Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Электростеклоподъёмники.
    На водительской двери плохо работает кнопка переднего левого стеклоподъёмника. Летом, когда сухо, всё отлично, от кнопки стекло открывается и закрывается. Но как наступает осенне-зимний период, вниз открывается сразу, а чтобы понять стекло, приходится несколько раз, иногда по 10 -15 раз, нажимать кнопку вверх. Очень напрягает, когда открываешь окно и не можешь закрыть.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Kyron 2 Original 2.0 Xdi MT.
    Силиконовая смазка иногда помогает. Резинки начинают дубеть и как результат закусывает стекло при подъеме.
    Однозначно жигулевская проблема (у меня на ТАЗе даже стеклоподъемники были !!!). Не подмажешь не поедешь. Не вонючую и не жирную смазку HG или LM покупаем и льем. Резинка впитает - разводы пропадут. Ну а в принципе обшивка снимается за 10 минут чтобы посмотреть.
    Думается тут дело не в резинке, а в том что под обшивкой
    я бы тоже так подумал, но автор смущает сезонной зависимостью
    Предположение-при ослабленном тросе механизма подъема-опускания стекло в направляющей (внутри двери) идет в перекос при подъеме. Поможет ли тут смазка направляющей? Или замена механизма?
    Ну сейчас же нет минуса! резинки то не дубеют!
    на другой модели регулировал - регулировал перекос - плюнул- налил в вертикальные желоба силикона и на год забыл))))
    кто ездит с полуоткрытым окном (курит часто) - они деформируются от времени и постоянного обдува
    Последний раз редактировалось Svoy; 13.11.2013 в 20:45.
    У меня на Шкоде как то стекло пассажира начало при подъеме-опускании дребезжать! То есть дребез , то нет. Затем в конце концов при очередном опускании (блин на ТО при прохождении проверок, надо ж такому случиться!) оно раз!- и упало, когда один из проверяющих опустил его , чтоб что то сказать другому. Оказалось сломался штифт (или ось) на котором держался один из пластмассовых роликов (пластмассовый!), по которому передвигался тросик механизма!
    кто ездит с полуоткрытым окном - они деформируются от времени и постоянного обдува
    Вопрос к копу!! есть такое?
    я потому так уверенно отписался про силикон, потому что была точно такая же проблема
    Никто и не спорит-это меньшее из всех зол.
    Предполагаем все\\ возможные варианты.
    При подъёме стекла, ничего не происходит, ни шума, ни гула, просто не работает кнопка. На 10 - 15 раз нажима вверх на кнопку, стекло очень легко закрывается, как и должно быть. Повторюсь, летом всё отлично работает. С полуоткрытым окном никогда не езжу, не курю, летом кондиционер, зимой печка.
    По моему, что-то с самой кнопкой, с контактами кнопки, почему и разместил эту тему в электрооборудовании.
    А а-а-а-а-! дело то не стекле как таковом!! А в кнопке!!
    Честно не сталкивался никогда, и это какой то трабл в электрике! Может опять таки разобрать панель и дойти до этого модуля, кнопки, побрызгать очистителем электроконтактов, или оценть изнутри-может чего то отошло, не контачит?.
    Днепропетровск
    Блок кнопок нужно менять. Однозначно! Было такое же на одном из моих Рексов. Дело в том, что сама кнопка(водительская) работает, но не работает ее режим "авто". А водитель чисто автоматически клацает сразу в "авто"(максимальный "клац"). Если кнопку поднять/опустить на половину хода(то есть без включения режима "авто") - стекло подымается/опускается? Если ДА - читай мое первое предложение. Ремонтировать блок кнопок не получается. Я просто не понял что и как там можно ремонтировать(хотя разбирал) - заменил.
    Последний раз редактировалось Самолет; 13.11.2013 в 21:06.
    Это, наверное, из той же оперы на Рексах, когда перестает на боковых зеркалах работать режим заваливания вниз на 3 градуса зеркал при вкл задней передачи! Тоже бесполезно чего то ремонтировать-замена всего корпуса зеркала ЦЕЛИКОМ!
