Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Заглушка щупа АКПП
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Заглушка щупа АКПП
    Не знаю, есть ли у кого-нибудь такая проблема, но на всякий случай напишу. У меня постоянно терялась заглушка щупа АКПП. В Карси ставили новую, через неделю или месяц она опять терялась. Изучил конструкцию и понял, что иначе и быть не может - она совершенно свободно болтается, трубка под щуп расширяется кверху, поэтому подматывать заглушку изолентой не эффективно. Но ища масляный щуп, наткнулся на картинку из каталога с кодами: 1402700091 - пробка с защелкой и 1409910055 - пломба к ней. Номера по каталогу Мерседеса, в их магазине я эти девайсы и приобрел. При внимательном изучении, понял, что пломба на самом деле является пломбой, она одноразовая. Защелкнув её уже не снимешь, можно только оборвать верхушку и протолкать вниз. Но я ее немного доработал напильником (см. фото), теперь она многоразовая. Про потерю заглушек я могу теперь наконец забыть навсегда. Цена вопроса 272 р. и 5 мин работы.
    Детали куплены:
    Пломба с защелкой
    Пломба доработана напильником
    заглушка на своем месте держится отлично!
    Последний раз редактировалось RealRet; 14.11.2013 в 01:04.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    просто поставить чёпик и забыть про это.
    У меня ни чего не теряется,хотя вот этой красненькой штучки нет.
    Родя-2008 г.4-WD,дизель-2.7,7-мест,европеец.:smile-new:
    Местный Аватар для Юрий С
    Отличный отчет.
    Добавлю немного:
    Саму крышку лучше брать по каталогу SY (в 3,5 раза дешевле), а фиксатор к ней по каталогу мерседеса.
    Михалыч, у меня потерялась без клипсы. Если будешь заказывать мерсовский, возьми для меня одну. В экзисте его нет, а называется он штифт контактный.
    Спасибо за отчёт. Мелочь, а приятно! А то гоняю с пробкой от водки Тусовка :)
    Последний раз редактировалось EvgenP; 14.11.2013 в 10:12.
    Спасибо за отчет! У меня лично проблем с потерей крышечки нет...
    Москва, САО
    Отличный отчет.
    Добавлю немного:
    Почему-то мне в Карси всё время давали крышку вообще круглую, без защелки и прорези под фиксатор, она в каталоге SY тоже есть (номер 3635108050, идет с 07/2012), поэтому я уж для надёжности взял от МВ, там только с защелкой бывает.
    Цитата Сообщение от RealRet Посмотреть сообщение
    .....ища масляный щуп, наткнулся на картинку из каталога с кодами: 1402700091 - пробка с защелкой и 1409910055 - пломба к ней.....
    интересная инфа с кодами деталей! спасибо...Не знал...
    Когда у меня сломали защелку (настоял на проверке уровня и цвета масла у ОД, а там никто и не сказал, что она одноразовая), обнаружил, правда , сразу, что ее нет, до потери пробки не дошло! Сняв пробку и посмотрев на нее (как на твоем фото) решил надеть на часть , которая вставляется в Трубку щупа круглую резинку из сантех набора потолще. Подобрал нужной толщины,одел на пробку, вставил ее в трубку, и не то что болтаться перестала. а встала "мертво", не шелохнется! Так и езжу уже 130 тыс, пробку вынимаю и обратно на место ставлю, резинка не спадает.
    Серебристый 2009 г Rx-2,7 xDI, АКПП, вместе 310013 км. До Луны осталось ещё каких-то ~74000 км....теперь в городе на Неве...
    Перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD, 2017 г., 7 мест, 2,8-Дизель, А/Т (просто Форч)) до Луны...., как до Луны!!!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 AWD 2017 г., 2,2-Дизель, А/Т (назвали Рафаэлем))
    не понял только где доработка (что спилено?)вот картинка в экзисте
    Последний раз редактировалось LAVR; 14.11.2013 в 11:47.
    Щас посмотрел (для себя) в Экзисте нет фиксатора ( заглушки), а АвтоДок выдает срок доставки 15 дней из Америки!(ёпть!) стоимость 67 рублей!
    Москва, САО
    Я брал тут: http://www.autoartis.ru/art/1409910055/ есть сразу в наличии 30 р
    Москва, САО
    Вот картинка с доработкой (была следующей в моем посте), спилен угол нижнего выступа
    Последний раз редактировалось RealRet; 14.11.2013 в 13:05.
    Суппер !! Сделал себе закладку этого мага , на всякий случай!
    Понял! Спасибо!
    Понял! Спасибо!
    Там не только это надо стачивать, есть еще один выступ, его то же надо сточить.
    про щуп и уровень перенес в соответствующую тему http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=83
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 18.12.2013 в 16:56.
    Москва, САО
    Я сточил только один на пломбе, который мешает ее выниманию, всё отлично входит и выходит )))
