Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Задняя полуось
    Задняя полуось
    Пришла машина Кайрон 2010 год, пробег 116000 км.
    Жалоба клиента : "Масло течет из моста"
    Диагноз - замена подшипника задней полуоси
    Вот, что увидели:
    Подшипник лопнул, половина роликов развалилась, износ диска АБС, сальники под замену
    Течь моста? Там должно было хрустеть так что мама не горюй! Как можно было не услышать ХЗ... Это же поломка не сиюминутная, разрушение однозначно не одну неделю происходило. Машину же иногда и слушать надо когда ездишь, не всё музыку до плешки выкручивать. Наездники!
    ??? Перегруз? Сухой? Люфт?????
    Масло, как я понял, не менялось около 90 тыс.км. Машину обслуживал в сервисе "Белый ветер"
    Наверняка люфт в подшипнике был давно
    Понятно, слушать иногда машинку надо...
    Как только АБС не глючил??
    Глючил, но хозяин счтал, что это неважно.
    Местный Аватар для Майдан
    Масло, как я понял, не менялось около 90 тыс.км. ...
    Андрей, ты же выше писал, что пробег 76000км?
    Извините..... пробег 116 тысяч
    Фото в первом посту недоступно, поправьте плз!
    Сорри, все норм, компьютер на работе совсем на издохе...
    Последний раз редактировалось KITT; 25.11.2013 в 09:51.
    М.О. г. Климовск
    Как же громко надо слушать музыку, что бы не услышать такого?????
    Иногда подозреваю, что я сильно педантичен в отношении состояния своего авто. Но Видя такое понимаю что
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Нижний Новгород
    На фото вроде видно, что внешняя обойма еще и проворачивалась в мосту. Просела посадка нового подшипника скорее всего.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    О каком НОВОМ подшипнике речь?
    Нижний Новгород
    Подшипник полуоси. Посадка в чулке моста, если старый там вертелся, то и новый в дальнейшем может начать проворачивать.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Свои подшипники я менял сам, что то еще помню. Полуось вынимается из чулка лишь с небольшим затруднением, но как там внешняя обойма может провернуться, не представляю. Наверно если только шарики заклинят в обойме. Свои подшипники менял не потому что услышал посторонний звук - его не было. Просто колеса стали болтаться уже неприлично сильно))