    И ещё, хотел бы уточнить, на водительской двери стоит блок из четырёх кнопок. При худшем варианте, кнопка переднего левого стекла, вынимается из блока или блок меняется целиком?
    Самолет выше все ответил! -блок целиком, говорит, но надо провести некий "тест" , подтверждающий это предположение! Он тоже об этом говорит
    Если кнопку опустить на половину хода стекла, то происходит такая же ерунда, при нажатии кнопки вверх, стекло не поднимается.
    т.е. при нажатии кнопки "вверх" до половины (щелчка нет) стекло не поднимается (вернее поднимается после 10-15 раз тыканий вверх до половины!)! тогда как говорит Самолет - это трабл блока в целом!
    Я тоже так думаю, что дело в кнопке (блоке). Надо будет позвонить в Карси, узнать, есть ли они в наличии. Интересно, на Кайрон и Рекстон, они (блоки) одинаковые?
    Такое дело. Перестали работать стеклоподьемы всех дверей, кроме водительской. Нажатие кнопки разблокировки не помогает. Судя по схеме дело именно в ней или её точки массы. Вопрос, а что может быть на самом деле, кто подскажет?
    Перестали работать стеклоподьемы всех дверей, кроме водительской ...?
    Эдуард, пробовал подать напряжение на кнопки нерабочих ЭСП?
    У меня не работал ЭСП ЗЛ двери, прозванивал всё... только дело оказалось в контроллере ЭСП сигналки.
    У тебя проще - скорей всего дело в кнопке блокировки.
    Пока ничего не пробовал. Трабл появился после того как почистил салон и просушил напольные жгуты проводов. То ли отрвал какой нибудь, то ли вода под кнопку попала.
    гСевастополь
    Разбирай блок кнопок и чисти пятаки .
    Последний раз редактировалось vlads; 14.12.2014 в 14:40.
    Отпишусь (спрошу) и я о случившейся у моего авто не приятности.
    Сегодня случилось так, что автоматический режим закрывания работает только вниз, при попытке сделать тоже самое вверх стекло ИНОГДА закрывается нормально, а иногда доходит до половины проема и дальше как будто ему что то мешает и оно автоматически опускается, но не до конца.
    Когда происходит этот трабл, то окно можно закрыть раза с 15 нажимая кнопку вверх: стекло то дойдет до середины и снова опустится, или может все-таки закрыться.
    что делать? как диагностировать своими силами?
    у меня хреново поднималось водительское стекло, дальше середины хреново поднималось ( чё только ни делал. гнул туда сюда направляющие - бесполезно)
    потом обильно смазал силиконовой смазкой эти направляющие или полозья хз как прально (по которым ходит стекло )
    теперь лучше всех остальных поднимается.
    (где то подклинивает у тебя , ток поднимается и срабатывает автоматика)
    словил однажды глюк в джойстике управления зеркалами, что на водительской двери, и там же где кнопки управления стеклоподъемниками... Пробрызгал все щели в этих блоках специальным спреем- очистителем (продул потом компрессором, чтоб быстрее испарилось все там внутри) электроконтактов, а затем спреем для защиты электроконтактов (подождал пока все впиталось) . Глюк с джойстиком прошел... периодически брызгаю туда защиту.. Сейчас перепад температур, снег идет, при открытии двери водителя этот снег попадает на блок с кнопками и тает, влага воздействует на контакты и отсюда вытекающие последствия..
    Попробуй сначала полечить, это дешевле, чем менять весь блок.
    Словил такой глюк после морозов и снятия АКБ.
    В авторежиме стекло поднимается до конца, потом отталкивается и встает по середине..
    В ручном поднимается до конца.
    Вниз работает штатно.
    Вычитал, что надо потренировать))
    В ручном режиме, не отпуская кнопку, опустить до конца и подержать секунд 10..
    Отпустить.
    Потом та же процедура с поднятием вверх
    НЕ в в авторежиме - в ручном!!
    Если с первого раза не получилось (у меня не получилось) повторить..
    Теперь все работает штатно.
    Удачи!
    поэтому я и спросил, может малой кровью обойдется.
    купить и поставить новое всегда успеется
