Показано с 1 по 30 из 47
Тема: лифт на stavic прошел успешно.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Вчера поехал в кар сити лифтануть а/м ребята сделали все довольно быстро . Хотя для этого понадобилось не только умение, но и новые
    проставки с со шпильками и все.Вот теперь как выглядит машинка помимо того что стала повыше так и на кочках меньше прыгает, мне так показалась.
    Не видно...........
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    При переходе на фотографию:
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    Теперь видно?
    "Кар сити" так нас еще не называли...
    борис
    москва
    Ну извините так получилось я больше не буду.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    Теперь видно?
    неа... то же самое...
    ... новые проставки с со шпильками ...
    Борис, какие по размеру проставки поставили? Жаль нет общей фотки машины в профиль - до проставок/после проставок.
    Можно я отвечу? Пока Бориса нет, 20 мм перед и 30 мм зад.
    ну теперь ещё 225х75R16 и можно уже на весенние улицы выезжать
    Фото общего плана в студию! ))) Хотя 2 поднятых ставика я уже и видел, но все равно интересно!
    Тогда расскажи Андрей, (если ты смотрел процесс) - есть ли хоть малейшие отличия по передней подвеске от Родиуса? длина, толщина рычага, крепление амма и т.п...
    Кста, тут на днях переобулся в этот размер летний и показалось, что при повороте (колеса влево до упора) чиркануло по подкрылку.
    Игорь, если честно, то особо не приглядывался....
    Завтра посмотрю , еще один Ставик должен прийти.
    Будь добр, глянь внимательно, например вроде как шаровая нижняя чуть длиннее...
    Главное, чтобы машина пришла и я на работе в этот момент был
    борис
    москва
    Игорь до проставок крыло где то на два см. над колесом было, а теперь сам видишь. Если надо то измерю и сообщу.
    борис
    москва
    Извините только заметил что не все фотки, пытаюсь выложить пока почему то не выходит.
    Борис, пришли мне на rextonsy@mail.ru/
    Размещу
    борис
    москва
    Отправил.
    У них шаровая нижняя впереди вроде наоборот стоит-пальцем вниз.
    откуда инфа ?
    Нет, стоит она точно также, вся конструкция осталась как на родиусе, вот по мелочам в размерах интересно.
    Только что смотрел Ставик, нижняя шаровая пальцем вверх!!!
    Значит я чего то спутал.
    борис
    москва
    Андрей спасибо за помощь.
    Не за что.
    Не за что.
    Таки что, не удалось поизучать?
    К сожалению, Ставик не приехал....
    Игорь, внешне все как у нас!
