575
    А я допетрил опытным путём )) путём многократных повторений))
  16. #1576
    каких повторений ? тут самое главное ОЖИДАНИЕ ! мало кто будет ( в мороз) долго сидеть в тишине и слушать неизвестно чего ...... а потом щелк!!!
    и думаешь - куя се! , лампа потухла ещё в прошлом году а тут щёлк реле!
  17. #1577
    каких повторений ? тут самое главное ОЖИДАНИЕ ! мало кто будет ( в мороз) долго сидеть в тишине и слушать неизвестно чего ...... а потом щелк!!!:
    Я ждал!:-) жду! )) и буду ждать!!!))) а ещё подкачку делаю ручным насосом)) очень помогает понять не густое ли топливо и есть ли прокачка через фильтр )))
  18. #1578
    А у кого кнопочка?
    После нажатия загорается свечи, тухнуть и сразу сигнал на стартер происходит..
    Олег у тебя же 2 АКБ стоит? А какая мощность?
    Я у себя вчера залез ради интереса посмотрел 2х68 стоят..
  19. #1579
    подкачка груши - резкое увеличение своих шансов )))) это вообще низя забывать когда мороз сильный
  20. #1580
    А у кого кнопочка?
    А у мнЯ ключикккк! АКБ два стоят, но чёт не посмотрел какие)) сегодня гляну. По геометрическим размерам - как на рексе!!
  21. #1581
    У меня как оказалось 2х65Ah по 460 Ампер пусковой
  22. #1582
    Вова
    Салехард
    Всем доброго дня! Информация: установил блок подогрева ОЖ от Рено Скеник. Подключил три свечи из четырех. Запитал от подогрева FAN (все равно не работает). Подключил через 2 реле задержки. Установил задержку на 1 реле 1,5 мин. на втором 2,4 мин. Включаются соответственно через замок зажигания. Управление по минусу через два биметаллических термостата. Соответственно на 65 градусов на две свечи и 75 градусов на третьей свече. Плюсы:
    1. Двигатель прогревается заметно быстрее.
    2. При низких температурах (до - 30) во время стоянки температура двигателя потихоньку увеличивается. Ниже - 30 температура не понижается.
    3. Пассажиры иногда просили выключить задний отопитель.
    Минус:
    1. Нагрузка на генератор при работе трех свечей подогрева достаточно значительная. Напряжение падает до 13.9 вольта.
    Устанавливать или нет, это личное дело каждого. Но как временная альтернатива Webasto - имеет место быть.
    Фото и подробное описание выложу позже.
    Цена:
    1. Блок подогрева - 2500
    2. Свечи подогрева - 2100
    3. Реле задержки - 400
    4. Провода, наконечники, гофра - 500
    Итого 5 500 ( с учетом доставки в г. Салехард).
    Понятно, что Вебасто или иной автономный подогреватель предпочтительней. Но как вариант, можно применить.
    Всем Родиусоведам привет!!!
  23. #1583
    Доброго вечера всем! Прочел всю тему и понял, что был сам виноват в том, что мой Дракоша отказался заводиться в мороз— не прав льно грел свечи накала, зарядил акб и всё заработало! Ещё благодарю за инфу о присадках, очень пригодилось.
  24. #1584
    Главное нашел ошибку.
  25. #1585
    Меня этой зимой один единственный раз подвела Роснефть (вообще не удивлён, увы). Несмотря на все их паспорта, разок в сильные морозы без антигеля не завёлся. Машина после холодной завелась сразу (про АКБ дальше), но через пяток секунд заглохла и дальше даже чихать отказывалась. Кипяток на фильтр сразу решил проблему и моторчики бодро завёлся. Ну а Варта.. Прошлогодняя Варта из Карси очень хороша.
  26. #1586
    Станислав
    ОБНИНСК
    На роснефти по документам вообще саляра летняя!!
  27. #1587
    построили у нас азс би-пи . заехал узнать ради интереса - откуда зелье .
    Ижевск (Удмуртия) и к тому же демисезонное -17С. (лишь бы в танке под землей не запарафинилась))))
  28. #1588
    Буквально четыре дня назад при -27 за бортом ,дважды прогрев свечи, завелся без проблем. Топливо с АЗС Шелл. Никаких гелей в бак не лил. Простой машины 2 месяца. АКБ был свежезаряженный.
    Rodius Platinum 2011
  29. #1589
    о !! я би-пи написал ... не прально , построили АЗС Шелл с удмуртской соляркой
  30. #1590
    Би пи, ше лл, лук ойл, рос нефть и т.д. думаешь есть разница?
