Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Электростеклоподъёмники.
    Словил такой глюк после морозов и снятия АКБ.
    В авторежиме стекло поднимается до конца, потом отталкивается и встает по середине..
    В ручном поднимается до конца.
    Вниз работает штатно.
    Вычитал, что надо потренировать))
    В ручном режиме, не отпуская кнопку, опустить до конца и подержать секунд 10..
    Отпустить.
    Потом та же процедура с поднятием вверх
    НЕ в в авторежиме - в ручном!!
    Если с первого раза не получилось (у меня не получилось) повторить..
    Теперь все работает штатно.
    Удачи!
    были мысли, но меня смущает что после замены акб работало все нормально!
    сегодня попробую провести "адаптацию"!
    У меня тоже все работало после снятия/установки АКБ.
    Потом после колдунства с иммобилайзером вылезла проблема...
    И адаптация
    И силикон на направляющие можно пшикнуть
    И очиститель/защиту на Контакты кнопок
    В общем пока провести профилактические работы :-)
    силикон на направляющие пока не хочу.
    есть опасения за грязное стекло и за налипшую грязь
    пол года уже и ничего из перечисленного нет !!!! какой полгода - уже скоро год как стекло разбили менял и смазал)
    даже следов никаких на стекле ни разу не наблюдал
    Сделай все. И да будет счастье!!
    отчитываюсь:
    прочистил как мог тряпкой намотанной на съемник пластиковых деталей, далее все пролил силиконом, потом еще раз прошелся тряпкой.
    Итог - все работает как надо.
    спасибо за советы.
    Есть одно но - все таки силикон оставляет жирный след по кромке стекла. (((
