Показано с 91 по 107 из 107
Тема: Шаровые, пыльники шаровых для Родиуса
  1. #91
    Иван
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Игорь_Брянск Посмотреть сообщение
    не поверите, 94 000км пробег, родные шаровые стоят еще, но начитавшись заказываю новые, вытирая пот со лба
    У меня вылетела левая при пробеге 37.000 км, хорошо в городе в пробке, после этого четко слежу.....
  2. #92
    Пользователь Аватар для Игорь_Брянск
    Брянск -город партизанской славы
    Значит раз в 30 000км надо менять
  3. #93
    Один раз поменял за все время пробега 200000 км.
  4. #94
    Надо на каждом ТО проводить диагностику и тогда неожиданностей не будет!
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    У меня вылетела через 2000 после ТО...
    Она на последнем издыхании подклинивает и не болтается, трудно диагностировать. Лучше уж через 30000 менять
  6. #96
    люди пишут, что шаровые норм, а их все равно отрывает.
    Rodius 12год 2.7 дизель, RD500. АКПП, Корея
    категория В
    Kyron 2009г, дизель, палка
  7. #97
    солидарен
    категория В
  8. #98
    Вова
    Салехард
    Коллеги, всем добрый день! Живем Мы на далеком Севере. Поэтому не приходится рассчитывать на большой выбор. Убедительная просьба:
    1. Пыльники на верхние и нижние шаровые опоры.
    2. Пыльники на наконечники рулевой тяги.
    3. Пыльники на внутреннюю гранату переднего привода. Или размеры, или ссылку. Буду весьма признателен.
  9. #99
    Фёдор
    Внутренний пыльник Родиус = наружный от нивы
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
  10. #100
    про заменители пыльников шаровых и наконечников первый раз слышу
  11. #101
    Федя, я немного поправлю: внутренний - от десятки мне втулили силиконовый, а наружный привод - от нивы. Вова, верхнюю шаровую можешь одеть в москвичёвский пыльник. Голь на выдумки хитра, когда при минус 50 ехать надо.
  12. #102
    а нижнюю ????????? (с верхней вола сама стекает ).
  13. #103
    А есть для наших кораблей заменители с тавотницами ? шаровые/наконечники
    Проще на каждом то прокачивать, чем о воде печалиться
  14. #104
    ПРОБОВАЛИ ТАВОТНИЦУ ЗАПИНДЮРИТЬ В ШАРОВОЮ - просверлили снизу и...... нету там отверстия в центре сухаря . только испортили .
  15. #105
    А если и сухарь просверлить аккуратно, чтоб палец не повредить?
  16. #106
    Товарищи, кто в курсе по шаровым: есь три номера по годам
    4454121000 01.09.2004 по 30.03.2007
    4454121002 31.03.2007 по 20.01.2013
    4454121100 01.07.2012 по 20.01.2013
    Они разные ?
    Первый и второй номера - может на рест изменили конструкцию на более надежную?
    Что лучше взять на дорест, вобщем ?!
  17. #107
    Они разные ?
    4454121002
    последнее на парттайм с 12 года.
    первое это то же что второе .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.11.2020 в 23:07.
