Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Снять передний мост
    г. Железногорск-Илимский
    Снять передний мост
    Собственно вопрос, необходимо заменить картер и левую опору двигателя. Так понимаю что надо снять передний мост. Много ли мороки, есть ли ньюансы? Или все визуально будет достаточно понятно.
    Черный добрый акуленыш
    Местный Аватар для Юрий С
    Визуально все просто. Ньюас, это снятие полуосей. Не всегда легко выходят из посадочных мест. Если будет тяжело, надо будет сделать вилку, под размер внутренней гранаты, чтобы их снять. А так мост держится на трех окопах. Все снимается легко.
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Название темы поправил.
    Клубная карта 070
    Юр, наверное, ты имел ввиду не полуоси, а привод ( Шрус)?
    Да, прошу прощенья, конечно же шрусы. Тормознул немного.
    Полуоси внутри моста, вытаскиваются легко.
    Вопрос остался, там пыльники надо будет сдергивать или нет?
    Я как бы помню, когда менял пыльники, привода полностью выдергивал. Тут принцип будет такой же , только буду мост из приводов выдергивать. Или же мост от приводов отцепляется где то в другом месте?
    Володь, шрусы, левый и правый сдернул, все мост свободен.
    От кардана отсоеденил, можно снимать. Откручиваешь заднюю опору моста, потом по четыре болта с левой и правой опоры, и все. Пыльники, поменять можно будет на уже снятом мосту.
    Ставить обратно мост надо вдвоем, одному поставить на опоры его очень тяжело.
    Шрусы снимите и все.
